Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le ventilateur ne s'allume pas
Rien ne se passe lorsque vous actionnez l'interrupteur.
Câble d'alimentation défectueux
Si le ventilateur ne s'allume pas, vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché. Vérifiez également que votre source d'électricité (la prise murale) fonctionne. Enfin, inspectez le câble d'alimentation pour détecter tout signe de dommage (par exemple, des coupures dans la gaine en caoutchouc qui exposent les fils).
Si le câble d'alimentation présente des signes de dommage, il doit être remplacé.
Utilisez le Changement câble d'alimentation Comfort Zone CZ6C tutoriel pour obtenir des instructions.
Raccordement desserré
Si le ventilateur ne semble pas s'allumer, il se peut que le raccordement soit desserré. Un raccordement desserré peut être dû à une chute ou à une mauvaise manipulation du ventilateur, ce qui peut endommager les connexions internes.
Si l'un des deux fils exposés semble s'être desserré ou déconnecté, vous devrez le raccorder.
Bouton de marche défectueux
Si le ventilateur s'allume mais que vous avez du mal à changer de vitesse, le bouton de marche est peut-être défectueux. Il n'est pas rare qu'un composant comme un bouton de marche soit défectueux en raison d'un défaut de fabrication. Les composants d'un produit peuvent se détériorer après une utilisation prolongée et devenir défectueux.
Si le bouton de marche est défectueux, vous devrez le remplacer. Reportez-vous au Changement interrupteur Comfort Zone CZ6C tutoriel.
Les pales du ventilateur ne tournent pas ou tournent lentement
Lorsque vous allumez le ventilateur, les pales ne tournent pas ou tournent à une vitesse anormalement basse.
Blocage des pales du ventilateur
Si le ventilateur s'allume et que vous pouvez changer sa vitesse mais qu'il peine à atteindre sa vitesse maximale, il peut y avoir une obstruction. Si les pales du ventilateur sont bloquées, la meilleure solution consiste à nettoyer les accumulations de poussière, de cheveux, etc., qui gênent les pales.
Moteur défectueux
Si les pales du ventilateur ne tournent pas ou tournent lentement, et que vous êtes certain qu'elles ne sont pas bloquées par des saletés, vous devrez remplacer le moteur.
Reportez-vous au Changement moteur Comfort Zone CZ6C tutoriel.
Le ventilateur surchauffe
Après une utilisation prolongée, le ventilateur devient anormalement chaud.
Moteur défectueux
Si le ventilateur surchauffe constamment, votre moteur est peut-être défectueux.
Le ventilateur ne change pas de vitesse
Le réglage de l'interrupteur de vitesse ne modifie pas la vitesse du ventilateur.
Le ventilateur ne reste pas correctement dans sa position
Votre ventilateur ne tient pas sur la surface souhaitée.
Charnières desserrées
Après une utilisation prolongée, les charnières peuvent se desserrer et doivent être resserrées. Utilisez un tournevis Phillips sur la vis desserrée jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.
Pince cassée
Si la pince se casse ou ne tient pas sur la surface où vous souhaitez la fixer, il est possible qu'elle soit défectueuse ou cassée. Après une utilisation intensive, la pince du ventilateur peut se briser.
Utilisez le Changement pince Comfort Zone CZ6C tutoriel pour remplacer la pince.
Gage Wilson
Membre depuis le 04/08/15
217 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
23 commentaires
My power switch is jammed..What do I do ?
Marquan Buchanan - Réponse Partager
My heater don't want to turn on there's nothing worng with it I just check it please help me wat to do
jerry - Réponse Partager
Did you ever find out? Mine just turned off one day and wont come on. When I unplugged it and plugged it back in it beeped,, but other than that no lights or anything turn on.
Barb Collins - Réponse Partager
The on/off switch dont work how do i bypass it to come on when plugged in?
kevin blanenship - Réponse Partager
My heater part want come on it’s only doing the fan? What do I do ?
Gina Rozier - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 58
Total : 38,987
