Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Cosori TurboBlaze ne semble pas cuire correctement les aliments placés dans le panier, suivez ce guide de diagnostic.
Assurez-vous d'abord que l'alimentation de la friteuse est adéquate.
  • Vérifiez que la friteuse est branchée sur une prise secteur fonctionnelle.
  • Évitez également d'utiliser des rallonges, car cela peut réduire la puissance du système.
Préchauffage inapproprié
  • Vérifiez que la friteuse préchauffe correctement. Si elle ne semble pas préchauffer, envisagez de la réinitialiser.
Placement des aliments
La cause suivante probable est que les aliments ne sont pas répartis uniformément dans le panier.
  • Pour une cuisson optimale, placez tous les aliments uniformément dans le panier.
  • Certains aliments doivent peut-être être retournés pour cuire correctement des deux côtés.
  • Veillez également à ne pas trop remplir le panier, car cela peut entraîner une cuisson inégale.
Élément chauffant encrassé
  • Inspectez l'élément chauffant à la recherche de traces de résidus alimentaires et de graisse. Nettoyez-le soigneusement en suivant les instructions du fabricant.
Calibrage de la température
  • S'il est possible que la friteuse ne soit pas calibrée correctement, utilisez un thermomètre externe pour vérifier la température interne des aliments. En cas de différence importante, envisagez de recalibrer ou de remplacer le thermostat.
Nécessite une réinitialisation
Parfois, la friteuse a simplement besoin d'être réinitialisée pour résoudre des problèmes internes.
  • Débranchez la friteuse pendant quelques minutes, puis rebranchez-la.
Obstruction du flux d'air
  • Vérifiez si les entrées ou sorties d'air sont obstruées.
  • Nettoyez ces zones si nécessaire pour assurer une circulation d'air adéquate.
Connexions desserrées ou endommagées
  • Débranchez la friteuse et vérifiez l'intérieur de l'appareil pour détecter des fils desserrés ou endommagés.
  • Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées avant le remontage.
Isolation défectueuse
Une autre cause possible est une défaillance de l'isolation de l'appareil.
  • Réparez l'unité d'isolation.
Système de contrôle de la température défectueux
Si rien ne fonctionne, le système de contrôle de la température devra peut-être être réparé.
  • Remplacez le système de contrôle de la température.
Ismael Martinez Castillo
Membre depuis le 09/08/24
647 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024 Membre de l'équipe CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G2
1 membre
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 60
Total : 604
