Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Images floues
Ce que vous voyez à travers les jumelles est flou et n'est pas net.
Poussière à l'intérieur de la lentille
Il est probable que de la poussière soit coincée à l'intérieur du bloc optique. Dévissez le bloc optique et brossez la poussière visible sur la lentille avec une brosse souple ou de l'air comprimé. Utilisez un chiffon pour lentilles légèrement imbibé de solution de nettoyage pour essuyer délicatement la lentille afin d'éliminer les minuscules particules.
Lentille embuée
Si l'image est floue à cause de l'humidité, remarquez les taches incurvées là où la lentille est embuée. Laissez les jumelles dans un endroit chaud et sec pendant quelques jours pour voir si l'humidité est assez légère pour s'évaporer d'elle-même. Si aucun progrès n'est visible, placez les jumelles à l'intérieur d'un sac ou d'un récipient hermétique avec un déshydratant. Vous pouvez trouver des déshydratants en ligne ou dans un magasin comme Walmart. Laissez les jumelles scellées pendant quelques jours pour qu'elles sèchent. Le déshydratant absorbera l'humidité.
Ligne à travers l'image
Une ligne traverse l'image.
Lentille fissurée
Si une ligne visible traverse l'image, la lentille est peut-être fissurée. Essayez de nettoyer la lentille comme décrit ci-dessus pour écarter la possibilité de poussière ou d'humidité. Si ces méthodes ne fonctionnent pas, la lentille fissurée doit être remplacée.
Molette de mise au point bloquée
Quoi que vous fassiez, la molette de mise au point ne fonctionne pas.
Débris coincés dans la molette
La plupart du temps, des débris coincés dans les interstices de la molette sont la cause principale du blocage. Si les molettes ne tournent pas, essayez de retirer le capuchon pour voir si des débris s'y trouvent. Une fois les débris localisés, utilisez un chiffon ou une soufflette pour les retirer. Après le retrait, la molette devrait fonctionner correctement.
Vision double
L'image perçue par l'utilisateur apparaît en double, un objet semble être deux.
Appareil mal tenu
Assurez-vous que les oculaires sont parfaitement alignés avec chaque œil lors de l'utilisation. Tirez ou poussez chaque côté des jumelles pour rapprocher ou éloigner les oculaires. Ajustez jusqu'à ce que l'image soit continue et qu'il y ait peu de bords noirs dans le champ de vision.
Appareil instable
L'appareil est instable lorsqu'il est tenu en main.
Lentille desserrée
En cas de lentille ou de bloc optique desserré, suivez ces étapes de diagnostic. Tout d'abord, retirez le capuchon situé à l'avant des jumelles. Une fois le capuchon retiré, vous verrez un boulon qui peut nécessiter un ajustement ou un remplacement. Il faudra un tournevis plat approprié pour le dévisser. Une fois retiré, vérifiez si la vis ou le boulon est endommagé. Si c'est le cas, remplacez-le. Si la vis est en bon état, vérifiez qu'il n'y a pas de problème de filetage. Le bloc peut trembler si le filetage est faussé (le boulon n'a pas été fixé correctement). Dévissez le boulon, puis revissez-le en vous assurant qu'il est correctement ajusté et qu'il n'y a plus de problème de filetage. Si cela résout le problème, remontez les jumelles dans l'ordre inverse du démontage.
Revêtement extérieur desserré
Retirez le cache en commençant par le centre des jumelles. Procédez de la même manière de chaque côté jusqu'à ce que le revêtement soit complètement retiré. Appliquez une quantité généreuse de colle le long des bords des jumelles. Remettez le cache en place en vous assurant que la fente est alignée avec l'attache de la dragonne.
Nick Groholski
Membre depuis le 02/15/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S6G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 171
