Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne réagit à aucune action et l'écran reste noir.
Le bouton de verrouillage est activé
Assurez-vous que le bouton de marche/verrouillage est en position médiane.
L'appareil n'est pas chargé
La batterie est peut-être à plat ; essayez de la charger pendant au moins 30 minutes.
Batterie défectueuse
Si la batterie ne se charge pas, elle est peut-être hors d'usage et doit être remplacée.
Court-circuit
Si le remplacement de la batterie par une pièce dont le fonctionnement est vérifié ne résout pas le problème, la carte mère est peut-être endommagée et doit être remplacée.
Écran défectueux
L'écran présente une ou plusieurs taches sombres ou décolorées distinctes.
Pixels morts
Si votre appareil présente de petits carrés noirs alors que le reste de l'affichage fonctionne, il s'agit probablement de pixels morts. La solution la plus simple consiste à procéder à un changement écran.
Écran ou boîtier cassé
Un écran ou un boîtier plié, fissuré ou brisé peut entraîner des problèmes supplémentaires s'il n'est pas traité.
Écran cassé
Le changement d'un écran cassé est une réparation relativement simple.
Les commandes ne répondent plus
L'appareil s'allume, mais certains ou la totalité des boutons du clavier ne semblent pas fonctionner.
Un ou plusieurs boutons ne marchent pas
Il peut être utile de retirer le boîtier et de remettre en place le clavier en caoutchouc sur le circuit imprimé, ou d'enlever les débris qui pourraient s'être accumulés en dessous.
Aucun bouton ne fonctionne
Vous devrez peut-être vérifier la connexion entre le clavier et la carte mère, ou simplement remplacer tout l'ensemble.
Aucun son
Que ce soit via le haut-parleur ou la prise jack, l'appareil ne produit aucun son.
Haut-parleur cassé
Si la prise jack fonctionne toujours mais que le haut-parleur intégré ne fonctionne pas, le haut-parleur doit être remplacé.
Carte son défectueuse
Si aucune des sorties son ne fonctionne, la solution la plus simple consiste à remplacer la carte mère, sur laquelle ces deux composants sont directement soudés.
Ryan Ingram
Membre depuis le 01/13/15
4 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G5
2 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
I dropped my X-Fi and now the screen is blank. It’s lit up, but it’s bright white. The player performs perfectly except for the screen being bright white. Any suggestions? I love this little player and hate to give up on it (though it plays fine, it’s hard to navigate without the display working).
Jo Booms - Réponse Partager
My zen x-fi won't power up and show an amber light on the power light then it stay red but the screen also stays black.
Help please
Adam Puddick - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 26
Total : 3,547
