Aller au contenu principal
Votre guirlande ne fonctionne plus ? Des guirlandes lumineuses dans votre dortoir sont en panne ? Qu'il s'agisse de décorations pour Halloween ou Noël, à LED ou à incandescence, vous pouvez réparer les ampoules éteintes et redonner vie à vos guirlandes. Commencez par les solutions les plus simples et progressez vers les méthodes de réparation plus complexes.
Si seule une moitié de la guirlande est éteinte, consultez notre page de diagnostic La moitié d’une guirlande lumineuse de Noël ne s'allume pas.
Si vous connaissez déjà la source du problème, vous pouvez consulter nos tutoriels pour la réparation de guirlandes LED, la réparation de guirlandes à incandescence, et les sapins de Noël pré-éclairés. N'oubliez pas que réparer des guirlandes lumineuses permet d'éviter des tonnes d'e-déchets chaque année, et que c'est une solution encore plus écologique que les économies d'énergie réalisées en achetant de nouvelles guirlandes à LED.
Pas d'alimentation
Si toute la guirlande est éteinte, assurez-vous d'abord que le courant arrive bien jusqu'à elle. Conseil : branchez la guirlande directement sur une prise murale, et non sur une rallonge ou un parasurtenseur, pour limiter le nombre de variables !
Ampoule, douille (ou culot), ampoule dans son culot, prise.
Commencez par vérifier l'absence d'ampoules. De nombreuses guirlandes restent partiellement allumées si certaines ampoules grillent, mais ne peuvent pas fonctionner si une seule ampoule est manquante. Les contacts de l'ampoule permettent de fermer le circuit.
  • Installez des ampoules dans les douilles vides :
  • Branchez une ampoule de rechange dans la douille. Même une ampoule grillée peut aider au diagnostic, mais il est préférable d'utiliser une ampoule dont le bon fonctionnement est avéré. Votre ensemble contenait probablement des pièces de rechange, mais vous trouverez des ampoules de remplacement dans n'importe quel magasin de bricolage.
    • Si vous avez une douille mais pas d'ampoule, faites passer les fils d'une ampoule de remplacement dans les deux trous de la douille, puis repliez les fils autour de celle-ci. Installez la nouvelle ampoule.
Ensuite, vérifiez que la guirlande n'est pas endommagée ou coupée.
  • Une coupure dans le fil nécessitera l'utilisation d'un domino, ou une réparation par soudure. Suivez notre tutoriel de soudure de fils pour retirer la section endommagée, dénuder le câble, raccorder les fils, puis isoler le tout avec de la gaine thermorétractable (ou, si c'est en intérieur et hors de portée, vous pouvez essayer du ruban adhésif isolant).
Enfin, vérifiez le circuit :
  • Assurez-vous que la guirlande est fermement branchée.
  • Assurez-vous que les broches de la fiche ne sont pas corrodées.
    • Si les broches semblent tachées, rugueuses ou brunes, elles peuvent être rouillées ou corrodées. La corrosion peut empêcher le bon passage de l'électricité. Utilisez un nettoyant contacts ou de la laine d'acier (ou lisez la section « Broches de fiche corrodées ») pour éliminer la rouille et assurer un contact ferme entre la fiche et la prise.
  • Essayez une autre prise. Si la guirlande fonctionne sur la seconde prise :
    • La première prise nécessite peut-être une réinitialisation du disjoncteur différentiel (GFCI). Cherchez un bouton rouge sur une prise à proximité, appuyez dessus et réessayez.
    • La première prise est peut-être sur un circuit dont le disjoncteur a sauté. Vérifiez votre tableau électrique pour voir si un interrupteur a basculé et réessayez.
Si toute la guirlande est éteinte mais que la prise est alimentée, il se peut que le contact entre la guirlande et la prise soit mauvais. L'usure et les conditions climatiques peuvent provoquer de la corrosion ou de la rouille sur les broches de la fiche, empêchant le courant de passer correctement.
Si les broches semblent tachées, rugueuses ou brunes, elles peuvent être oxydées ou corrodées. Nettoyez la corrosion avec :
  • Une gomme à crayon.
  • Un nettoyant contacts, du vinaigre blanc ou de l'alcool isopropylique.
  • De la laine d'acier, une brosse métallique fine ou du papier de verre à grain fin (grain 320 au minimum).
Fusible grillé
Si toute la guirlande est éteinte, que la prise est alimentée et que les broches sont propres, il se peut que votre guirlande ait un fusible grillé.
  1. Ouvrez le compartiment du fusible. La fiche comporte généralement une trappe coulissante du côté des broches (pas du côté de la prise). Faites glisser la trappe vers les broches avec votre doigt ou (prudemment) avec une spatule, ou suivez les instructions imprimées sur la fiche.
  2. Retirez les fusibles comme vous le feriez avec une pile (certains peuvent être très difficiles à extraire) en utilisant vos doigts ou une spatule.
  3. Cherchez un fil cassé à l'intérieur du fusible (le tenir devant une lumière peut aider) ou vérifiez la continuité avec un multimètre.
  4. Remplacez tout fusible cassé. Votre guirlande était probablement fournie avec des fusibles de rechange, mais vous pouvez en acheter dans un magasin de bricolage ; le type de fusible nécessaire est généralement indiqué sur la fiche de la guirlande.
Les guirlandes avec trop d'ampoules grillées ou trop d'ensembles reliés entre eux peuvent provoquer la rupture des fusibles, même neufs. Pour éviter de remplacer fréquemment les fusibles, réduisez la charge en remplaçant les ampoules éteintes et en respectant les recommandations du fabricant (généralement pas plus de trois ensembles connectés).
Ampoules grillées
Certaines guirlandes restent partiellement allumées quand des ampoules grillent, tandis que d'autres nécessitent que chaque ampoule soit présente et fonctionnelle. Si toutes les lumières sont éteintes, il est possible que vos ampoules soient montées en série, ou qu'il y ait un défaut, et que l'ampoule la plus proche de l'alimentation (ou les premières ampoules) soit grillée, bloquant le courant vers toute la guirlande.
Retirez chaque ampoule pour :
  1. Vérifier que les fils de contact à l'extérieur de la douille sont intacts et bien orientés. Si ce n'est pas le cas, remettez-les en place ou remplacez l'ampoule.
  2. Vérifier que le filament (petit fil) à l'intérieur de l'ampoule est intact et non grillé. S'il est sombre ou décoloré, il est probablement grillé : remplacez l'ampoule.
Conseil : en retirant les ampoules, vérifiez l'absence de corrosion ou d'obstruction dans les douilles de la guirlande.
Corrosion des douilles d'ampoules
Si le remplacement des premières ampoules par des ampoules dont le bon fonctionnement est avéré ne change rien, vérifiez que la connexion entre la douille et l'ampoule est bonne. Éliminez la saleté et les autres obstacles avec une pincette ou un cure-dent, et nettoyez la corrosion (rouille) avec un nettoyant contacts ou de l'alcool isopropylique.
Diagnostic complémentaire
Conseil : des outils comme le LightKeeper Pro peuvent aider à rétablir les circuits coupés, ainsi qu'à diagnostiquer et réparer les problèmes plus efficacement. La vidéo ci-dessous montre comment utiliser la fonction « Quick Fix ».
Utilisation du déclencheur Quick Fix
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 824 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 122
30 derniers jours : 291
Total : 8,561
