Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran ne fonctionne pas
Lorsque vous démarrez l'appareil, l'écran ne s'allume pas.
L'appareil doit être redémarré
Si vous ne voyez rien sur votre écran après avoir utilisé votre appareil pendant un certain temps, essayez de l'éteindre puis de le rallumer. Il est possible qu'il soit passé en mode veille. Le mode veille éteint automatiquement l'appareil pour économiser la batterie.
La batterie doit être chargée
Si vous ne voyez rien sur votre écran et que rien ne se lance, il est possible que votre batterie soit défectueuse. Chargez votre batterie et rallumez l'appareil.
L'écran doit être remplacé
Si votre appareil lit de la musique mais que vous ne voyez rien sur l'écran, ou si l'écran est un écran fissuré, vous devrez peut-être le remplacer. Suivez notre tutoriel ici.
L'appareil n'enregistre pas
Lorsque vous allumez votre appareil, vous ne pouvez pas enregistrer.
Le microphone doit être nettoyé
Si le microphone ne fonctionne pas, il est possible que vous deviez le nettoyer. Parfois, de la poussière s'accumule dans le microphone. Retirez le capot arrière de l'appareil et utilisez de l'air comprimé pour chasser la poussière.
Le microphone doit être remplacé
Si, après avoir nettoyé le microphone, vous ne pouvez toujours rien enregistrer sur votre appareil, il est possible que celui-ci soit défectueux. Pour remplacer votre microphone, suivez notre tutoriel ici.
L'appareil ne tient pas la charge
Lorsque vous allumez votre appareil, il ne reste pas allumé.
Le câble de charge doit être vérifié
Branchez l'appareil au câble de charge et connectez-le à un adaptateur ou à une autre source d'alimentation comme un ordinateur portable. Vérifiez que le câble n'est pas endommagé et que le voyant lumineux de charge de l'appareil s'allume lors de la connexion.
La batterie doit être remplacée
Si le câble de charge n'est pas défectueux, vérifiez la batterie de l'appareil. L'appareil fonctionne avec une batterie lithium-polymère qui peut être facilement retirée et inspectée. Cependant, le remplacement de la batterie nécessite les bons outils, que nous indiquons dans notre tutoriel de réparation.
L'appareil ne produit aucun son
Lorsque vous démarrez votre appareil, vous n'entendez rien.
Le volume de l'appareil doit être augmenté
Si vous n'entendez rien lorsque vous allumez votre appareil, assurez-vous que le volume est augmenté. Pour augmenter le volume, poussez le joystick vers le signe plus.
La prise jack doit être nettoyée
Si vous n'entendez rien ou si vous entendez des crépitements, vérifiez que vos écouteurs sont bien branchés. Parfois, de la poussière peut empêcher le câble des écouteurs de s'insérer complètement dans la prise jack. Si quelque chose obstrue la prise jack, utilisez de l'air comprimé pour le retirer.
La prise jack doit être remplacée
Si vous n'entendez toujours rien ou si vous entendez des crépitements après avoir nettoyé la prise jack, vous devrez peut-être la remplacer.
Le joystick de l'appareil ne fonctionne pas
Lorsque vous allumez l'appareil, il ne permet pas de changer le volume, d'avancer ou de reculer rapidement.
Le joystick de l'appareil est bloqué
Si vous ne pouvez pas déplacer le joystick, il se peut qu'un objet soit coincé dans la zone du joystick. En cas de poussière ou d'autres débris, essayez d'utiliser de l'air comprimé pour les chasser.
Le joystick de l'appareil doit être remplacé
Si le joystick ne fonctionne toujours pas après avoir nettoyé la zone, vous devrez peut-être le remplacer. Pour remplacer votre joystick, suivez notre tutoriel ici.
Kayla Garcia
Membre depuis le 01/26/16
77 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016
USFSM-STEWART-S16S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 48
Total : 1,439
