Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Bluetooth ne s'appaire pas
L'enceinte ne s'appaire pas avec un appareil.
Appareil d'appairage défectueux
Assurez-vous que l'appareil avec lequel vous essayez de vous appairer est fonctionnel, que ses paramètres Bluetooth sont activés et que « BT-03 » est sélectionné sur votre appareil. Si « BT-03 » n'est pas une option sélectionnable, essayez de vous rapprocher de l'enceinte Cineyo BT-03. Vérifiez également qu'aucun autre appareil n'est déjà connecté au Cineyo BT-03, car un seul appareil peut être connecté à la fois.
Ne charge pas
L'appareil ne charge pas lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.
La batterie n'est plus fonctionnelle
Il est possible que votre batterie se soit dégradée avec le temps. Cela arrive avec toutes les batteries, et il est peut-être temps de remplacer la vôtre. Si c'est le cas, suivez le tutoriel de remplacement de la batterie pour remplacer la batterie.
Le port de charge USB est endommagé
S'il semble y avoir des dommages physiques sur le port de charge USB de votre appareil, le port lui-même peut avoir besoin d'être réparé ou remplacé. Pour savoir comment faire, veuillez suivre le tutoriel de remplacement du port de charge.
Le câble de charge est endommagé
Si le câble de charge est cassé ou effiloché, il peut avoir besoin d'être remplacé. Les câbles micro USB sont disponibles à l'achat dans de nombreux magasins de produits courants et supermarchés, ainsi que dans n'importe quel magasin de matériel technique.
L'appareil ne s'allume pas
Votre appareil ne s'allume pas.
Charge incorrecte
Il est possible que votre appareil soit simplement déchargé. Assurez-vous que le câble de charge est branché et que le voyant lumineux violet est allumé. Si aucun voyant ne s'allume ou si l'appareil ne charge toujours pas, votre câble de charge est probablement défectueux. Pensez à acheter un nouveau câble dans un supermarché ou un magasin de matériel technique à proximité.
Batterie défectueuse
Si votre appareil ne s'allume pas même lorsqu'il est branché et en charge, il se peut qu'il y ait un problème avec la batterie de l'appareil. Pour remplacer votre batterie, veuillez suivre le tutoriel de remplacement de la batterie.
Sortie audio déformée
Le son de vos haut-parleurs est déformé.
Câble audio défectueux
Assurez-vous que le câble auxiliaire est correctement branché et qu'il n'est pas desserré, cassé ou emmêlé. Un câble auxiliaire défectueux peut affecter la qualité du son. L'achat d'un nouveau câble auxiliaire devrait résoudre le problème. Si le problème persiste, il peut y avoir un problème avec la prise jack. Pour résoudre ce problème, suivez le tutoriel de remplacement de la prise jack.
Le Bluetooth est hors de portée
Votre appareil ne pourra pas s'appairer avec d'autres appareils si la distance entre eux est supérieure à 10 mètres. Plus vous vous rapprochez de la limite des 10 mètres, plus le son sera déformé. Rapprochez les appareils pour améliorer la qualité du son.
Haut-parleurs sales
De la poussière et d'autres contaminants peuvent s'être accumulés à l'intérieur de vos haut-parleurs, ce qui pourrait provoquer un dysfonctionnement de votre appareil. Un nettoyage approprié des haut-parleurs devrait résoudre le problème. Veuillez vous référer aux étapes ? - ? du tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour obtenir des instructions sur la manière de procéder.
Haut-parleurs anciens
Si vos haut-parleurs sont trop vieux ou ont été exposés à un volume sonore trop élevé, le son qu'ils produisent sera déformé. Dans ce cas, les anciens haut-parleurs peuvent être retirés et remplacés en suivant le tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons de votre appareil ne répondent pas, semblent cassés ou sont manquants.
Les boutons sont coincés
Lorsque les boutons ne peuvent pas être enfoncés ou qu'ils sont coincés, il se peut qu'un objet obstrue le bouton. Pour réparer cela, suivez le tutoriel de remplacement des boutons.
Les boutons sont manquants
Si les boutons sont manquants ou cassés, vous devrez les remplacer en utilisant le tutoriel de remplacement des boutons.
Rebecca Schilling
Membre depuis le 01/31/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-3, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G3
5 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 838
