Aller au contenu principal
Diagnostic Clie
Sommaire
Le Sony CLIÉ ne s'allume plus ou la batterie se décharge rapidement
  • Chargeur défectueux
  • Écran cassé
Le système d'exploitation ne se lance pas
  • Pas d'alimentation
  • Clavier/boutons défectueux
  • Écran cassé
La carte mémoire n'est pas détectée
  • Carte mémoire défectueuse
  • Mauvaise connexion
Le contrôle du volume ne fonctionne pas
  • Volume fixe dans les paramètres
  • Mode silencieux/vibration activé
  • Système d'exploitation défectueux
La charnière pivotante est desserrée
L'écran ne fonctionne pas
Le Sony CLIÉ ne s'allume pas ou ne tient pas la charge.
Chargeur défectueux
Vérifiez que l'appareil et le chargeur sont correctement branchés. Vérifiez que la prise murale alimente bien le chargeur. Essayez de brancher le chargeur sur différentes prises pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Inspectez les ports de charge pour confirmer qu'aucun débris n'y est logé.
Écran cassé
Vérifiez si le témoin d'alimentation est allumé. Si le témoin est allumé mais que rien ne s'affiche à l'écran, le problème vient très probablement de l'écran. [lien de tutoriel non valide]
Le système d'exploitation ne répond pas après le démarrage ou lors de l'appui sur les boutons.
Pas d'alimentation
Vérifiez que l'appareil est bien sous tension.
Si vous appuyez sur les boutons et que le système ne réagit pas, vous devrez peut-être remplacer le clavier ou les boutons correspondants.
Écran cassé
[||Voir ci-dessus]
Le Sony CLIÉ ne lit pas ou ne reconnaît pas la carte mémoire.
Confirmez que la carte mémoire fonctionne. Vous pouvez le faire en la branchant sur un autre appareil fonctionnel ou sur votre ordinateur.
Mauvaise connexion
Si vous avez déjà confirmé que votre carte mémoire n'est pas défectueuse, la connexion est peut-être desserrée. Essayez de retirer puis de réinsérer la carte mémoire dans son emplacement. Vérifiez si des débris sont logés dans le lecteur de carte ; si c'est le cas, retirez-les. Si la carte mémoire n'est toujours pas détectée, vous devrez peut-être remplacer votre module mémoire. [lien de tutoriel non valide].
Volume fixe
Vérifiez que les paramètres de volume de l'appareil ne sont pas bloqués et qu'ils peuvent être modifiés. Si l'appareil possède un réglage silencieux/vibration, confirmez qu'il est désactivé et que le volume est activé.
Si le témoin d'alimentation est allumé mais que les commandes ne fonctionnent pas, le problème peut venir du système d'exploitation. Dans ce cas, vous devez installer une nouvelle carte mère. Apprenez comment faire sur .
Courtney
Membre depuis le 04/19/13
65 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-11, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S14G11
5 membres
95 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 302
