Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne charge pas
La batterie du téléphone ne charge pas lorsqu'il est branché sur un chargeur.
Chargeur défectueux
Regardez si le câble est coupé ou usé à un endroit quelconque, ce qui pourrait empêcher une bonne connexion. Vérifiez également le bloc secteur qui se branche dans la prise, ainsi que la prise elle-même, pour voir si le problème vient de là.
Batterie défectueuse
Parfois, les batteries usées ne tiennent plus la charge ou tombent simplement en panne. Vous devrez acheter une batterie de rechange. Si le chargeur n'est pas en cause et que le téléphone ne s'allume toujours pas correctement, vous savez que le problème vient très probablement de la batterie.
Pour remplacer la batterie, consultez notre tutoriel de remplacement de batterie
Son déformé ou absent lors de l'utilisation d'un haut-parleur externe ou d'un appel
J'ai des problèmes avec les haut-parleurs du téléphone : ils ne fonctionnent pas (ou le son est de très mauvaise qualité/déformé). Lorsque je passe un appel, le son est très faible. Ou bien la prise jack ne fonctionne pas.
Le volume est coupé
Vérifiez le volume sur votre téléphone, il se peut qu'il ait été accidentellement baissé ou coupé. Vérifiez que les boutons de volume fonctionnent correctement. Le réglage du volume pour les appels peut être bas, car il est indépendant du volume général.
Dysfonctionnement logiciel
Redémarrer votre appareil pourrait réinitialiser le problème logiciel potentiel qui l'empêche d'émettre du son.
Prise jack cassée
Si le problème survient lors de l'utilisation d'écouteurs ou d'un haut-parleur externe, la prise jack de votre appareil est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Haut-parleurs cassés
Si le problème survient lors d'un appel téléphonique ou lors de la lecture de sons, le haut-parleur interne du téléphone doit peut-être être remplacé.
Problème de connexion au réseau sans fil
Le téléphone reçoit peu ou pas de signal.
Problèmes avec le fournisseur de service
Vérifiez si d'autres personnes autour de vous utilisant le même fournisseur de service rencontrent également des problèmes. Si c'est le cas, le problème vient du fournisseur de service.
Le problème pourrait être simplement un bug dans le logiciel du téléphone. Redémarrer votre appareil pourrait le résoudre.
Carte SIM défectueuse
Il est possible qu'il y ait un problème avec la carte SIM de votre appareil. Rendez-vous chez votre opérateur téléphonique pour faire activer une nouvelle carte SIM. Ensuite, consultez notre tutoriel de remplacement de carte SIM
L'appareil photo ne prend pas de photos
L'appareil photo ne fonctionne pas / lorsque j'ouvre l'application appareil photo, elle ne fonctionne pas et je ne vois rien.
Obstruction de la lentille
Assurez-vous qu'aucun élément n'obstrue la lentille de l'appareil photo. Par exemple, des rayures, de la saleté ou de la poussière.
Espace de stockage saturé
Si l'espace de stockage de votre appareil est plein, vous ne pourrez pas enregistrer de photos. Libérez de la mémoire sur votre appareil en supprimant d'anciennes photos ou des applications dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez également augmenter la capacité de stockage de votre appareil en y insérant une carte micro SD.
Appareil photo cassé
L'appareil photo lui-même est peut-être tout simplement cassé et doit être remplacé. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement d'appareil photo
Écran bleu de la mort
Lors de l'allumage du téléphone, un écran bleu s'affiche et plus rien ne se passe
Retirez la coque arrière du téléphone et sortez la batterie. Laissez le téléphone sans batterie pendant 5 à 10 minutes, puis réinsérez-la. Redémarrez le téléphone et vérifiez si tout est revenu à la normale.
Données corrompues
Les données du système d'exploitation de votre téléphone sont peut-être corrompues. Une réinitialisation des paramètres d'usine de votre téléphone le ramènera à l'état où il était le jour de sa sortie d'usine, ce qui pourrait résoudre le problème logiciel. ATTENTION : La réinitialisation des paramètres d'usine de votre appareil supprimera toutes les informations que vous y avez enregistrées. Sauvegardez toutes les données que vous ne souhaitez pas perdre avant de tenter cette opération.
Andrew J Guillotte
Membre depuis le 10/26/18
105 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G7, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G7
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 17
Total : 417
