Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Images floues
Ce que vous voyez à travers les jumelles est flou et peu net.
Saleté à l'intérieur du bloc optique
Il est probable que de la saleté soit coincée à l'intérieur du bloc optique. Dévissez le bloc optique et brossez toute saleté visible sur la lentille avec une brosse souple ou de l'air comprimé. Utilisez un chiffon à lentille légèrement imbibé de solution de nettoyage pour lentilles afin d'essuyer délicatement la lentille et d'éliminer les petites particules.
Lentille embuée
Si l'image est floue à cause de l'humidité, observez les taches courbes là où la lentille est embuée. Laissez les jumelles dans un endroit chaud et sec pendant quelques jours pour voir si l'humidité est assez légère pour se dissiper d'elle-même. Si vous ne constatez aucune amélioration, placez les jumelles dans un sac ou un récipient hermétique avec un déshydratant. Les déshydratants sont disponibles en ligne ou dans des magasins comme Walmart. Laissez les jumelles scellées pendant quelques jours pour qu'elles sèchent. Le déshydratant absorbera l'humidité.
Ligne à travers l'image
Une ligne traverse l'image.
Lentille fissurée
Si une ligne est visible à travers l'image, la lentille est peut-être fissurée. Tentez de nettoyer la lentille comme décrit ci-dessus pour écarter la présence de saleté ou d'humidité. Si ces méthodes ne fonctionnent pas, la lentille fissurée doit être remplacée.
La molette de mise au point ne fonctionne pas
Quoi que vous fassiez, la molette de mise au point ne tourne pas.
Débris coincés dans la molette
Le plus souvent, des débris coincés dans les interstices de la molette sont la cause principale du blocage. Si les molettes ne tournent pas, retirez le capuchon pour voir si des débris s'y trouvent. Une fois les débris localisés, utilisez un chiffon ou une soufflette pour les retirer. Une fois les débris enlevés, la molette devrait fonctionner correctement.
Vision d'images doubles
L'image vue par la personne semble dédoublée, un objet apparaît comme deux.
L'appareil n'est pas tenu correctement
Assurez-vous que les oculaires sont bien alignés avec chaque œil lors de l'utilisation. Tirez ou poussez sur chaque côté des jumelles pour rapprocher ou éloigner les oculaires. Ajustez jusqu'à ce que l'image soit continue et qu'il y ait peu de bords noirs dans le champ de vision.
Appareil instable
L'appareil n'est pas stable quand on le tient.
Lentille desserrée
En cas de lentille ou de bloc optique desserré, suivez ces étapes de diagnostic. Retirez d'abord le capuchon à l'avant des jumelles. Une fois le capuchon retiré, vous trouverez une vis qui nécessite peut-être un ajustement ou un remplacement. Utilisez un tournevis plat approprié pour la dévisser. Une fois retirée, vérifiez si la vis est endommagée. Si c'est le cas, remplacez-la. Si la vis est en bon état, vérifiez si elle est mal engagée. Le bloc peut bouger si le filetage est faussé (la vis n'a pas été serrée correctement). Dévissez la vis, puis revissez-la en vous assurant qu'elle est bien ajustée et que le filetage est correct. Si cela résout le problème, remontez les jumelles dans l'ordre inverse du démontage.
Cache extérieur desserré
Retirez le cache en commençant par le centre des jumelles. Procédez de la même manière de chaque côté jusqu'à ce que le revêtement soit complètement retiré. Appliquez une quantité généreuse de colle le long des bords des jumelles. Remettez le cache en place en vous assurant que la fente est alignée avec l'attache de la courroie.
0 commentaires
