Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Si le fait d'appuyer sur le bouton de marche ne semble pas allumer l'appareil, vérifiez la batterie, puis vérifiez l'écran et le clavier.
Remplacer la batterie
Consultez la section « batterie qui ne charge plus » pour tester ou remplacer la batterie.
Vérifier l'écran et le clavier
Si le clavier s'allume lorsque vous démarrez le téléphone mais que l'écran ne s'allume pas, l'écran est probablement défectueux.
Batterie qui ne charge plus
Ce problème peut être dû à une batterie défectueuse ou à un chargeur défectueux.
Acheter une batterie de rechange
Pour déterminer si la batterie est défectueuse, installez-la dans le téléphone et branchez le chargeur. Laissez la batterie charger pendant 20 minutes, puis débranchez le chargeur et essayez de démarrer le téléphone. Si le téléphone ne démarre pas, la batterie est probablement défectueuse. Remplacez-la par une batterie Sony Ericsson sur Amazon.
Voir le Remplacement de la batterie du Sony Ericsson W518a.
Acheter un chargeur de rechange
Si la batterie semble être en état de marche, retirez-la du téléphone et rebranchez le chargeur. Essayez de démarrer le téléphone. Si le téléphone ne démarre pas, le chargeur est probablement défectueux. Remplacez-le par un chargeur Sony Ericsson sur Amazon.
Écran noir
Vérifier la batterie
Remplacer l'écran
Si vous avez déterminé que l'écran est défectueux d'après les étapes ci-dessus, remplacez-le par un écran provenant d'un autre Sony Ericsson W518a.
Le clavier ne fonctionne pas
Si les touches ne fonctionnent pas, remplacez le clavier par un autre provenant d'un autre Sony Ericsson W518a.
Voir le Remplacement du clavier du Sony Ericsson W518a.
Photos de mauvaise qualité
Voir le Remplacement de l'objectif de la caméra du Sony Ericsson W518a.
Nettoyer l'objectif
Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de l'objectif avec un chiffon en microfibre.
Remplacer l'objectif
Si le nettoyage de l'objectif ne résout pas le problème, essayez de le remplacer par un objectif provenant d'un autre Sony Ericsson W518a.
Remplacer la carte SIM
Si vous avez besoin de transférer la carte SIM et d'installer une nouvelle carte SIM dans le téléphone, voir le Remplacement de lazaret SIM du Sony Ericsson W518a.
Remplacer la façade
Si vous souhaitez remplacer la façade ou en installer une nouvelle, voir le Remplacement de la face avant du Sony Ericsson W518a.
kgkramer
Membre depuis le 06/27/12
121 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 38
Total : 3,006
