Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus : ComNet Ericsson Panther 600P
L'appareil ne s'allume pas alors que vous avez chargé la batterie.
Batterie défectueuse ou qui fuit
Vérifiez d'abord l'absence de traces de corrosion ou de fuite sur la batterie. Si la batterie fuit, mettez-la immédiatement au rebut. Si la batterie semble en bon état mais que le téléphone ne s'allume toujours pas après la charge, vous devrez peut-être remplacer la batterie en suivant ce tutoriel.
Carte mère défaillante
La carte mère est essentielle au fonctionnement de l'appareil. Elle est le cerveau de l'appareil. Si la carte mère est défaillante, elle peut endommager l'appareil. Vous devrez démonter l'appareil pour remplacer la carte mère.
L'écran ne s'allume pas
Lorsque vous actionnez le bouton de marche/volume, vous entendez du bruit mais l'écran reste noir.
Écran fissuré
Si l'écran est fissuré ou endommagé et ne fonctionne plus, il devra être remplacé.
L'écran reste noir
Il est probable que l'écran se soit détaché de la carte mère et ne réponde plus ou ne s'allume plus. Les points de connexion peuvent avoir besoin d'être ressoudés ou l'écran doit être remplacé.
Grésillements sur tous les canaux
Lorsque vous allumez la radio, vous entendez des grésillements même après avoir parcouru tous les canaux.
Antenne tordue ou sectionnée
Si l'antenne est gravement tordue ou sectionnée à un endroit, elle peut être incapable de recevoir un signal. Vous devrez la remplacer.
Boutons de conversation ou clavier ne marchent pas
Lorsque vous appuyez sur un bouton, celui-ci ne bouge pas ou vos interlocuteurs ne vous entendent pas lorsque le bouton de conversation est enfoncé.
Pavé numérique qui ne répond pas
S'il y a des résidus collants autour des boutons, nettoyez-les avec un coton-tige et de l'alcool ; vérifiez ensuite le fonctionnement. Si les boutons ne répondent toujours pas, ils ne sont peut-être plus en contact avec leurs points de connexion. Suivez les instructions de démontage pour remplacer le pavé numérique.
Le ComNet Ericsson Panther 600P s'allume mais n'émet aucun son
Vous avez allumé l'appareil, mais aucun son ne sort. Vous avez déplacé le bouton de volume/canal dans toutes ses positions, mais l'appareil n'émet toujours aucun son.
Haut-parleur défectueux
Si le haut-parleur a cessé de fonctionner, il est peut-être grillé. Il n'y a pas d'autre solution que le retrait et le remplacement du haut-parleur d'origine.
Carte mère desserrée ou totalement déconnectée
La carte mère est la puce informatique qui contrôle tout dans votre appareil. Le haut-parleur est soudé à la carte mère. Démontez l'appareil et vérifiez cette connexion. Si la connexion est fragile ou rompue, les points de connexion devront être ressoudés.
Tim Moreau
Membre depuis le 01/13/15
126 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 556
