Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écrans bleus
Les erreurs d'écran bleu peuvent avoir de nombreuses causes différentes et être intermittentes ou reproductibles, mais dans tous les cas, elles gâcheront votre journée.
Erreurs sur le disque dur
Si vous rencontrez une erreur d'écran bleu qui se reproduit toujours au même moment, vous avez peut-être des erreurs sur votre disque dur. Elles peuvent être causées par l'extinction de l'appareil sans utiliser la procédure d'arrêt appropriée. Vous devriez effectuer une analyse du disque dur. Ce processus peut être lancé sous Windows et peut prendre plusieurs heures, mais il résout souvent ces problèmes.
Disque dur physiquement endommagé
Si, après avoir analysé votre disque dur à la recherche d'erreurs, vous rencontrez toujours des écrans bleus, votre disque dur a probablement subi des dommages physiques et doit être remplacé. Suivez <ce tutoriel> pour remplacer votre disque dur.
Modules de mémoire vive (RAM) défectueux
Si vous rencontrez des écrans bleus intermittents et que l'appareil n'est pas plus chaud que d'habitude, vous pourriez avoir une mémoire vive (RAM) défectueuse. Suivez <ce tutoriel> pour remplacer la RAM.
Surchauffe
La surchauffe peut entraîner des erreurs de calcul du processeur (CPU), ce qui conduit à des erreurs d'écran bleu aléatoires pendant l'utilisation de l'appareil. Si vous remarquez que l'appareil est plus chaud que d'habitude et que vous n'avez pas entendu le ventilateur tourner, vous devriez suivre <ce tutoriel> pour remplacer le processeur (CPU) et le ventilateur.
Clavier non réactif
Le clavier est une partie essentielle de tout ordinateur. Vous ne serez pas très productif si vous avez des touches cassées ou manquantes, des touches coincées ou si aucune touche ne fonctionne.
Touches collantes ou cassées
Si une ou deux touches ne fonctionnent pas, il est possible que des débris soient logés sous les touches, les empêchant de s'enfoncer. Vous pouvez essayer de tenir le clavier verticalement et d'utiliser une bombe d'air comprimé pour déloger les débris. S'ils ne répondent toujours pas, ou si des touches sont tombées, vous devrez effectuer quelques réparations. <Ce tutoriel> vous aidera à retirer, nettoyer et remplacer les touches individuellement.
Clavier défectueux
Si aucune touche de votre clavier ne fonctionne, il a peut-être subi des dommages physiques, comme un liquide renversé. Suivez <ce tutoriel> pour remplacer votre clavier.
Écran ne fonctionne pas
L'écran de votre ordinateur est très important. C'est le mécanisme de projection qui affiche le texte et les graphiques de votre ordinateur.
Carte graphique défectueuse
Branchez l'ordinateur portable à un écran externe. Si l'écran externe ne fonctionne pas non plus avec l'ordinateur portable, la carte graphique interne est défectueuse et non l'écran. Vous pourriez avoir besoin de remplacer la carte graphique ou la carte mère.
Ne s'allume plus
Si votre ordinateur ne s'allume pas, c'est très grave car sans ordinateur allumé, vous ne pouvez pas l'utiliser.
La batterie est défectueuse
La batterie de votre ordinateur portable est à zéro. Connectez l'adaptateur secteur, assurez-vous que le cordon de l'adaptateur est correctement branché aux deux extrémités et laissez l'ordinateur portable se charger.
Surchauffe de l'ordinateur portable
Un problème de surchauffe peut être dû à une accumulation de poussière ou de saleté sur le ventilateur de l'ordinateur portable, le dissipateur thermique ou les évents. Vous pouvez essayer d'utiliser de l'air comprimé pour souffler la poussière et la saleté afin de faciliter l'expulsion de la chaleur excessive générée par l'ordinateur portable.
Ports USB ne fonctionnent pas
Les ports USB sont essentiels pour connecter d'autres appareils et transférer des informations.
Pilote USB obsolète
Le pilote USB pourrait être obsolète. Vous devrez aller dans le Gestionnaire de périphériques et réinstaller le pilote USB. Ensuite, redémarrez l'ordinateur.
Ports USB en court-circuit
Dans ce cas, les connexions à l'intérieur des ports USB ont court-circuité et les ports eux-mêmes devront être remplacés.
Pavé tactile ne fonctionne pas
Le pavé tactile est essentiel pour naviguer dans les informations sur votre ordinateur et, à terme, il pourrait tomber en panne ou un autre problème pourrait le corrompre.
Pile CMOS défectueuse
Si la pile CMOS est défectueuse, cela peut entraîner une surchauffe de l'ordinateur et d'autres problèmes comme le pavé tactile qui ne fonctionne pas. La pile CMOS devra être remplacée.
Pavé tactile cassé
Le pavé tactile lui-même peut être cassé et devra être remplacé.
Rylie Schmidt
Membre depuis le 04/19/15
765 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G1
3 membres
82 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 36
Total : 903
