Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le clavier ne réagit pas et ne s'allume pas.
Les piles doivent être remplacées
Si votre piano fonctionne sur piles, celles-ci sont peut-être mal insérées ou déchargées. Remplacez-les en suivant ce tutoriel.
L'adaptateur secteur n'est pas complètement branché
L'adaptateur secteur est peut-être mal branché à une prise ou au clavier. Assurez-vous que l'adaptateur est complètement inséré dans la borne CC 9,5 V située à l'arrière du clavier, étiquetée « DC 9.5V » et située entre les ports « PHONES/OUTPUT » et « MIC IN/SAMPLING ». De plus, vérifiez que l'adaptateur secteur est bien enfoncé dans la prise murale. Essayez de brancher l'adaptateur sur une autre prise si la première ne fonctionne pas.
Bloc d'alimentation endommagé
Vérifiez si le cordon d'alimentation présente des dommages, tels que des fils visibles ou une gaine plastique effilochée due à un enroulement ou une torsion du câble. Si le cordon est correctement branché à la borne CC 9,5 V et ne présente aucun dommage visible, il peut être défectueux ou endommagé en interne, nécessitant alors son remplacement. Vous pouvez trouver de nouveaux blocs d'alimentation dans votre magasin de musique le plus proche ou en ligne.
Le son ne joue pas correctement
Le son ne sort pas correctement ou pas du tout.
Le volume est coupé ou un casque est branché
Assurez-vous qu'aucun appareil n'est branché dans la prise ronde noire PHONES/OUTPUT (casque), située à l'arrière du clavier à côté de la borne « DC 9.5V ». Sinon, vous devrez peut-être régler le volume à l'aide du curseur de volume noir situé à côté du bouton de marche. Si le son ne fonctionne toujours pas, essayez d'éteindre le clavier puis de le rallumer.
Haut-parleurs défectueux
Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, les grands haut-parleurs rectangulaires noirs situés au-dessus des touches sont peut-être défectueux et doivent être remplacés en suivant ce tutoriel.
La connexion à l'ordinateur ne fonctionne pas
Le clavier ne communique pas avec l'ordinateur.
Mal branché
Le câble USB n'est peut-être pas complètement branché sur l'un des appareils. Essayez de brancher le câble sur un autre port USB de l'ordinateur, ou essayez de rebrancher le câble USB dans le port USB carré noir situé à l'arrière du clavier, à côté de la borne « SUSTAIN ».
Le logiciel doit être redémarré
Essayez d'éteindre le clavier et de quitter le logiciel de musique en cliquant sur le bouton « X » pour fermer le programme. Rallumez le clavier et relancez le logiciel de musique en double-cliquant sur son icône.
Les touches ne réagissent pas
Aucun son ne sort lorsque vous appuyez sur les touches blanches ou noires, ou les sons ne sortent pas correctement des haut-parleurs.
Touches bloquées
Vérifiez si un objet est coincé entre les longues touches blanches ou les touches noires plus petites, ce qui les empêcherait d'être enfoncées. Si un objet est coincé entre les touches, essayez de le retirer avec vos doigts. Si rien n'est visible, il s'agit peut-être d'un problème interne et les touches bloquées doivent être remplacées en suivant ce tutoriel de réparation.
Limitations du système
Il existe une valeur maximale de 48 sonorités pouvant être jouées simultanément. Pas plus de quatre touches ne peuvent être allumées en même temps. Arrêtez d'appuyer sur plus de 4 touches simultanément.
L'écran ne s'allume pas
L'écran ne s'allume pas ou clignote.
Les piles sont déchargées
Si l'écran ne s'allume pas ou clignote, les piles sont peut-être mal insérées ou déchargées. Remplacez-les en suivant ce tutoriel.
Écran endommagé
Si l'écran situé au centre du clavier refuse de s'allumer ou n'affiche rien, il doit peut-être être remplacé en suivant ces étapes.
Les boutons ne réagissent pas
Les boutons noirs situés au-dessus des touches ne fonctionnent pas ou ne réagissent pas lorsqu'ils sont pressés.
Boutons bloqués
Vérifiez si des éléments sont coincés sur les côtés des boutons, ce qui les empêche d'être pressés. Retirez tout objet trouvé à l'aide de vos doigts ou d'un petit tournevis.
Boutons endommagés
Si les boutons ne réagissent toujours pas lorsque vous appuyez dessus, il peut s'agir d'un problème interne et les boutons doivent être remplacés en utilisant ce tutoriel de réparation.
Claudia Angeles
Membre depuis le 01/24/17
22 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
5 commentaires
Some keys will not respond but they are not damaged or stuck. Other keys will work but along side pressing them other keys will play there tone and light up while I'm only pressing on one.
Logan h - Réponse Partager
I bought my son a Casio lk 100 keyboard on reverb. It came with old batteries in it that seemed to have leaked. Looks like it has not been played in a long time as there were spider webs on it! there was no power supply chord. The keyboard will not turn on with new batteries. Should I invest another 9.00 in a new power supply chord to see if it works? We are traveling and away for over a month and my little guy is missing his piano playing and lessons?
pmwilson2020 - Réponse Partager
What if it just keeps turning off for no reason or if it turns off when the volume is high and I press a key on the keyboard
giwaniniola10@gmail.com - Réponse Partager
My piano won’t stay on for long! I press the power button but then it will stay on for a short period of time. Then I’ll turn it on but I’ll play a couple keys and it turns off or I’ll press one key and there is a static sound and it all becomes unresponsive. Maybe it’s because I have had this piano for years but it just started acting weird, no one touched it but me.
CAD3NCEPLAYZ - Réponse Partager
I've been searching everywhere for a schematic that's actually legible!
The issue with mine is that it'll work with batteries but not power adapter. I tried with a known good adapter. It's getting power. It's obvious a component in the power plug section that's burned out. Nothing appears bad though. This really sux! I bought this for my daughter for her bday and she hasn't even been able to use it!
Heather Hodge - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 38
Total : 5,272
