Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La vitre tactile est bloquée ou ne réagit pas
La vitre tactile peut parfois se bloquer temporairement ou cesser de réagir au toucher.
Mains sales ou étui de protection
Des mains sales ou un étui de tablette sale peuvent empêcher l'écran de réagir au toucher. Pour éviter cela, assurez-vous que vos mains sont propres et exemptes d'huile, de saleté et de sueur. Si le problème persiste, vous devrez peut-être retirer votre étui. Les étuis de protection sont parfois si résistants et protecteurs qu'ils peuvent ralentir ou empêcher l'écran de réagir.
Écran défectueux
Essayez de redémarrer votre tablette ou même de la réinitialiser aux paramètres d'usine (allez dans le menu, puis dans les paramètres, et appuyez sur réinitialiser dans la section confidentialité). Si cela ne vous aide pas, essayez de contacter le service client : http://199.204.136.35/?p=support
Il se peut que vous deviez remplacer votre écran. Si vous avez besoin de remplacer votre écran, un tutoriel de changement écran est disponible sur la page de l'appareil iFixit.
Défaillance logicielle du système d'exploitation
Cela peut être causé par n'importe quoi, d'une simple défaillance logicielle à un virus, ou même un problème matériel. Réinitialiser les paramètres d'usine de votre appareil peut aider. Si ce n'est pas le cas, contactez le service client dès que possible. Ils sont les seuls qualifiés pour vous aider à répondre à votre problème spécifique et unique. http://199.204.136.35/?p=support
La tablette ne s'allume pas
Si votre tablette ne s'allume pas, elle peut avoir des problèmes de batterie, d'écran ou peut-être qu'un bouton de marche est cassé.
Batterie défectueuse
La tablette peut ne pas s'allumer en raison d'une batterie défectueuse à l'intérieur de la tablette. Essayez de brancher votre tablette pendant 1 minute et attendez de voir si l'icône de charge apparaît sur l'écran. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour voir si votre appareil s'allume. S'il ne s'allume pas, laissez-le charger pendant 1 heure. Après 1 heure, débranchez le câble de charge de votre appareil. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 15 secondes pour voir si l'appareil se rallume. Si cela ne fonctionne pas, achetez une batterie de rechange.
Défaillance de l'écran
Si vous rencontrez un problème avec votre écran, il se peut qu'il s'agisse d'un virus ou que votre appareil rencontre des problèmes logiciels. Pour obtenir une solution à ce problème, essayez d'analyser votre appareil avec un bon antivirus. Après cela, réinitialisez votre appareil en suivant ces étapes : allez sur l'écran d'accueil de l'appareil, appuyez sur l'icône Paramètres, choisissez l'option "Confidentialité", sélectionnez maintenant l'option "Réinitialiser", puis confirmez l'action.
Si cela ne fonctionne pas, contactez le service client.
Bouton de marche cassé
L'appareil peut ne pas s'allumer en raison d'un bouton de marche cassé. Essayez de démonter l'appareil. Retirez avec précaution le cache du bouton de marche et enlevez le petit morceau de plastique noir cassé. Ensuite, lorsque vous appuyez sur le petit contact métallique rond, vous devriez entendre un clic au moment où il s'allume et s'éteint. (Pour pouvoir le faire une fois les caches remis en place, percez un petit trou dans le cache arrière au-dessus de l'emplacement du contact.) Vous pourrez alors allumer/éteindre l'appareil en insérant un trombone dans le trou.
La tablette ne réagit pas aux entrées ou est lente
Les raisons de ce problème sont que vous avez trop de programmes ouverts sur votre appareil et que l'appareil surchauffe.
Trop de programmes sont ouverts
Votre appareil ralentira si vous avez trop d'onglets ouverts ; fermez quelques onglets et voyez si la tablette devient plus réactive. Redémarrez la tablette si ce n'est pas le cas.
La tablette surchauffe
Le système d'exploitation ralentira si votre appareil est trop chaud. Éteignez-le et laissez-le refroidir. Si votre tablette surchauffe toujours, contactez le service client.
Mot de passe oublié
Si vous avez défini un mot de passe pour accéder à votre tablette, vous pourriez en être verrouillé si vous ne vous souvenez pas du mot de passe.
Essayez d'utiliser un compte Google
Un compte Google peut être utilisé pour accéder à la tablette sans le code d'accès. Après avoir saisi le mauvais mot de passe 11 fois, "Mot de passe oublié" apparaîtra sur votre écran et vous devrez appuyer dessus. Essayez de vous connecter à votre compte Google pour accéder à votre tablette (le compte doit être le même que celui utilisé pour activer la tablette).
Effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine
Si vous ne trouvez pas le code d'accès et que le compte Google ne fonctionne pas, une réinitialisation des paramètres d'usine doit être effectuée. Éteignez la tablette, appuyez simultanément sur le bouton "Marche" et le bouton "Retour" pendant 8 secondes, appuyez sur le bouton "Retour" une fois que le signe d'avertissement apparaît, faites défiler jusqu'au bouton "Effacer les données/Réinitialisation d'usine" en utilisant le bouton "Accueil/Menu" et appuyez sur le bouton "Retour", faites défiler jusqu'à "oui - supprimer toutes les données utilisateur" et appuyez sur le bouton "Retour", puis faites défiler jusqu'à "redémarrer le système maintenant" et appuyez sur le bouton "Retour".
***Ce processus effacera votre tablette, alors assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers souhaités sur un ordinateur ou un autre appareil avant de réinitialiser la tablette.
Mauvaise connexion Wi-Fi
Si votre tablette ne se connecte pas au Wi-Fi ou si la connexion Wi-Fi est lente.
Paramètres de sécurité réseau désactivés/modifiés
Les paramètres de sécurité peuvent empêcher le fonctionnement correct du Wi-Fi. Tout d'abord, assurez-vous que la sécurité réseau de votre réseau sans fil correspond réellement à la sécurité réseau que vous avez associée au réseau sans fil sur la tablette.
Vous pouvez vérifier et modifier le type de sécurité réseau associé au réseau sans fil sur votre Coby Kyros en procédant comme suit : accédez au menu Paramètres de votre tablette, appuyez sur "Paramètres sans fil et réseau", sélectionnez "Paramètres Wi-Fi", maintenez votre doigt sur le nom du réseau sans fil pour lequel vous souhaitez vérifier les paramètres de sécurité réseau, saisissez le mot de passe du réseau sans fil si demandé. Sur l'écran suivant, vous pourrez vérifier et, si nécessaire, modifier la sécurité réseau associée au réseau sans fil.
Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez procéder comme suit : fermez/quittez certaines applications (elles ralentissent la tablette), éteignez votre appareil en appuyant sur le bouton de marche, débranchez le routeur pendant 30 secondes et rebranchez-le, appuyez sur le bouton de réinitialisation du routeur. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de restaurer les paramètres d'usine de votre appareil comme indiqué dans la section "Défaillance de l'écran".
Samantha Rollings
Membre depuis le 03/30/15
349 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S2G6
4 membres
36 tutoriels rédigés
8 commentaires
My coby kyros keeps trying to load stuff on its own and keeps glitching and downloading stuff without permission I tried factory resetting it but it didn't help any what can I do to fix this?
Jessica - Réponse Partager
My Coby Kyros MID8065 keeps on rebooting. Everytime my tablet turn off or shutdown and then I turn on it again all my apps gone. So I install it again then when I turn off and turn it on again everyting I installed are gone. It always prompt me to default home screen or navigation. Can uou help me with this?
Noel Caindoy - Réponse Partager
My cobt tablet won't turn off.
Lou's Random Videos - Réponse Partager
I'vee not used my tab for like two years but I want to set it up for my kids and I've tried charging for one hour but it still won't come on. please could you be of help?
Ipinoluwa Hezekiah - Réponse Partager
My Coby reset itself last night. Now I can’t get a password to work for google services- wondering if the memory is shot?
Paula Campbell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 43
Total : 7,565
