Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Votre Creative Zen ne s'allume pas, ne réagit pas et l'écran reste noir.
L'appareil doit être réinitialisé
Utilisez un trombone pour appuyer dans le petit trou situé à côté du bouton de marche et vérifiez si l'écran du Creative Zen réagit.
La batterie est totalement déchargée
Branchez le chargeur sur le port et observez. Une icône de charge peut apparaître. Si la batterie est totalement déchargée, il est possible que l'icône ne s'affiche pas. Vérifiez si une LED bleue clignote derrière le bouton lecture/pause pour indiquer la charge. Cela peut prendre jusqu'à six heures. Patientez jusqu'à six heures, puis essayez d'allumer l'appareil. Si cela ne fonctionne pas, réinitialisez-le en suivant les instructions ci-dessus.
La batterie est peut-être défectueuse
La batterie ne tient plus la charge en raison de son âge ou d'autres facteurs et doit donc être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie dans la section des réparations.
La batterie ne charge plus
L'icône de charge n'apparaît pas sur l'écran et la LED derrière le bouton lecture/pause ne clignote pas.
Le câble de charge n'est pas complètement inséré dans le Creative Zen
Enfoncez fermement le câble de charge dans le port de charge (le port micro USB), mais sans forcer excessivement pour éviter d'endommager l'appareil. Vous devriez sentir un clic lorsqu'il est en place.
Le câble de charge est défectueux
Trouvez ou achetez un nouveau câble d'alimentation, avec un adaptateur secteur ou pour une connexion USB sur PC.
Tentative de charge d'une batterie totalement déchargée via un port USB de PC
Utilisez un adaptateur secteur mural. Assurez-vous de vérifier la présence d'une LED bleue clignotante derrière le bouton lecture/pause pour confirmer que l'appareil charge.
La batterie est défectueuse
Aucun son
Vous rencontrez des problèmes pour entendre le son provenant de l'appareil.
Prise jack mal branchée
Si l'écran fonctionne correctement mais qu'aucun son ne sort, vérifiez que la prise jack est complètement enfoncée dans le ZEN Plus. Assurez-vous également que la prise jack est branchée sur le port marqué « aux ».
Bouton de volume inactif
Vérifiez que le bouton de volume de l'appareil ZEN est réglé suffisamment haut pour entendre le son. Certains casques disposent d'un bouton de volume pratique à proximité des écouteurs ; si c'est le cas, assurez-vous qu'il n'est pas activé de manière à couper le son du casque.
Le microphone ne fonctionne pas
Le microphone est branché, mais aucun son n'est enregistré.
Prise microphone mal branchée
Il est possible que la prise du microphone ne soit pas enfoncée à fond. Assurez-vous également que le microphone est branché sur le port « line in » de l'appareil.
Le microphone est branché mais n'enregistre pas
Le microphone utilisé est peut-être défectueux. Si vous en avez un autre, branchez-le pour tester si le problème vient de l'appareil ou du microphone.
Écran vide
L'écran est si sombre que vous ne voyez rien.
L'appareil est allumé mais l'écran est noir
La batterie de l'appareil est peut-être déchargée et nécessite une recharge ; assurez-vous également que le chargeur est bien branché à une source d'alimentation.
Le joystick et/ou les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons permettant de commander l'appareil ne fonctionnent pas.
L'appareil est peut-être bloqué
L'appareil est peut-être bloqué et doit être réinitialisé. Essayez d'insérer un petit trombone dans le trou situé sur le côté de l'appareil.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 643 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
6 commentaires
my problem is that my zen keeps tripping out
andy.towning - Réponse Partager
I have a blue light beside the head phone jack port. Copies and plays ok, screen is not functioning, but what is the blue light saying to me?
Frank Wellwood - Réponse Partager
Dang, i have the same thing, got the lil blue light but the screen well, its just black
Mitchel Go - Réponse Partager
Headphone jack on my Creative Zen Touch is not working. Worth it to try and get it repaired or replaced?
Michele Mancione - Réponse Partager
Screen is just black, managed to make it work a week ago by resetting it multiple times.
Yet the screen just stays black sometimes when you close the device.
Today as i wanted to check my device real quick the screen stood black as usual, managed to get in but only for a short time has it turned black again while i was on the "image" section were it was the last time before closing it (a week ago).
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 113
Total : 17,053
