Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les crayons ne fondent pas
Vous avez tout fait correctement et les crayons ne fondent toujours pas.
L'appareil n'est pas branché
Avant d'aller plus loin, vérifiez que l'appareil est bien branché. Si c'est le cas, continuez la lecture ci-dessous.
L'appareil n'est pas allumé
Vérifiez que l'appareil est bien en position « allumé ». Si c'est le cas, continuez la lecture ci-dessous.
L'ampoule est grillée
Vérifiez si l'ampoule est grillée. Cliquez ici pour vérifier l'ampoule et la remplacer si nécessaire.
Le couvercle ne se verrouille pas
Vous fermez le couvercle, mais il ne se verrouille pas en place pendant que les crayons fondent.
Le bras en plastique blanc à l'intérieur du boîtier de commande est cassé ou déplacé
Pour vérifier si c'est la cause du problème, cliquez ici. Si le bras en plastique blanc est en bon état de fonctionnement, continuez la lecture ci-dessous.
Le mécanisme de verrouillage coulissant en plastique transparent sous la partie grise de l'appareil (à côté de l'aération métallique) est déplacé ou cassé
Pour vérifier si le mécanisme de verrouillage coulissant fonctionne mal, cliquez ici.
Le plateau de fusion métallique ne se soulève pas
Vérifiez si le bras de levage en plastique vert fonctionne correctement. S'il fonctionne, continuez la lecture.
Le bras de levage en plastique vert est bloqué
Cliquez ici pour trouver des informations sur le nettoyage et l'entretien général de cet appareil.
Heidi Clarke
Membre depuis le 09/21/14
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
16 commentaires
Timer will not count down after 3rd use, meaning lid is also locked.
thorns12 - Réponse Partager
I can't get it to unlock, the yellow button will not pop up!! It won't release the mold :(
kate.weaber - Réponse Partager
I am having the same isuue with my kids set. I can't get the yellow button to release and pop the mold out.
Sonja Chilton - Réponse Partager
I am having this exact issue… it's the second use
Ashley Kienapple - Réponse Partager
Same here. Takes a special bit to open up too
Landon Lee - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 65
Total : 9,981
