Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic ColecoVision
Cette page de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes de votre ColecoVision
La manette ne répond pas par moments
Lorsque je joue à des jeux, ma manette refuse de répondre à plusieurs commandes
La manette doit être remplacée
Si, après avoir branché la manette sur différents ports, vous constatez qu'elle ne fonctionne toujours pas, le simple fait de commander ou d'acheter une manette de remplacement devrait résoudre le problème.
Le ou les ports manette pourraient avoir besoin d'un nettoyage
La poussière peut pénétrer dans le port manette et empêcher la ColecoVision de détecter la manette.
Outils : Bombe d'air comprimé, tige pour bombe d'air comprimé.
Étape 1 : Débranchez les manettes des ports manette.
Étape 2 : Insérez la tige dans la bombe d'air comprimé.
Étape 3 : À l'aide de la bombe d'air comprimé, insérez la tige dans les ports manette et pulvérisez de l'air comprimé autour des broches du port.
Étape 4 : Retirez la tige du port manette et rebranchez la manette dans le port.
Les fonctions de la manette pourraient être bloquées par une accumulation de saleté
De la saleté et des miettes peuvent s'accumuler autour des boutons du clavier et du joystick. Le nettoyage de la manette devrait lui rendre ses fonctionnalités.
Étape 1 : Trempez un coton-tige dans de l'alcool isopropylique à 91 %.
Étape 2 : Passez le coton-tige humide sur les boutons du clavier et sur le joystick.
Étape 3 : Laissez sécher suffisamment longtemps.
Étape 4 : Votre manette devrait désormais fonctionner correctement.
Les cartouches de jeu ne fonctionnent plus
Ma console de jeux ne lit pas mes cartouches de jeu lorsque je les insère dans la console
Les cartouches de jeu elles-mêmes peuvent être usées
Si une seule cartouche de jeu n'est pas lue sur plusieurs consoles ColecoVision, il est possible que la cartouche soit usée. Achetez simplement une cartouche de remplacement pour ce jeu.
REMARQUE : Vous perdrez la progression de vos fichiers de jeu.
Le lecteur de cartouches pourrait avoir besoin d'un nettoyage interne
Le lecteur de cartouches de jeu peut contenir de la poussière ou de la saleté, ce qui empêche le lecteur de reconnaître la cartouche de jeu.
Étape 2 : Passez le coton-tige humide le long du lecteur de cartouches.
Étape 4 : Remettez la cartouche et allumez la console.
Le lecteur de cartouches est défectueux
Si plusieurs cartouches de jeu ne sont pas lues alors qu'elles fonctionnent sur une autre console ColecoVision, le lecteur de cartouches peut être défectueux et doit être remplacé. Remplacez le lecteur de cartouches en utilisant le tutoriel de réparation du lecteur de cartouches.
La console choisit automatiquement les paramètres sans votre intervention
Le curseur à l'écran se déplace automatiquement sans mon accord
La carte mère est défectueuse
Le fonctionnement de la console peut être corrompu en raison de dommages sur la carte mère. Consultez le tutoriel de réparation pour le remplacement de la carte mère.
L'image ou la vidéo qui défile n'est pas claire ou est déformée
Il y a parfois des lignes ou des images floues à l'écran lorsque je joue
La ColecoVision nécessite un redémarrage
Parfois, une simple réinitialisation de la console permet de régler le problème. Pour ce faire, mettez le bouton de marche sur "OFF", puis sur "ON".
La télévision pourrait ne pas être compatible avec la ColecoVision
La télévision sur laquelle vous jouez pourrait ne pas être compatible avec la ColecoVision. Bien que la console se branche sur la télévision à l'aide d'un câble coaxial, il existe de nombreux convertisseurs permettant la conversion du coaxial vers l'AVI ou l'HDMI.
Coaxial vers HDMI ou AVI
Vérifiez que votre câble coaxial est branché correctement et solidement à la fois sur la console et sur le boîtier convertisseur. Vérifiez que vos câbles HDMI ou AVI sont branchés correctement. Inspectez tous les câbles pour vérifier s'ils sont endommagés. Si tout est branché correctement, le problème peut provenir de l'un des câbles ou du boîtier convertisseur. Essayez d'abord de remplacer les câbles. Si le problème persiste, essayez de remplacer le convertisseur.
Câble coaxial uniquement
Si vous utilisez uniquement le câble coaxial, vérifiez sur quel canal est réglé le sélecteur de canal (situé à l'arrière de la console) et essayez de changer de canal. Si le changement de canal ne fonctionne pas, remplacez simplement le câble coaxial.
Le bouton de marche ne permet pas d'allumer la console
La console ne s'allume pas, peu importe le nombre de fois que je la réinitialise et la débranche
Branchée sur une prise défectueuse
Si votre ColecoVision ne s'allume pas, cela peut être dû à une prise murale défectueuse. Essayez de brancher votre console sur une autre prise. Si elle est branchée sur une multiprise, déplacez la prise de la multiprise ou débranchez la ColecoVision de la multiprise et branchez-la directement au mur.
Les câbles d'alimentation sont défectueux
Si le changement de prise ne fonctionne pas, le câble d'alimentation pourrait être en cause. Le remplacement du câble devrait résoudre ce problème.
Bobby
Membre depuis le 10/17/18
380 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
10 commentaires
I am looking for someone that still repairs these. Any information would be appreciated. Thanks, ggbelsky@yahoo.com.
George Belsky - Réponse Partager
I do repair these. It really depends on issues you’re getting with Coleco. However, I don’t do any repairs if Coleco was modded or attempted to fix. I do attempt repair if console was opened though. Email me at iridude@aol.com
Thomas McCaffery - Réponse Partager
Maak je ook cbs coleco console. Doet namelijk niks meer
Ralph Jongboom - Réponse Partager
I live in st. louis MO. Have colecovision with expansion module #1. My kids loved it in the eighties and nineties. I am sure it worked back then but tried hooking it up with new power supply but nothing works. Can you determine if it can be fixed? kekozak2009@yahoo.com
Kenneth & Kathleen E Kozak - Réponse Partager
Nothing works? Did you try switching from channel 3 and 4? No picture?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 105
Total : 6,356
