La scie ne s'allume pas
Une fois branchée sur une prise fonctionnelle, la scie ne bouge pas lorsque vous appuyez sur la gâchette.
Le cordon d'alimentation est endommagé
Si le cordon est coupé ou effiloché, vous devez le remplacer immédiatement en raison des risques électriques. Démontez la poignée et assurez-vous que les extrémités du cordon d'alimentation ne sont pas effilochées ou déconnectées. Si elles ne le sont pas, utilisez un voltmètre pour vérifier que le cordon conduit toujours le courant ; si ce n'est pas le cas, consultez le tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation.
La lame de scie coupe trop lentement ou pas du tout
Lorsque vous essayez d'effectuer une coupe, la lame est incapable de couper le matériau comme prévu ou dans un délai raisonnable.
La lame est cassée
Examinez la lame de scie sauteuse de plus près. Si elle est émoussée ou aplatie, veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la lame.
La scie ne pivote pas
Lors de la réalisation d'une coupe, la scie ne pivote pas et ne coupe qu'en ligne droite.
La scie est en position verrouillée
Il est possible que la scie soit accidentellement bloquée en position de coupe à 90 degrés. Pour une coupe à chantourner, le verrou doit être en position déverrouillée pour permettre la rotation libre de la barre de scie. Si le verrou semble coincé, déplacez le bouton pivotant d'un côté à l'autre pour libérer le mécanisme. Exercez une pression suffisante vers l'avant pour permettre à la lame de couper librement et suivez la ligne tracée en tournant doucement le bouton pivotant.
La lame rebondit pendant la coupe
Lors d'une coupe, la lame ne traverse pas le matériau de manière fluide et semble rebondir de haut en bas.
La lame de scie n'est pas correctement fixée
Serrez les vis de la lame de chaque côté à l'endroit où la lame se fixe à la scie, et assurez-vous que la lame est entièrement insérée dans la scie.
Si la lame est correctement fixée et qu'elle rebondit toujours, c'est qu'elle est émoussée. Vous devrez remplacer la lame ; veuillez consulter le tutoriel de remplacement de la lame.
La gâchette de la scie est bloquée
Lorsque vous exercez une pression sur la gâchette, celle-ci reste bloquée en position enfoncée ou ne bouge pas lorsque vous tirez dessus.
La gâchette contient des débris
Vérifiez autour de la gâchette et dans la zone adjacente la présence de saleté ou de débris susceptibles d'empêcher la gâchette d'être enfoncée.
La gâchette est cassée
S'il n'y a pas de débris ou de saleté empêchant le fonctionnement correct de la gâchette, veuillez consulter le tutoriel de remplacement du bouton de marche.
1 commentaire
I need to take apart the body of the .10720 model to regressed the gears or any other greased parts. Storage in the heat has allowed the grease to melt and flow out the bottom seam of the saw. I have fixed the same problem on a drill before but it was much easier to dissasemble.
Spike - Réponse Partager
