Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Coby DVD-R1100
L'appareil ne s'allume pas
Un voyant vert devrait s'allumer lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Vérifier le câble d'alimentation
Le câble d'alimentation doit être branché au lecteur DVD et à une prise secteur fonctionnelle. Pour vous assurer que la prise fonctionne correctement, branchez un autre appareil pour voir s'il s'allume.
Réinitialiser le lecteur DVD
Débranchez le lecteur DVD, attendez 30 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation et essayez d'appuyer immédiatement sur le bouton d'éjection en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes.
Boutons bloqués
Si le bouton de marche est bloqué, essayez d'allumer le lecteur DVD à l'aide de la télécommande. Si cette solution fonctionne, le bouton de marche doit être remplacé.
Prise défectueuse
Si le lecteur DVD est branché mais ne s'allume pas, cela peut être dû à un fusible grillé. La prise d'alimentation pourrait avoir besoin d'être remplacée.
Le lecteur DVD ne parvient pas à lire le disque
Lorsque le lecteur DVD ne parvient pas à lire un disque inséré compatible.
Disque défectueux
Vérifiez que le disque utilisé n'est pas rayé ou sale. Si le disque est endommagé, il ne sera pas lu correctement. Essayez d'utiliser un autre disque.
Compatibilité des disques
Assurez-vous que les disques utilisés correspondent au format spécifié par le lecteur DVD. Les seuls types de disques pouvant être lus sur cet appareil sont les DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3), et CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable / Compact Disc - Readable and Writable).
Lentille laser sale
Une lentille sale est la cause la plus probable si le lecteur DVD ne parvient pas à lire le disque. Nettoyez la lentille pendant que le lecteur DVD est ouvert. La lentille doit être nettoyée avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige.
Lentille laser endommagée
Si aucune des solutions listées ne fonctionne, le laser qui scanne le disque est peut-être hors service. Dans ce cas, le laser devra être remplacé.
Les boutons ne répondent pas
Le lecteur DVD est bloqué et les boutons ne fonctionnent pas.
Combinaisons de boutons
Appuyez simultanément sur les boutons de marche, d'arrêt et d'éjection.
Circuit imprimé défectueux
Si le lecteur DVD ne réagit pas aux boutons, il se peut que la carte des boutons pose problème et doive être remplacée.
Le tiroir à disque ne s'ouvre ou ne se ferme pas
Lorsque vous ne pouvez pas ouvrir ou fermer le tiroir du lecteur DVD en appuyant sur le bouton d'ouverture.
Le lecteur DVD est éteint
Vérifiez si le lecteur DVD est bien sous tension.
Boutons bloqués
Si le bouton d'ouverture sur l'appareil est bloqué, il se peut que le bouton soit défectueux. Essayez d'utiliser la télécommande pour ouvrir le tiroir en appuyant sur le bouton « Open » (Ouvrir).
Obstacle bloquant le tiroir
Lors de l'ouverture du tiroir, le lecteur DVD émet un bruit et tente d'ouvrir le tiroir. Si le tiroir ne s'ouvre pas, un obstacle pourrait l'en empêcher. Vérifiez qu'aucun objet ne gêne le fonctionnement du lecteur DVD.
Le lecteur optique est défectueux
Si aucune autre solution ne permet d'ouvrir le tiroir, il peut y avoir un problème avec la trappe d'éjection. La pièce en plastique ou les parties internes pourraient être cassées et nécessiter un remplacement.
Aucun son n'est émis
Le lecteur DVD lit le disque, mais aucun son n'est audible.
Vérifier les câbles audio
Vérifiez que les câbles audio sont branchés sur le lecteur DVD et sur le téléviseur. Les câbles sont colorés et doivent être branchés sur les ports correspondant à leur couleur.
Vérifier les haut-parleurs
Assurez-vous que vos haut-parleurs fonctionnent correctement. Vous pouvez le vérifier en utilisant votre téléviseur normalement.
Port audio endommagé
Si aucune des autres solutions n'a eu d'effet sur le son, il est possible que le port de sortie audio soit endommagé. Cela peut être réparé en remplaçant la carte mère.
Matt Vidal
Membre depuis le 10/22/14
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 124
