Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Casio G'zOne Commando 4G LTE
Le Casio G'zOne Commando est un smartphone robuste fonctionnant sous le système d'exploitation Android. Disponible le 28 avril 2011, l'appareil est sorti avec le système d'exploitation Android 2.2.1 Froyo, mais une mise à jour vers Android 2.3.3 est disponible.
L'appareil ne s'allume plus
Mon téléphone ne s'allume pas ou ne réagit pas
Vérifier
Chargez le téléphone pendant quelques minutes avec un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne pour vous assurer qu'il n'est pas simplement déchargé. Il se peut qu'il ne s'allume pas immédiatement, mais si rien ne se passe après quinze minutes, le problème est plus grave qu'une simple décharge.
Retirer la batterie
Effectuez une réinitialisation matérielle en retirant la batterie de votre téléphone. Il est possible que le téléphone puisse s'allumer mais que le système d'exploitation soit figé, empêchant l'écran de s'allumer ou de réagir. Pour ce faire, vous devrez ouvrir le téléphone et retirer la batterie. Ensuite, si elle est chargée, il devrait s'allumer normalement.
Obtenir une nouvelle batterie
La batterie de votre téléphone pourrait également être endommagée ou être une batterie défectueuse. Dans ce cas, vous devrez vous procurer une batterie de rechange en ligne ou auprès de votre opérateur. Consultez notre tutoriel de remplacement de batterie pour obtenir des instructions.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Je n'entends ni mes sonneries ni ma musique
Tester le bouton de volume
Testez le fonctionnement du volume en appuyant sur les boutons situés sur le côté du téléphone. Pour une investigation plus approfondie, accédez à l'onglet des applications, allez dans les paramètres, puis dans le son, et enfin dans le volume. Ajustez les paramètres de volume pour voir si cela a un effet.
Désactiver le Bluetooth
Assurez-vous que le Bluetooth du téléphone est éteint. Sélectionnez l'onglet des applications, puis continuez vers les paramètres du téléphone. Depuis les paramètres, entrez dans l'onglet sans fil et réseaux, puis sélectionnez l'onglet Bluetooth. Une fois dans les paramètres Bluetooth, assurez-vous que la flèche à côté de « activer » est absente. Cela signifie que le Bluetooth est désactivé.
Éteindre le téléphone
Réinitialisez le téléphone en l'éteignant à l'aide du bouton de marche. Une fois le téléphone complètement éteint, rallumez-le.
Remplacer les haut-parleurs
Il se peut qu'il y ait un problème avec les composants électroniques internes.
L'appareil photo ne prend pas de photos
Je ne peux pas prendre de photos ni utiliser Snapchat avec mon téléphone
Nettoyer les lentilles
Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction sur le protège-lentille, notamment : caches de protection, traces de doigts, saleté, coques de téléphone obstruantes, doigts ou cheveux. Utilisez un chiffon en microfibre pour nettoyer les lentilles.
Mettre à jour le firmware
Depuis l'écran d'accueil, allez dans les applications et assurez-vous que l'application de l'appareil photo est mise à jour avec sa dernière version.
Libérer de la mémoire
Si la mémoire du téléphone est pleine, il ne pourra pas prendre de photos. Allez dans le stockage du téléphone dans les paramètres et gérez l'utilisation de la mémoire par le système.
Réinitialiser le téléphone
Enfin, réinitialisez le téléphone en l'éteignant à l'aide du bouton de marche. Une fois le téléphone complètement éteint, rallumez-le.
Tester la mise au point de l'appareil photo
Lorsque vous prenez des photos, appuyez sur l'écran pour essayer de faire la mise au point sur le sujet que vous photographiez. Si l'appareil photo ne fait pas la mise au point, vous devrez peut-être suivre notre tutoriel de remplacement de l'appareil photo pour remplacer votre lentille.
Erreurs de connexion réseau
Mon téléphone ne parvient pas à se connecter à mon réseau
Il est toujours recommandé de réinitialiser votre téléphone en cas de dysfonctionnement logiciel, car cela résout souvent l'erreur. Assurez-vous également d'avoir une couverture réseau. Si vous êtes dans une zone sans couverture ou si vous n'avez pas de forfait téléphonique, les problèmes de réseau sont courants.
Effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine
Vous devrez peut-être effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine (REMARQUE : cela effacera toutes vos applications, vos fichiers multimédias et vos données système). Pour ce faire, appuyez sur l'onglet des applications. À partir de là, appuyez sur paramètres, puis sur confidentialité. Dans la section données personnelles, appuyez sur Réinitialisation des paramètres d'usine. Ensuite, appuyez sur OK. Appuyez sur Réinitialiser le téléphone, puis enfin sur Tout effacer. Cela effacera complètement la mémoire système.
Retirer/Installer la carte SIM
Vous devrez peut-être retirer la carte SIM pour résoudre cette erreur. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de procéder. Suivez notre tutoriel de retrait/installation de la carte SIM pour le faire en toute sécurité. Ensuite, rallumez votre téléphone.
Daniel Keenan
Membre depuis le 10/28/15
389 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-9, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G9
3 membres
60 tutoriels rédigés
3 commentaires
Network Connection Errors: I tried all the above for the error, still have the error, any other suggestions?
bernmntsa - Réponse Partager
My Gz One Commando rings and vibrates. I answer the phone.
It does not connect. The caller still hears my phone ringing.
John Sconzo - Réponse Partager
Inside the divice of android u I want to cut the the the Bluetooth service of now
Austin Paulsen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 18
Total : 4,411
