Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
« Vous essayez d'allumer ce petit voyant d'alimentation... »
Vérifier le câble d'alimentation
Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché au lecteur DVD et à une prise murale.
Vérifiez que la prise fonctionne correctement et alimente bien d'autres appareils.
Remplacer le fusible
Si le lecteur DVD ne s'allume toujours pas, le fusible est peut-être grillé. Suivez le tutoriel de réparation pour remplacer le fusible à l'intérieur de l'appareil. Comment remplacer le fusible.
Ne lit pas les disques
« Le lecteur DVD ne fait même pas son travail ! »
Aucun disque
S'il n'y a aucun disque dans le lecteur DVD, rien ne sera lu. Insérez un disque et essayez de lire le DVD à nouveau.
Orientation du disque
Vérifiez si le disque a été inséré à l'envers. Il doit être inséré face imprimée vers le haut pour fonctionner correctement. Retournez le DVD et réessayez.
Disque endommagé ou sale
Si le disque semble sale et couvert de débris, nettoyez-le et réessayez. Si le disque est trop rayé ou endommagé, il ne pourra pas être lu.
Humidité dans le lecteur DVD
Si le DVD ne fonctionne toujours pas, il pourrait y avoir de l'humidité dans l'appareil. Retirez le disque du lecteur DVD et laissez l'appareil allumé pendant une à deux heures pour le sécher.
Pas d'image ou pas de son
« L'écran noir n'est PAS ma chaîne préférée. »
Vérifier les câbles audio et vidéo
Assurez-vous que les câbles audio et vidéo sont branchés au lecteur DVD et au téléviseur. Les câbles doivent être branchés en respectant le code couleur. La fiche rouge doit être branchée dans le port rouge. Il en va de même pour les fiches et ports blancs et jaunes.
Réglage vidéo sur le téléviseur
Une fois les câbles audio/vidéo correctement branchés et l'appareil sous tension, assurez-vous que le téléviseur est réglé sur le mode « entrée » ou « vidéo ».
Si le disque semble sale, nettoyez-le et réessayez. Si le disque est trop rayé ou endommagé, il ne pourra pas être lu correctement.
Le lecteur DVD est en mode retour rapide, pause, avance rapide ou muet
Il n'y a pas de son lorsque le DVD est en mode retour rapide, en pause ou en avance rapide. De même, aucun son ne sera émis si le téléviseur est en mode muet.
Impossible de passer les chapitres ou d'avancer rapidement
« J'ai perdu le contrôle !! »
Fonction de saut ou d'avance rapide désactivée sur certaines parties
De nombreux disques sont programmés pour désactiver la fonction de saut ou d'avance rapide à certains moments, notamment durant les sections d'avertissement. Consultez également la section « La télécommande ne fonctionne pas » si vous utilisez une télécommande.
Disque à chapitre unique
Certains disques ne comportent qu'un seul chapitre et ne permettent généralement pas de passer au chapitre suivant, mais l'avance rapide reste possible.
« Je veux pouvoir lire mon disque depuis mon canapé. »
Changer les piles
Vérifiez l'orientation des piles. L'extrémité négative de la pile doit être en contact avec le ressort du compartiment. L'extrémité positive doit être placée contre la paroi sans ressort. Remplacez les piles car elles sont peut-être déchargées, et jetez-les correctement si elles ne sont pas rechargeables.
Peut-être trop loin du lecteur DVD
Le lecteur DVD a une portée limitée pour recevoir le signal de la télécommande. La télécommande est inefficace au-delà d'environ 4,5 mètres de l'appareil. De plus, ne pas pointer l'avant de la télécommande directement vers le lecteur DVD affectera négativement sa réponse.
Le disque s'arrête et redémarre sans cesse
« C'est un lecteur DVD, pas un mixeur... il n'est pas censé faire ce bruit. »
Disque sale, rayé ou présence d'humidité
Le laser qui lit le disque est très sensible aux corps étrangers. La saleté, les rayures et l'humidité peuvent nuire à la capacité du laser à lire le disque. Essuyez votre disque avec un chiffon doux et inspectez-le pour détecter toute rayure avant d'envisager de le remplacer.
Non compatible avec le lecteur DVD Coby
Certains types de disques, comme les disques Blu-ray ou de jeux vidéo, ne peuvent pas être lus par le laser du lecteur DVD. Pour obtenir une liste des disques compatibles avec ce lecteur DVD, consultez la liste de diagnostic « Types de disques compatibles ».
« Pourquoi ce disque ne fonctionne-t-il pas ? »
Les seuls types de disques pouvant être lus par cet appareil sont :
DVD (Digital Video Disc)
CD-DA (Compact Disc - Digital Audio)
CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3)
CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable / Compact Disc - Readable and Writable)
Message d'erreur affiché à l'écran
« ....ça, ce n'est pas bon... »
« WRONG REGIONAL DISC » (DISQUE DE MAUVAISE RÉGION)
Le code régional du disque ne correspond pas à celui du lecteur. Cela signifie que le lecteur DVD ne peut pas lire le type de disque spécifique que vous avez inséré. Pour connaître les types de disques acceptés par le lecteur DVD, consultez la liste de diagnostic « Types de disques compatibles ».
« WRONG DISC » (MAUVAIS DISQUE)
Selon la qualité du disque, le lecteur continuera la lecture ou cessera de faire tourner le disque.
Le lecteur DVD ne répond plus
« Restez calme... nous allons nous en sortir... »
Dysfonctionnement possible
Le lecteur DVD peut parfois être surchargé de données et se bloquer ou s'éteindre. Dans ce cas, la chose la plus sûre à faire est de réinitialiser le lecteur. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant cinq secondes pour éteindre le lecteur DVD. Débranchez ensuite l'alimentation pendant 30 minutes. La fonction « restaurer » du lecteur DVD devrait permettre de le réinitialiser.
Kyle VanAllen
Membre depuis le 01/20/12
70 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 membres
84 tutoriels rédigés
7 commentaires
the disc wont turn, power switch is slide cannot follow reset proceedure
Ernest Attwood - Réponse Partager
My Colby portable disc player keeps displaying 'Bad Disc' on the screen but the disc plays on another disc player
Tony R - Réponse Partager
The Colby DVDs player plays the disc and with sound but only half the screen is visible. It's like the screen shifted to the right. What can I do?
Andy Vasa - Réponse Partager
Why can't the player turn on I tryed everything
Jenelle - Réponse Partager
My copy DVD player is not working because red light is blinking and green light is not appeared, hence DVD is not on. Faults are may in power section or in mother board. Please let me the reasons and send me how can I rid of the troubleshooting and repair my above DVD.
Shamrao - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 42
Total : 15,772
