Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Aucun son ne sort du clavier
Le clavier ne produit aucun son ou la qualité sonore est médiocre.
Le côté gauche du clavier ne produit aucun son
Appuyez sur le bouton intitulé « ACCOMP » afin de désactiver l'entrée des accords dans la zone d'accompagnement du clavier. Cela active la fonction d'accompagnement du clavier.
Aucun son n'est produit lorsqu'une touche est enfoncée
Le volume est peut-être réglé sur un niveau bas ; essayez d'augmenter le volume.
Vérifiez si des écouteurs sont branchés dans la prise jack.
S'il n'y a aucun son échantillonné en mémoire, rien ne pourra être joué si un son compris dans la plage 601 à 608 est sélectionné.
Essayez d'éteindre puis de rallumer le clavier afin de réinitialiser ses paramètres.
Sortie sonore continue sans aucune entrée
Le son est produit en continu, même lorsqu'aucune touche n'est enfoncée sur le clavier.
Les notes continuent de jouer, même lorsqu'aucune touche n'est enfoncée
Éteignez et rallumez l'appareil afin de réinitialiser les paramètres du clavier.
Essayez de remplacer les piles (elles sont peut-être déchargées) ou passez sur l'alimentation par adaptateur secteur.
Une pression alternée ne modifie pas la sortie sonore
Appuyer plus ou moins fort sur une touche ne modifie pas le volume de la note jouée
Le volume ne change pas même lorsque la pression appliquée sur une touche est différente
Éteignez et rallumez le clavier pour réinitialiser les paramètres du clavier.
Son déformé
Le clavier produit un son cassé ou incohérent
La qualité sonore n'est pas constante dans les différentes plages du clavier
Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du clavier, mais d'une limitation.
Les octaves ne changent pas à l'extrémité du clavier
L'affichage ne s'allume pas correctement
L'écran LCD est anormalement sombre ou ne s'allume pas du tout.
Batterie faible
La charge de la batterie est peut-être faible. Essayez de remplacer les piles par des neuves. Pour ce faire, suivez le tutoriel sur les piles faibles
Écran défectueux ou cassé
L'écran peut être cassé, défectueux ou inutilisable. Dans ce cas, remplacez l'écran.
Panne de courant
Le clavier ne s'allume pas du tout ou ne reste allumé que peu de temps.
Piles déchargées ou faibles
Suivez le tutoriel de changement de batterie.
L'arrêt automatique est activé
Si le clavier s'éteint soudainement après quelques minutes, l'arrêt automatique est probablement activé. Par défaut, le clavier s'éteint automatiquement après 6 minutes s'il fonctionne sur piles. Pour désactiver cette fonction, lorsque vous allumez le clavier, maintenez enfoncé le bouton TONE (bouton supérieur à droite de l'écran LCD) tout en mettant l'appareil sous tension.
Touches collantes
Les touches restent coincées lorsqu'elles sont enfoncées ou sont plus difficiles à presser que la normale.
Impuretés sous la touche
Lorsque la touche est plus difficile à presser que la normale, il est possible qu'un élément soit coincé en dessous. Essayez d'utiliser de l'air comprimé pour déloger les impuretés. Vous pouvez utiliser de brèves pressions d'air sous différents angles pour nettoyer soigneusement le dessous de la touche.
Si la touche reste difficile à presser, vous devrez peut-être la retirer et essayer d'enlever physiquement l'impureté. Une fois la touche retirée, nettoyez-la soigneusement avec de l'eau et du savon, puis réinstallez-la.
Touche sale
Si une touche est collante, vous devrez peut-être nettoyer dessous. Pour ce faire, la touche doit être retirée. Suivez les tutoriels pour remplacer les touches blanches et les touches noires. Après avoir retiré la touche, essayez d'utiliser de l'eau et du savon pour la nettoyer complètement, puis réinstallez la touche.
Échec de la reconnaissance par l'ordinateur
L'ordinateur ne réagit pas lorsque le clavier MIDI est branché.
Batterie faible
Si la connexion est saccadée ou faible, la charge des piles est peut-être insuffisante. Essayez de remplacer les piles par des neuves. Pour ce faire, suivez le tutoriel de changement de batterie.
Le périphérique MIDI/USB n'a pas été configuré sur l'ordinateur
Vérifiez si le périphérique MIDI/USB a été configuré avec l'ordinateur. Si ce n'est pas le cas, ou si vous n'êtes pas sûr, connectez le périphérique MIDI/USB à l'ordinateur, chargez le CD fourni avec l'appareil et terminez l'installation du périphérique.
Les câbles MIDI ne sont pas branchés et configurés correctement
Assurez-vous que tous les câbles MIDI sont correctement branchés, de sorte que l'entrée (IN) soit branchée sur la sortie (OUT) du clavier et que la sortie (OUT) soit branchée sur l'entrée (IN) du clavier. Assurez-vous qu'ils sont correctement configurés avec l'ordinateur.
Le contrôle local est désactivé
Activez le contrôle local sur le clavier.
liam Mora
Membre depuis le 01/24/17
4 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 34
Total : 2,672
