Aller au contenu principal
Le Cobra 29 LTD Classic ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer votre Cobra 29 LTD Classic.
Le bouton de volume est éteint
Avant de démonter votre Cobra 29 LTD Classic, vérifiez le bouton de volume pour vous assurer qu'il est correctement connecté et en position « marche ». Consultez le tutoriel de remplacement pour le bouton de volume.
Le câble d'alimentation est déconnecté ou mal installé
Assurez-vous que votre câble d'alimentation est correctement branché à la source d'énergie, généralement la batterie du véhicule. Consultez le tutoriel de remplacement pour le câble d'alimentation.
Le fusible est grillé
Vérifiez que le fusible intégré est connecté au câble d'alimentation rouge. Si le fusible est cassé, il doit être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement pour le fusible.
Le Cobra 29 LTD Classic n'émet ou ne reçoit aucun signal
Le Cobra 29 LTD Classic n'émet ou ne reçoit aucun signal après avoir essayé plusieurs canaux.
L'antenne n'est pas réglée correctement
Assurez-vous que votre antenne a été correctement réglée avant d'essayer d'émettre avec votre radio. Si vous essayez d'émettre des signaux alors que votre antenne n'est pas réglée, vous risquez d'endommager votre Cobra 29 LTD Classic.
La radio n'est pas en mode CB
Le Cobra 29 LTD Classic possède deux modes de transmission. Le mode CB est le mode permettant d'émettre et de recevoir. Le mode PA est utilisé pour parler via un haut-parleur externe sur votre véhicule. Ce mode n'émet pas de signal. Il y a un interrupteur à l'avant du Cobra 29 LTD Classic pour basculer entre le mode PA et le mode CB. Assurez-vous que l'interrupteur est en position CB.
La radio est sur le mauvais canal
Vérifiez que le canal est bien celui sur lequel vous essayez d'émettre et de recevoir.
Le bouton de squelch est dans la mauvaise position
Le bouton de squelch agit comme une porte pour les signaux entrants. Lorsque le bouton est tourné à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, il ferme la porte à tous les signaux entrants, à l'exception des plus puissants. Lorsque le bouton est tourné à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il ouvre complètement la porte pour laisser entrer tous les signaux et le bruit blanc. Pour un fonctionnement optimal, le squelch doit être réglé de manière à ce que la porte soit aussi ouverte que possible sans entendre le bruit blanc. Commencez donc avec votre bouton tourné à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tournez lentement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bruit blanc s'arrête. Cela devrait être la position de fonctionnement.
Le microphone ne fonctionne pas
Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement pour le microphone.
Le Cobra 29 LTD Classic reçoit mais n'émet pas
Vous pouvez entendre les autres via votre radio, mais les autres ne peuvent pas vous entendre.
Le bouton Dynamike est dans la mauvaise position
Tournez le bouton Dynamike au-delà de 75 % ; il se trouve sur la façade de l'appareil.
Vérifiez que vous êtes sur le bon canal et, lorsque vous émettez un signal, assurez-vous que la réception est bien activée.
Le microphone est mal connecté
Assurez-vous que le microphone est correctement connecté au Cobra 29 LTD Classic. Si cela ne fonctionne pas, essayez un autre micro pour vous assurer que le micro n'est pas défectueux. Consultez le tutoriel de remplacement pour le microphone.
Réception de parasites ou de bruit de fond inhabituels
Il y a une quantité importante de parasites, ce qui rend difficile l'écoute et la compréhension de ce qui est transmis/reçu sur le Cobra 29 LTD Classic.
Le bouton de volume est trop élevé
Lorsque le bouton de volume est réglé au niveau maximum, le son commence à être distordu. Baissez le volume à 75 % pour obtenir un son plus clair.
Mon haut-parleur PA ne fonctionne pas
Votre haut-parleur de sonorisation (Public Address) ne fonctionne pas après vérification du volume.
Le haut-parleur PA est déconnecté
Le haut-parleur PA (Public Address) doit être connecté au port PA.SP situé à l'arrière du Cobra 29 LTD Classic.
Le Dynamike est trop bas
Tournez le bouton Dynamike jusqu'à 75 %.
danperoni
Membre depuis le 10/18/13
560 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 membres
108 tutoriels rédigés
16 commentaires
I have a Cobra 29LTD Classic CB radio. Radio was working fine but just quit receiving. Transmits great. Antenna adjusted fine.
Randy Hartman - Réponse Partager
I have a Cobra 29 LTD Classic with a Connex board in it. I have no problem receiving I hear everyone just fine the problem is it doesn't put out no one can hear me. also the meter reads when you key up supposed to go to the right but when you key up and goes to the left. Please help
alonzog77 - Réponse Partager
After working for a company for several years and using the Cobra 29 LTD I have found that they are failing way too often. The drivers can hear just fine but when they transmit no body can hear them. I’ve replaced many of the coax cables, always try a new mic or antenna first but the only fix that works is to replace the CB itself. They are made in China and i am finding that the quality of this radio is what you come to expect from a chineese product. I talked to Cobra themselves and they said they have not had a problem with this issue to which I call BS. I have at least 10 of these on my shelf because their not worth the cost to repair and they all seem to have the same problem with not transmitting.
Benjamin Ball - Réponse Partager
I have a cobra 29 Ltd classic CB
Very thing is hook up right but nothing is happen
What do I do
John Sullivan - Réponse Partager
Put a used cobra 29 LTD in my truck, antenna is properly installed, but I have no squelch, the swr meter bounces back and forth when I try to calibrate, I get really high readings on channels 1 and 40, exhausted all my options with this, it can't be the radio, I had a brand new uniden and it did the same thing as soon as I put a fire stick antenna in my truck. Help!
explorer1257 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 155
Total : 67,828
