Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Coby DVD-R1100
Une liste des problèmes courants du Coby DVD-R1100 et comment les résoudre.
L'appareil ne s'allume plus
« Un voyant vert devrait apparaître lorsque vous appuyez sur le bouton de marche. »
Vérifiez le câble d'alimentation
Le câble d'alimentation doit être branché au lecteur DVD et à une prise électrique fonctionnelle. Pour vous assurer que la prise fonctionne correctement, branchez-y un autre appareil pour voir s'il s'allume.
Réinitialisez le lecteur DVD
Débranchez le lecteur DVD, attendez 30 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation et essayez d'appuyer immédiatement sur le bouton d'éjection en le maintenant enfoncé pendant 5 secondes.
Boutons bloqués
Si le bouton de marche est bloqué, essayez d'allumer le lecteur DVD à l'aide de la télécommande. Si cette solution fonctionne, le bouton de marche doit être remplacé.
Prise défectueuse
Si le lecteur DVD est branché et ne s'allume pas, cela peut être dû à un fusible grillé. La prise d'alimentation devra peut-être être remplacée.
Le lecteur DVD ne parvient pas à lire le disque
« Lorsque le lecteur DVD n'arrive pas à lire un disque inséré pourtant compatible. »
Disque défectueux
Vérifiez que le disque utilisé n'est pas rayé ou sale. Si le disque est endommagé, il ne sera pas lu correctement. Essayez d'utiliser un autre disque.
Compatibilité des disques
Assurez-vous que les disques utilisés correspondent au format spécifié par le lecteur DVD. Les seuls types de disques pouvant être lus sur cet appareil sont DVD (Digital Video Disc), CD-DA (Compact Disc - Digital Audio), CD-MP3 (Motion Picture Expert Group Audio Layer 3) et CD-R/CD-RW (Compact Disc - Readable / Compact Disc - Readable and Writable).
Lentille laser sale
Une lentille sale est la cause la plus probable si le lecteur DVD ne parvient pas à lire le disque. Nettoyez la lentille lorsque le lecteur DVD est ouvert. La lentille doit être nettoyée avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige.
Lentille laser cassée
Si aucune des solutions listées ne fonctionne, le laser qui scanne le disque est peut-être cassé. Si tel est le cas, le laser devra être remplacé.
Les boutons ne réagissent pas
« Le lecteur DVD est bloqué et les boutons ne fonctionnent pas. »
Combinaisons de boutons
Appuyez simultanément sur les boutons de marche, d'arrêt et d'éjection.
Circuit imprimé défectueux
Si le lecteur DVD ne répond pas aux boutons, il se peut qu'il y ait un problème avec la carte des boutons qui doit être remplacée.
Le tiroir à disque ne s'ouvre/ferme pas
« Lorsque vous ne pouvez pas ouvrir ou fermer le tiroir du lecteur DVD en appuyant sur le bouton d'ouverture. »
Le lecteur DVD est éteint
Vérifiez si le lecteur DVD est bien sous tension.
Boutons bloqués
Si le bouton d'ouverture de l'appareil est bloqué, il se peut que le bouton soit cassé. Essayez d'utiliser la télécommande pour ouvrir le tiroir en appuyant sur le bouton « Open » (Ouvrir).
Obstruction bloquant le tiroir
Lors de l'ouverture, le lecteur DVD fait du bruit et tente d'ouvrir le tiroir. Si le tiroir ne s'ouvre pas, un obstacle pourrait l'en empêcher. Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve sur le passage du tiroir du lecteur DVD.
Le lecteur optique est cassé
Si aucune autre solution ne permet d'ouvrir le tiroir à disque, il existe peut-être un problème au niveau de la trappe d'éjection. La pièce en plastique ou les composants internes sont peut-être cassés et doivent être remplacés.
Aucun son n'est émis
« Le lecteur DVD lit le disque, mais aucun son n'est audible. »
Vérifiez les câbles audio
Vérifiez que les câbles audio sont bien branchés au lecteur DVD et à la télévision. Les câbles sont colorés et doivent être branchés dans les ports de couleur correspondante.
Vérifiez les haut-parleurs
Assurez-vous que vos haut-parleurs fonctionnent correctement. Pour ce faire, utilisez votre télévision normalement.
Port audio endommagé
Si aucune des autres solutions n'a eu d'effet sur le son, il est possible que le port de sortie audio soit endommagé. Ce problème peut être résolu en remplaçant la carte mère.
Andrew
Membre depuis le 10/22/14
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Fall 2014
UMASSD-SHASTANY-F14S1G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
Wrong Disk...how do i fix that..
Cliff Ryerson - Réponse Partager
How to fix black screen?
Ahmad Najib - Réponse Partager
picture is very faint
may be brightness more and contrast more
how to tune these
db shinde - Réponse Partager
the spinning, center thing makes a ton of noise, and causes the disc to pause, skip. I gingerly added WD40 and it didn’t help. It sounds like maybe the belt that drives the center/spinny thing is making the noise.
HELP!
mandybasel2002 - Réponse Partager
After running dvd stop running and showing no disc.What I can do please advise.
Madan Gopal Trivedi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 52
Total : 6,409
