Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Nous allons maintenant effectuer un diagnostic pour déterminer pourquoi votre appareil ne s'allume plus.
Tester votre prise secteur
À l'aide d'un multimètre réglé sur CC dans la plage 12V, touchez avec la pointe rouge la broche située à l'intérieur de la prise et avec la noire la coque extérieure à l'intérieur de la prise. Si elle fonctionne, elle devrait afficher la tension correcte. Sinon, dessoudez la prise et remplacez-la par une autre.
Tester votre interrupteur
Démontez l'appareil. Placez ensuite le multimètre sur les bornes de l'interrupteur. Si la pièce fonctionne, elle devrait afficher la tension correcte. Sinon, dessoudez le composant et remplacez-le.
L'appareil ne prend pas les billets
Nous allons vérifier pourquoi les billets ne sont pas entraînés.
Vérifier le moteur
Si aucun bruit n'est émis, le moteur n'est peut-être pas correctement fixé dans la prise. Si c'est le cas, emboîtez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Le câble qui relie le moteur à la carte peut également être déconnecté. Si c'est le cas, ressoudez le câble sur la carte.
Vérifier la courroie du moteur
Si un bruit est émis, la courroie de l'assemblage moteur est peut-être cassée. Si c'est le cas, remplacez la pièce.
L'écran reste noir
Si l'appareil est allumé et émet un bip mais que l'écran ne fonctionne pas, voici la marche à suivre.
Vérifier le connecteur de l'écran
Vérifiez si l'écran est correctement branché. S'il est bien branché mais ne fonctionne toujours pas, remplacez la carte de gestion de l'écran.
Mauvais résultat affiché
Les billets authentiques ne passent pas.
L'affichage pour les billets est erroné
Le problème le plus courant pour un échec de lecture incorrect est que les capteurs sont sales. La solution la plus fréquente consiste à utiliser de l'alcool isopropylique pour nettoyer la carte et les capteurs.
Michael Edwards
Membre depuis le 10/30/19
197 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Memphis, Team S2-G2, Kim Fall 2019 Membre de l'équipe University of Memphis, Team S2-G2, Kim Fall 2019
UM-KIM-F19S2G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 57
Total : 2,958
