Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Compaq Presario CQ62-215dx
Sorti en 2009, identifié par le numéro de modèle Cq62
Écran bleu
Les écrans bleus sont généralement causés par des problèmes liés au matériel de votre ordinateur ou aux pilotes de ses composants. Heureusement, la plupart des ordinateurs disposent d'une section pour vous aider à résoudre ce problème.
Exécuter l'outil de diagnostic
Ouvrez « Démarrer », puis cliquez sur Paramètres > Mise à jour et sécurité. Cliquez sur l'onglet « Résolution des problèmes », puis sur « Écran bleu ». Cliquez sur « Exécuter l'outil de résolution des problèmes » et examinez les solutions proposées. Suivez toutes les instructions à l'écran.
Appareil bloqué ou lent
Un ordinateur qui se fige ou se bloque est souvent causé par des problèmes logiciels.
Trop d'applications fonctionnent simultanément
Vérifiez combien d'applications inutilisées sont ouvertes. S'il y a plus d'une application inutilisée, faites un clic droit sur l'icône de l'application et cliquez sur « Fermer la fenêtre ».
Trop d'applications tournent en arrière-plan
Parfois, des applications peuvent fonctionner en arrière-plan sans que vous le sachiez. Appuyez sur CTRL+ALT+SUPPR, cliquez sur « Gestionnaire des tâches » puis sur « Plus de détails ». Sous « Processus en arrière-plan », cliquez sur les applications inutilisées, puis sur « Fin de tâche ».
Mémoire vive (RAM) insuffisante
Éteignez l'ordinateur portable et redémarrez-le. Une fois sur le bureau de votre système d'exploitation, appuyez sur CTRL+ALT+SUPPR, cliquez sur « Gestionnaire des tâches » puis sur « Plus de détails ». Dans l'onglet correspondant, cliquez sur « Démarrage » et désactivez toutes les applications de démarrage inutiles.
Barrette(s) de RAM défectueuse(s)
Il est possible qu'une ou plusieurs barrettes de RAM du Compaq Presario CQ62-215dx soient défectueuses ou hors service. Si la fermeture des applications inutilisées et l'ajustement des paramètres de démarrage ne résolvent pas les ralentissements intenses au démarrage ou en cours d'utilisation, envisagez de mettre à niveau ou de remplacer les barrettes de RAM.
Problème de connexion Wi-Fi
Beaucoup de choses peuvent mal tourner lors de l'utilisation d'une connexion sans fil, et il peut être frustrant que la connexion soit lente, coupée par intermittence ou impossible à établir.
Routeur non connecté
Assurez-vous que votre routeur réseau et votre modem sont correctement connectés et branchés sur une prise active. Des voyants clignotants ou orange peuvent indiquer une panne de service. Contactez votre fournisseur d'accès à Internet pour confirmer qu'une connexion stable arrive bien jusqu'à votre modem.
Pilote manquant
Tout d'abord, téléchargez et réinstallez le pilote du chipset avec ce lien :
Une fois terminé, redémarrez l'ordinateur. Lorsque Windows a complètement redémarré, téléchargez et installez le pilote Realtek WLAN via ce lien.
Antenne Wi-Fi désactivée
Le Compaq Presario CQ62-215dx ne peut pas se connecter à un réseau sans fil s'il ne dispose pas d'une carte réseau sans fil fonctionnelle. Si cette carte est désactivée, l'antenne ne détectera pas les signaux Wi-Fi émis par le routeur. Pour réactiver la communication sans fil, faites glisser l'interrupteur sans fil pour activer l'antenne Wi-Fi. Il est situé à l'avant de l'ordinateur portable, à droite des voyants lumineux. Ensuite, allez dans le « Panneau de configuration », trouvez « Réseau et Internet », « Centre Réseau et partage », puis « Modifier les paramètres de la carte ». Faites un clic droit sur « Connexion réseau sans fil » et sélectionnez « Activer » si l'option est disponible pour allumer l'adaptateur Wi-Fi du PC HP.
Son distordu provenant des haut-parleurs
Si les haut-parleurs de votre ordinateur portable émettent des sons grésillants ou si le son ne joue pas du tout, cela peut signaler plusieurs problèmes matériels ou logiciels.
Pilotes obsolètes suite à une mise à jour du système d'exploitation
Parfois, lors du passage de Vista à Windows 7, les haut-parleurs et les casques ne fonctionnent plus car les pilotes spécifiques à un système d'exploitation n'ont pas été transférés vers le nouveau. Vous devez installer les dernières mises à jour des pilotes audio. Vous les trouverez dans le « Panneau de configuration » sous « Gestionnaire de périphériques » et « Son ». Cherchez « Audio HD » et notez la description, la marque et le modèle. Ensuite, double-cliquez sur l'onglet « Pilotes » et notez la version. Cliquez sur « Mettre à jour le pilote ».
Une fois les pilotes certifiés, faites un clic droit dessus et sélectionnez « Désinstaller puis redémarrer ». Cela reconstruira la pile de pilotes et configurera correctement le matériel connecté. Enfin, redémarrez l'ordinateur après chaque installation de pilote.
L'ordinateur émet des bips pendant la saisie
Si votre ordinateur portable émet parfois des bips pendant que vous tapez, les touches filtres, les touches bascules et/ou les touches rémanentes sont actives. Les touches bascules peuvent émettre un bip lorsque certaines touches sont pressées. Les touches rémanentes peuvent émettre un bip lorsque les touches Ctrl, Alt, Maj et Verrouillage sont pressées.
Touches filtres, bascules ou rémanentes actives
Les touches filtres amènent Windows à ignorer les frappes trop rapides ou simultanées. Pour les désactiver, trouvez « Options d'ergonomie » dans le Panneau de configuration et assurez-vous que la case « Touches filtres » est décochée. Les touches bascules et rémanentes amènent le clavier à émettre un signal sonore lorsque certaines touches sont pressées. Pour les désactiver, appuyez cinq (5) fois de suite sur la touche « Maj », puis décochez « Touches rémanentes » dans la boîte de dialogue qui apparaît.
Surchauffe du ventilateur
Lorsque les températures à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur portable deviennent excessives, le risque d'endommager des composants internes importants augmente considérablement.
Les pales du ventilateur sont obstruées par la poussière
L'encrassement des ordinateurs est un phénomène normal. Les ventilateurs aspirent la poussière, les poils d'animaux et d'autres débris à l'intérieur du boîtier, ce qui finit toujours par poser problème. Pour commencer, débranchez votre ordinateur portable de toute source d'alimentation et placez-le à l'envers. Retirez le panneau inférieur de votre ordinateur à l'aide d'un tournevis. Maintenez le ventilateur en place avec votre doigt pour l'empêcher de tourner. Nettoyez la surface avec un chiffon propre en éliminant délicatement la poussière et la saleté du centre. Essuyez les évents à l'intérieur de l'ordinateur avec le chiffon, ainsi que toute autre zone ouverte où la poussière s'est accumulée. Soufflez doucement dans le ventilateur pour déloger la poussière qui pourrait y être tombée. Répétez l'opération jusqu'à ce que le ventilateur soit propre. Une fois terminé, remettez le cache inférieur de l'ordinateur.
Le ventilateur doit être remplacé
Pour retirer le ventilateur, il faut également démonter le clavier ainsi que d'autres composants comme l'écran. Voici un tutoriel approprié : Changement ventilateur HP Compaq C700
Connecteur de ventilateur défectueux sur la carte mère
Si le ventilateur fonctionne mais que l'appareil surchauffe toujours, suspectez un autre problème, comme un dissipateur thermique mal fixé au processeur, qui doit être retiré, nettoyé, doté d'une nouvelle pâte thermique ou réinstallé. Voici un guide qui peut vous aider : https://support.hp.com/us-en/document/bp...
sabriya Avinger
Membre depuis le 03/26/19
104 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 37
Total : 1,593
