Aller au contenu principal
Page d'ébauches
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
La tablette ne montre aucun signe de mise sous tension lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie défectueuse
  1. Assurez-vous que la batterie est chargée.
Une batterie entièrement déchargée ne permettra pas d'allumer la tablette. Si la tablette s'allume, mais seulement lorsque le chargeur est branché, la batterie est « défectueuse », ce qui signifie qu'elle ne tient plus la charge.
Écran tactile défaillant
  1. Appuyez sur le bouton de réinitialisation.
  2. Vérifiez si l'écran tactile est endommagé.
Appuyer sur le bouton de réinitialisation situé au dos de la tablette peut résoudre un problème logiciel au niveau de l'écran. L'écran tactile lui-même peut aussi être la cause du problème. Si la vitre de l'écran est fissurée, cela pourrait entraîner une casse de la dalle LCD, et dans des cas extrêmes, du rétroéclairage également. Si l'écran n'est pas cassé, le problème pourrait toujours être causé par une nappe d'alimentation interne déconnectée. Le bouton de marche peut aussi présenter une rupture physique, bien qu'il soit peu probable que cela empêche totalement la tablette de s'allumer.
L'appareil s'éteint lorsqu'il est débranché
La tablette s'éteint immédiatement après avoir débranché le chargeur.
Si la tablette fonctionne correctement lorsqu'elle est branchée à une source d'alimentation, mais s'éteint dès qu'elle est débranchée, c'est un signe fort que la batterie n'accepte plus la charge et est défectueuse. Une solution peut être d'installer une nouvelle batterie.
Faux contact
Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie peut être mal connectée. L'appareil peut ne pas être alimenté à cause d'un faux contact provenant de la batterie. Cela peut arriver si l'appareil a subi une chute ou un dommage. Vous pouvez réparer cela en localisant la batterie et en vous assurant que la connexion est solide.
La caméra ne fonctionne pas
Impossible de visualiser les images dans l'application appareil photo.
Options de la caméra
Si la caméra ne fonctionne pas, la première chose à essayer est de vous assurer que toutes les options dans les réglages de la caméra sont activées. Parfois, si l'appareil est souvent tombé, il peut simplement y avoir un faux contact entre le module caméra et la carte mère.
Nappe déconnectée
Si vous essayez de reconnecter la nappe qui contient la caméra frontale et le capteur, vous pourriez constater une amélioration.
Caméra cassée
Une autre option consiste à vérifier si le module caméra est réellement cassé ; si c'est le cas, un nouveau module caméra est nécessaire pour l'appareil.
Kevin Francois
Membre depuis le 03/30/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-7, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G7
3 membres
0 tutoriels rédigés
2 commentaires
the tablet screen is in a brightness mod and the text is hard to read.
when I bring the brightness to the dark mod it is still the same.
any help with this problem would be highly appreciated.
Charlie
email Knights4522@comcast.net
Charlie Boulay - Réponse Partager
How can i use the voice clip function in messenger?My coby tab just rotates screen when i try using voice clip funcrton. What do i need to do?
cel_nacion - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 23
Total : 2,014
