Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'ampoule ne s'éclaire pas
L'ampoule ne s'éclaire pas lorsque le bouton de marche de la lanterne est activé
L'ampoule est grillée ou défectueuse
Vérifiez les ampoules et assurez-vous qu'elles sont correctement insérées et qu'elles sont bien en contact des deux côtés. Si l'ampoule ne fonctionne toujours pas, vérifiez si elle présente des traces de brûlure ou de roussissement indiquant qu'elle est défectueuse. Pour résoudre ce problème, remplacez les anciennes ampoules par des neuves.
La batterie est défectueuse ou ne charge plus
Si la batterie est défectueuse, elle ne pourra pas alimenter l'ampoule. Assurez-vous que la lanterne a été branchée pendant au moins 8 heures et que le voyant lumineux est allumé pendant la charge. Si les ampoules ne s'allument toujours pas après la charge, ouvrez le panneau situé sous la lanterne et vérifiez si la batterie présente de la corrosion. La corrosion peut indiquer un problème de connexion de la batterie. Dans de rares cas, il est nécessaire de retirer la batterie et d'en installer une nouvelle.
Le bouton de marche est cassé
Si la lanterne ne s'allume pas, cela peut être dû à un bouton défectueux plutôt qu'à l'ampoule elle-même. Pour vérifier si le bouton est cassé, assurez-vous que la lanterne se charge complètement et que le voyant lumineux indique qu'elle est en charge. Vérifiez également que les ampoules ne sont pas cassées ou défectueuses. Si la batterie et les ampoules fonctionnent correctement mais que la lanterne ne s'allume pas, le bouton doit peut-être être remplacé.
La batterie ne tient pas la charge
Lorsque la lanterne est branchée et complètement chargée, elle ne reste pas allumée la durée habituelle avant de s'éteindre
Fuite de la batterie
Si la batterie ne tient pas la charge après avoir été branchée pendant 12 heures (temps de charge complet), cela peut être dû à une fuite. Il peut être nécessaire de nettoyer le contact et les filetages à l'intérieur de la lanterne pour que la batterie puisse à nouveau tenir la charge. Si vous avez un voltmètre, vérifiez si la lanterne reçoit du courant du chargeur. L'absence de tension peut indiquer un problème au niveau du câble. Vérifiez les connecteurs de la batterie à l'intérieur de la lanterne pour vous assurer qu'ils ne sont pas corrodés ; si c'est le cas, nettoyez-les à l'aide de cotons-tiges et de vinaigre.
Le câble de charge est inefficace
Après avoir branché le câble de charge sur une prise et sur la lanterne, le voyant ne s'éclaire pas et la lanterne ne charge pas
Le voyant rouge sur la face avant de la lanterne n'indique pas la charge
Causes possibles :
Le voyant sur la carte mère principale est peut-être hors service. Laissez le chargeur connecté à la lanterne pendant un certain temps ; la fonction de charge peut encore être opérationnelle.
Le câble de charge lui-même peut ne plus fonctionner. Si vous disposez d'un autre câble de charge, vérifiez si le problème provient du chargeur lui-même.
La lanterne ne s'allume pas sur batterie après avoir été laissée connectée au câble de charge pendant une durée raisonnable
Si le chargeur a été connecté, on peut supposer que la batterie devrait avoir un certain niveau de charge. Si ce problème survient, la batterie n'est peut-être pas connectée correctement. Assurez-vous que les batteries à l'intérieur de la lanterne sont insérées avec la bonne polarité.
La lanterne ne s'allume pas lorsqu'elle est branchée sur secteur sans batterie
Sans la batterie, la lanterne devrait être alimentée par le câble de charge. Veuillez vous référer aux autres tutoriels de diagnostic concernant les pannes de carte mère, de bouton de marche et d'ampoules.
Le bouton ne permet pas d'allumer la lanterne
Lorsque vous essayez d'utiliser le bouton de la lanterne, celle-ci ne s'allume pas, sans autre signe de problème
Le bouton n'est pas raccordé au fil
Lorsque le bouton est actionné, il entre en contact avec la carte mère, ce qui indique si la lanterne doit être activée ou non. Cependant, pour que ce processus se produise, les fils de la carte mère doivent être connectés à la batterie. Lors d'une utilisation quotidienne, les fils peuvent se détacher de la carte mère ou de la batterie. S'il n'y a pas de connexion entre les fils et la batterie, la carte mère n'est pas alimentée pour activer le bouton. Vérifiez en ouvrant le bas de la lanterne si les fils sont bien connectés à la batterie et à la carte mère.
Le bouton ne fonctionne pas à cause d'une carte mère grillée
Si tous les fils sont connectés et que la batterie est chargée, la carte mère est peut-être défectueuse. La carte mère fournit l'alimentation ; si elle n'est pas alimentée, le bouton ne pourra pas allumer la lanterne. Cela peut être dû à des dégâts causés par l'eau, des composants électroniques défectueux, des condensateurs grillés ou des fusibles fondus. Vérifiez à nouveau si la carte mère reliant le bouton et la batterie est entièrement connectée. Un voltmètre peut également être utilisé.
Le bouton est bloqué et ne bouge pas
Lorsque le bouton est bloqué, la carte mère ne peut pas envoyer le signal pour allumer la lanterne. Le bouton envoie un signal à la carte mère qui agit comme le système d'exploitation central. Vous pouvez vérifier cela en démontant la lanterne et en regardant si quelque chose bloque le mécanisme ou si la zone autour du bouton doit être nettoyée ou débarrassée d'une obstruction.
La carte électronique principale a subi des dégâts des eaux
De la condensation ou de l'eau s'est infiltrée dans le boîtier de la lanterne et a endommagé la batterie ou les composants électroniques
La lanterne a été mouillée ou est tombée dans l'eau
Si la lanterne ne charge pas ou ne s'allume pas, vérifiez l'intérieur de l'appareil pour voir si de l'humidité s'y est infiltrée. Inspectez le circuit imprimé pour détecter toute décoloration ou trace de brûlure indiquant un court-circuit. Si la carte mère a subi un court-circuit, l'appareil et ses composants peuvent également avoir été endommagés. Remplacez la carte mère en retirant le panneau inférieur et en déconnectant les fils et les connexions. Une fois la carte mère retirée, rebranchez les fils sur la carte mère de rechange et remontez la lanterne.
Le boîtier n'est pas correctement fixé
Vérifiez le bas de la lanterne pour vous assurer que les 3 vis sont bien serrées afin d'empêcher toute infiltration d'eau ou de condensation. Vérifiez les côtés de la lanterne pour vous assurer que le fond a été correctement vissé. Évitez tout contact avec la pluie ou la condensation si vous ne pouvez pas vous assurer que le bas de la lanterne est correctement fixé.
Sean
Membre depuis le 09/17/18
265 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
30 commentaires
My battery pack won't charge I've hardly used the lamp and only ever charged it 4 times. So why has it stopped working
Rob Beardall - Réponse Partager
I think these little lead-acid batteries eventually die if they aren’t charged every 6 months or so.
jonsmith - Réponse Partager
The battery shows green when I go to charge it?? But when I insert it into the lantern the lantern won’t light ???
When I connect the charger into the battery that shows green at the same time and insert the battery into the lantern and plug it into an outlet then the lantern will light?? But as soon as I disconnect the charger from the battery the lantern goes out ??? I wouldn’t mind but I didn’t use this lantern that often ??? And I certainly didn’t get my money’s worth from this product. So I’d like to know what Coleman is going to do about it??? If the only time I use it is when it’s plugged in, THEN WHO THE !&&* NEEDS IT !!!
sonatra23 - Réponse Partager
I have the exact same issue. Hoping somebody has a know fix?
Jonathon Sells - Réponse Partager
I also have this problem. Was a solution found?
Jo McCracken - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 155
Total : 25,235
