Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le détecteur ne s'allume pas, quoi que je fasse.
Câble d'alimentation défectueux
Le détecteur n'est pas sans fil et doit être branché à une source d'alimentation. Si l'appareil ne s'allume pas, votre câble d'alimentation reliant l'appareil à la prise allume-cigare est peut-être défectueux. Débranchez le câble et rebranchez-le plusieurs fois. Si l'appareil ne répond toujours pas, essayez le câble sur une autre prise. Si cela ne donne toujours rien, vous devrez peut-être acheter un nouveau câble d'alimentation.
Fusible d'allume-cigare défectueux
Si le problème ne vient pas du câble d'alimentation, il peut venir du fusible de l'allume-cigare. Pour vérifier cela, dévissez l'embout de la prise allume-cigare et assurez-vous que tous les fusibles sont correctement connectés. S'ils le sont, testez le câble d'alimentation de votre appareil sur un autre allume-cigare du véhicule pour vous assurer que le câble n'est pas en cause. S'ils ne sont pas connectés, les fusibles doivent peut-être être remplacés ou réparés.
Prise d'alimentation 12 V CC obstruée
Il s'agit du point de connexion du port de charge. Vérifiez si la prise contient de la saleté, des peluches ou si des broches sont endommagées. Avec beaucoup de précaution, utilisez un cure-dent ou une brosse à dents souple pour dégager l'obstruction. Si la prise est propre et que votre câble d'alimentation est fonctionnel, le connecteur de charge est peut-être défectueux. Vous devrez remplacer le détecteur.
Le détecteur émet de fausses alertes
Je reçois des alertes alors qu'il n'y a aucune voiture de police aux alentours.
Réglages et canaux incorrects
Le réglage d'usine de l'appareil est le mode autoroute (Highway Mode). Si vous passez en mode ville (City Mode), l'appareil ne capte que les signaux les plus forts, comme les radars de police, et réduit les signaux parasites, comme ceux des tours micro-ondes, qui entraînent de fausses alertes. Le capteur du mode POP est également très sensible ; limiter votre utilisation à la conduite sur autoroute et en zone rurale devrait réduire le nombre de fausses alertes.
Le détecteur n'émet aucune alerte
Je ne reçois aucune alerte du tout.
Mode silencieux activé
Si vous ne recevez aucune alerte, il est possible que le bouton de mise en sourdine (mute) soit activé. Vérifiez sur le détecteur de radar Cobra SPX 5300 que le bouton central gauche indiquant « MUTE » n'est pas enfoncé ; sinon, toutes les alertes seront désactivées. S'il est enfoncé, appuyez simplement dessus à nouveau pour réactiver les alertes sonores. Si vous avez essayé d'appuyer sur le bouton MUTE pour désactiver la fonction sourdine et que l'appareil n'émet toujours aucune alerte, le bouton lui-même est peut-être défectueux. Vous devrez le remplacer.
Molette de réglage audio défectueuse
Si le bouton de sourdine n'est pas enfoncé et que le détecteur de radar Cobra SPX 5300 n'émet toujours aucune alerte, la molette de réglage audio est peut-être défectueuse. Vous devrez la remplacer.
Position incorrecte
Le Cobra SPX 5300 est très sensible à son positionnement dans le véhicule. Pour que l'appareil reçoive un signal fort des radars, il doit être parfaitement à plat sur le pare-brise et avoir une vue dégagée. Si l'appareil n'est pas positionné ainsi, il risque de ne recevoir aucun signal.
Affichage sombre
L'écran est difficile à lire.
Réglages incorrects
Le réglage d'usine de l'appareil correspond à la luminosité maximale. Si vous avez appuyé accidentellement sur un bouton ou modifié les réglages, cela a pu affecter le rétroéclairage. Si vous avez appuyé sur le bouton Dim pour modifier les alertes VG-2 et Spectre I & IV+, le réglage de l'affichage a peut-être été modifié. Vous pouvez faire défiler les paramètres de luminosité en appuyant brièvement sur le bouton Dim. Lorsque vous entendez deux bips après avoir appuyé sur le bouton Dim, l'affichage est revenu à sa luminosité maximale.
Écran défectueux
Si vous avez rétabli la luminosité d'usine et que l'affichage reste inexistant, votre écran est peut-être défectueux. Vous devrez remplacer l'écran.
Megan McDonough
Membre depuis le 09/25/15
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015 Membre de l'équipe University of Tampa, Team 1-2, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
Arched after few months use smoke came from inside the detector. . This is the second one. Same model. Same problem. Unbelievable.
Michael - Réponse Partager
It comes on all the buttons work and the audio dial works the mute is off but still no alerts
John - Réponse Partager
I'm having the same issue
Colton shelton - Réponse Partager
I'm also having the same problem. It use to pick up the alarm at a Tractor Supply that I passed everyday,now it doesn't even do that. I'm wondering if it needs to be re-tuned in someway. I opened it and it has 2 potentientmeters that can be tuned or adjusted. I just don't know it this would help or make matters worse. If anybody knows please let me know at ksallee44@yahoo.com
Keith Sallee - Réponse Partager
I think they are China made crap - my display is now unreadable - on maximum brightness - & i used the screen saver function & took it off the windshield to keep it out of heat & bright sunlight when the vehicle was parked. Mine is the SPX 7800 BT model, not a cheap one… Blue tooth conection - that's now deciding to play up to….
Next time i buy Bell product….
Fot - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 61
Total : 11,404
