Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'Air Fryer ne s'allume pas ?
Le courant ne passe pas dans l'appareil.
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien branché dans une prise. Si l'appareil ne s'allume pas, l'adaptateur est défectueux. Pensez à acheter un adaptateur de remplacement.
Problème de compatibilité avec la prise
L'adaptateur secteur peut avoir des broches de tailles différentes et ne pas s'insérer correctement dans la prise murale. Achetez un autre adaptateur secteur ou une fiche compatible et utilisez-la à la place de la prise d'origine.
La prise murale n'est pas alimentée
Essayez une autre prise ; il est possible que la prise murale présente un fil défectueux ou qu'elle ne soit pas alimentée.
Le panier de friture ne s'insère pas correctement
Vous avez du mal à insérer le panier de friture dans la friteuse.
Les clips de guidage ne s'alignent pas et ne s'enclenchent pas sur le côté
Lorsque le panier de friture ne s'insère pas, c'est généralement qu'un des côtés n'est pas aligné. Poussez simplement sur le côté qui dépasse pour qu'il s'enclenche correctement avec le reste de l'appareil.
Des débris bloquent l'insertion
Si le panier de friture ne rentre pas complètement, retirez-le et vérifiez qu'aucun objet ne le bloque. Une fois que vous vous êtes assuré que rien n'entrave le passage du panier, réessayez de le remettre en place.
Panier de friture cassé
Si vous insérez le panier de friture et qu'il ne s'enclenche pas ou s'il semble avoir du jeu, il est peut-être cassé. Retirez le panier et inspectez les clips du panier et ceux de la friteuse, situés sur les côtés et au fond de l'emplacement du panier, pour vous assurer qu'ils ne sont pas cassés. Si l'un d'eux est cassé, n'utilisez pas l'Air Fryer et recherchez des pièces de rechange en ligne. Même si rien ne semble cassé mais que le panier ne s'enclenche pas, vous devrez peut-être le faire remplacer ou inspecter.
De la fumée s'échappe de l'Air Fryer
L'Air Fryer dégage de la fumée par le haut.
De la fumée blanche s'échappe de l'Air Fryer
C'est un phénomène courant avec les Air Fryers. Lorsque vous faites frire des aliments contenant beaucoup d'humidité, de la vapeur s'échappe de l'appareil. On a souvent tendance à confondre cette vapeur avec de la fumée blanche. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun problème.
De la fumée noire s'échappe de l'Air Fryer
Cela signifie que vos aliments sont très gras. Le gras libère alors de la graisse qui brûle à haute température. Pour résoudre ce problème, ajoutez de l'eau dans le panier avant de cuire les aliments. L'excès de graisse tombera dans l'eau. Cela sera bénéfique pour vous et pour l'Air Fryer, car cela arrêtera non seulement l'émission de fumée noire, mais facilitera également le nettoyage du panier après la cuisson.
De la fumée bleue s'échappe de l'Air Fryer
C'est un problème très rare mais grave. Il s'agit de fumée électrique. Cela peut être dangereux non seulement pour l'Air Fryer, mais aussi pour vous-même. La fumée bleue libère des quantités extrêmes de toxines qui peuvent être mortelles si elles sont inhalées. Débranchez immédiatement l'Air Fryer. N'utilisez pas cet appareil tant qu'il n'a pas été réparé. S'il est irréparable, envisagez d'acheter un nouvel Air Fryer pour votre sécurité.
Le minuteur ne sonne pas à la fin ?
Le minuteur ne fait aucun bruit lorsque la cuisson est terminée.
Le minuteur ne se lance pas
Il arrive que l'on fasse des erreurs, comme tourner le bouton de température à la place. Vérifiez le minuteur et assurez-vous qu'il fonctionne.
Problèmes mécaniques
Il arrive parfois que le minuteur se bloque, ce qui l'empêche d'arriver au bout de son cycle. Pour résoudre ce problème, ouvrez l'Air Fryer et retirez le minuteur. Assurez-vous que rien ne le bloque. Vous devrez peut-être nettoyer la zone. Une fois le nettoyage terminé, remettez le minuteur en place.
Minuteur défectueux
Si le minuteur ne répond plus, essayez de le remplacer.
Le bouton de température ne fonctionne pas ?
Vous essayez de régler la température souhaitée, mais aucun changement n'est constaté.
Bouton de température défectueux
Vérifiez si le bouton sur le dessus est enfoncé ; parfois, en manipulant l'appareil, vous pouvez appuyer trop fort sur le bouton. Faites levier pour retirer le bouton, nettoyez la zone environnante et remettez-le en place en appuyant légèrement dessus. Si cela ne résout pas le problème, suivez ce tutoriel pour remplacer le bouton de température.
Bouton de température mal lisible
Sur certains modèles, les chiffres ne sont pas clairement indiqués sur le bouton, ce qui peut parfois porter à confusion avec le bouton du minuteur.
Le bouton de température a du jeu
D'un simple mouvement, le bouton de température glisse latéralement, ce qui modifie le réglage de la température. Il suffit de le fixer avec du ruban adhésif pour éviter qu'il ne se déplace tout seul.
Robert Gates
Membre depuis le 10/17/18
216 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G4
4 membres
36 tutoriels rédigés
40 commentaires
Fan not working lite is on heat is working no fan help
Robert Buysman - Réponse Partager
My Chefman Air fryer Oven will not operate after completing a cooking cycle. It will have to “cool down” for a substantial amount of time before becoming operational again. I am forced to have my guests wait between batches! Is this normal?
Tonya - Réponse Partager
My rotisserie air fryer hasn’t worked since I purchased it. The fan will come on put no heat please help. Really need my air fryer
Jacqueline Andrews - Réponse Partager
Was cooking & it just stopped
please reply
amlrealestate - Réponse Partager
i got the chefman mulitfunction air fryer for two weeks now and now i plug it in hear the sound notifying that its on but the control panel isnt light up . but it will turn on and cook as normal just cant see the control panel.. please someone help thanks
irun logic - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 92
Total : 35,531
