Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Cuisson inégale des aliments
Les aliments ne sont pas entièrement cuits de manière homogène.
Les aliments n'ont pas été retournés pendant la cuisson.
À mi-cuisson, sortez le tiroir et secouez, remuez ou retournez les aliments. Remettez le tiroir dans l'appareil pour reprendre le processus de cuisson.
Aliments sous-cuits
Une fois la minuterie terminée, les aliments ne sont pas cuits à cœur.
Vous n'utilisez peut-être pas assez d'huile
C'est une idée reçue de penser que les friteuses à air ne nécessitent pas d'huile. Il est recommandé de badigeonner ou de vaporiser une petite quantité d'huile sur les aliments avant de les chauffer pour les rendre plus croustillants.
La température est peut-être trop basse
Augmentez la température et relancez la cuisson tout en vérifiant toutes les 1 à 2 minutes.
Le temps de cuisson est peut-être trop court
Prolongez la cuisson et vérifiez les aliments toutes les 1 à 2 minutes.
La friteuse ne chauffe pas
Pendant l'utilisation, la friteuse ne monte pas en température.
L'entrée d'air ne fonctionne peut-être pas correctement
La Chef Di Cucina CC500M possède une résistance chauffante qui dépend de l'entrée d'air. Vérifiez le bon fonctionnement de l'entrée d'air en plaçant une feuille de papier sur le dessus pendant l'utilisation de l'appareil. Si le papier est aspiré vers l'évent, c'est que l'air circule bien à travers les grilles.
La friteuse ne détecte peut-être pas la sonde de température
Consultez l'affichage sur la sonde de température pour déterminer si la friteuse reconnaît bien la température. Assurez-vous que les aliments préparés dans la friteuse sont à une température de consommation sans danger en consultant ce site : ++https://www.health.state.mn.us/people/fo...
La friteuse est peut-être branchée sur une prise électrique défectueuse
L'appareil est peut-être branché sur une prise murale qui ne fonctionne pas correctement. Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur une prise fonctionnelle.
La friteuse dégage une odeur de brûlé
Une odeur de brûlé se dégage de la friteuse après utilisation.
Des résidus d'aliments ou d'huile peuvent causer une odeur de brûlé
Après utilisation, il peut rester des résidus d'aliments ou d'huile coincés dans le panier, invisibles ou incrustés sur la surface. Pour éviter ce problème, assurez-vous de débrancher la friteuse, puis nettoyez soigneusement la zone du panier avec des produits de nettoyage adaptés avant de l'utiliser à nouveau.
Une température élevée peut entraîner une surchauffe
De l'air à haute température circule dans la sortie pendant le fonctionnement, et l'élément chauffant est plus puissant que la sortie d'air. Parfois, l'appareil peut surchauffer et empêcher la sortie d'air de refroidir correctement. Si le problème vient de l'élément chauffant, essayez de cuire vos aliments à une température plus basse, bien que cela augmente le temps de cuisson.
Des particules peuvent être coincées dans la sortie d'air
Si la sortie d'air ne fonctionne pas, essayez de la nettoyer délicatement avec des cure-pipes ou un furet, car des particules peuvent être coincées et obstruer le fonctionnement. La grille de sortie d'air se situe à l'arrière du produit.
Le panier de friture ne se verrouille pas
Le panier de la friteuse ne se ferme pas complètement lors de la préparation.
Quelque chose bloque peut-être le rail du panier
Assurez-vous que le rail du panier est dégagé afin qu'il puisse se fermer correctement.
Il y a peut-être trop d'aliments dans le panier
Assurez-vous que la quantité d'aliments dans le panier ne dépasse pas la hauteur de celui-ci ou sa capacité de 5,5 L.
Le ventilateur de la friteuse ne tourne pas
Le ventilateur ne tourne pas pendant l'utilisation.
Le fusible thermique ne fonctionne peut-être pas
Le ventilateur de la friteuse à air est équipé d'un fusible thermique destiné à réguler la température. Si vous constatez une corrosion, le ventilateur doit peut-être être remplacé.
L'écrou du ventilateur est peut-être manquant
Assurez-vous que l'écrou du ventilateur est bien vissé et présent. L'écrou se situe au centre du ventilateur, au-dessus de la résistance chauffante.
Matt Carreon
Membre depuis le 01/27/20
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
I was cooking and it shut off no lights now nothing is there a rest button on my air fryer
mary.genthner - Réponse Partager
Where can I buy the replacement heating element?
Rashid Siddiqui - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 33
Total : 1,785
