Aller au contenu principal
Diagnostic Contixo V9
Sorti le 19 octobre 2023, identifié par le numéro de modèle X002NK7077
Écran figé
L'écran ne réagit ni au toucher ni aux boutons. Utilisez le {tutoriel de changement écran} pour réparer l'écran.
Carte mère endommagée
Il est possible que la carte mère soit endommagée. Cela peut être dû à une chute de l'appareil, à une exposition à un liquide ou à des températures extrêmes. Pour la remplacer, vous devrez suivre un {tutoriel de remplacement de la carte mère}.
Système d'exploitation obsolète
Vous devrez peut-être mettre à jour le logiciel de l'appareil. Un logiciel obsolète rend généralement l'appareil lent, provoque des ralentissements ou entraîne un écran figé.
Pour mettre à jour le logiciel de l'appareil, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Sur la tablette, accédez à l'application Paramètres.
  • Étape 2 : Faites défiler jusqu'à l'onglet Système, puis cliquez dessus.
  • Étape 3 : Cliquez sur Avancé, cela ouvrira d'autres options vous permettant de cliquer sur Mise à jour du système.
  • Vous serez dirigé vers un autre onglet. Cet onglet devrait vous indiquer si votre appareil a besoin d'une mise à jour ou non, mais vous pouvez cliquer sur Rechercher une mise à jour pour en être certain. N'oubliez pas d'être connecté au Wi-Fi afin que l'appareil puisse vérifier les mises à jour ou être mis à jour correctement.
Connexion sans fil faible
Le Wi-Fi peut se déconnecter et se reconnecter brusquement ou peut ne pas apparaître lorsque vous recherchez une connexion.
Logiciel obsolète
Un logiciel obsolète peut entraîner des problèmes de connectivité. Votre appareil peut nécessiter une mise à jour logicielle pour maintenir la qualité des performances.
Distance du routeur
Si votre fournisseur n'apparaît pas lorsque vous y êtes invité, c'est peut-être parce que vous êtes trop loin de votre routeur. Essayez de vous rapprocher pour augmenter la puissance de votre connexion.
Audio déformé
La qualité du son n'est pas claire et est assez difficile à comprendre.
Haut-parleur vieillissant
Avec le vieillissement du haut-parleur au fil du temps, celui-ci peut s'oxyder, provoquant un son grésillant lors de l'utilisation des commandes et de l'audio. Utilisez le {tutoriel de remplacement du haut-parleur} pour rétablir la qualité du son.
Ports de haut-parleur sales
Les ports de haut-parleur peuvent contenir une accumulation de peluches, de saleté et même de liquide, ce qui pourrait empêcher le haut-parleur de fonctionner correctement. Essayez de nettoyer les ports de haut-parleur pour produire un son plus clair, en utilisant un cure-dent ou un coton-tige.
Caméra non fixée
L'objectif de la caméra peut ne pas rester en place ou paraître flou/bloqué.
Problèmes avec l'application Appareil photo
Essayez de réinitialiser l'application Appareil photo en vidant son cache et ses données. Si cela ne fonctionne pas, accorder les autorisations dans les paramètres de l'application pourrait rétablir son fonctionnement.
Positionnement de l'objectif
Assurez-vous que l'objectif est aligné avec l'emplacement prévu. Utilisez le {tutoriel de remplacement de la caméra} pour vous aider à fixer votre caméra.
Autonomie de la batterie courte
La tablette s'éteint ou se décharge plus tôt que prévu. Utilisez le {tutoriel de remplacement de la batterie} s'il y a un problème avec la batterie.
Problèmes de port de charge
Si votre appareil se charge très lentement, il se peut qu'il y ait des débris à l'intérieur du port de charge. Essayez d'utiliser un cure-dent ou un coton-tige pour nettoyer le port.
Logiciel obsolète
Les problèmes d'autonomie de la batterie peuvent être liés à un logiciel obsolète. Lorsque vous utilisez la Contixo V9, vous pouvez rechercher des mises à jour.
Rose Mapua
Membre depuis le 09/12/23
269 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 43
Total : 648
