Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le bouton de marche reste rouge
Le voyant du bouton de marche du Cricut reste rouge.
Multiprise défectueuse ou prise murale hors service
Si le bouton de marche reste rouge et qu’aucun autre bouton n’est allumé, cela indique un problème d’alimentation. Essayez de brancher le Cricut sur une autre prise murale ou une autre multiprise.
Câble d’alimentation endommagé
Si le fait de changer de prise ne permet pas d’éteindre le voyant rouge fixe, le problème vient peut-être du câble d’alimentation lui-même. Vérifiez si le câble est endommagé et achetez un câble de rechange si nécessaire.
Firmware non mis à jour
Si le bouton de marche est rouge fixe et que le bouton de chargement (le bouton avec deux flèches) est blanc, cela indique un problème de firmware. Pour effectuer une mise à jour du firmware via un ordinateur, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Connectez le Cricut à votre ordinateur via Bluetooth ou un câble USB.
  • Étape 2 : Une fois la connexion établie, une alerte s’affiche si une mise à jour du firmware est nécessaire. Sélectionnez le bouton « Mettre à jour » pour continuer.
  • Étape 3 : Attendez la fin de la mise à jour, indiquée par une barre de progression à l’écran et le bouton de marche rouge (si connecté en USB) ou violet (si connecté en Bluetooth).
  • Étape 4 : Sélectionnez le bouton « Terminé » une fois la mise à jour terminée.
En cas de problème pendant la mise à jour du firmware, comme une coupure d’alimentation ou une perte de connexion, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Ouvrez l’application Cricut Design Space.
  • Étape 2 : Sélectionnez le menu dans le coin supérieur droit et cliquez sur Paramètres > Machines > Mettre à jour le firmware > Démarrer.
  • Étape 3 : Suivez toutes les instructions à l’écran pour terminer la mise à jour du firmware.
Si vous utilisez un appareil mobile pour mettre à jour le firmware, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Couplez le Cricut à votre appareil mobile via Bluetooth. La mise à jour du firmware démarre automatiquement.
  • Étape 2 : Attendez la fin de la mise à jour, indiquée par une barre de progression à l’écran et le bouton de marche violet. Une fois la mise à jour terminée, la machine s’éteint et se rallume automatiquement.
  • Étape 3 : Une fois la machine rallumée, sélectionnez-la dans la liste « Sélectionner un accessoire » sur votre appareil. Une fois la connexion établie, une coche verte apparaît si la mise à jour a réussi.
En cas de problème pendant la mise à jour du firmware, comme une coupure d’alimentation ou une perte de connexion, suivez les mêmes étapes que pour la version ordinateur. Sélectionnez « Configuration de la machine » dans le menu plutôt que « Paramètres » pour recommencer la mise à jour.
Le bouton de marche clignote en rouge
Le voyant du bouton de marche du Cricut clignote en rouge.
Projet mal enregistré
Si ce problème survient avec un seul projet, une erreur lors de l’enregistrement a peut-être corrompu le fichier. Vous devrez alors recréer le projet.
Matériau trop épais
Si la lame rencontre des irrégularités dans l’épaisseur ou la densité du matériau, elle se bloque et peut déclencher le clignotement rouge du voyant. Assurez-vous que le matériau utilisé est compatible avec le Cricut.
Lame mal installée
Une lame mal alignée ou émoussée peut faire clignoter le bouton de marche en rouge. Retirez le porte-lame et remettez-le dans la machine. Si cela ne fonctionne pas, remplacez complètement la lame. Pour remplacer la lame, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Déclipsez le boîtier de la lame du chariot.
  • Étape 2 : Appuyez sur le bouton situé sur le dessus du boîtier pour faire sortir la lame.
  • Étape 3 : Retirez la lame avec précaution, car elle peut toujours vous couper.
  • Étape 4 : Insérez délicatement une nouvelle lame dans le boîtier et reclipsez-le complètement dans le chariot.
  • Étape 5 : Assurez-vous que la lame est bien enfoncée dans le boîtier jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus avancer.
Dysfonctionnement de la barre de rouleaux
La barre de rouleaux ne fonctionne pas correctement.
Barre de rouleaux défectueuse
Si la barre de rouleaux ne tourne pas au démarrage ou lors du chargement du tapis, il peut y avoir un problème avec la barre elle-même. Déterminez si la barre est desserrée, endommagée ou irrégulière. Si c’est le cas, prenez une photo ou une courte vidéo du dommage et contactez le service clientèle pour obtenir des informations sur un remplacement. Vous pouvez également suivre ce tutoriel pour remplacer la barre de rouleaux.
Cricut en mode firmware
La barre de rouleaux peut ne pas tourner si le Cricut est en mode firmware. Lorsque le bouton de marche, le bouton de coupe et les boutons à gauche du clavier sont allumés, cela signifie que le Cricut est peut-être en mode firmware. Effectuez une réinitialisation forcée de la machine.
Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Cricut.
Tapis de coupe mal chargé
Il est possible que la machine Cricut pense qu’un tapis de coupe est déjà chargé et ne fasse donc pas tourner la barre. Appuyez sur le bouton de déchargement du tapis, puis appuyez à nouveau sur le bouton de chargement du tapis.
Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour effacer toutes les commandes, puis appuyez à nouveau sur le bouton de chargement du tapis.
Capteurs sales
Si la barre de rouleaux tourne en continu, les capteurs sont peut-être sales. Débranchez la machine et utilisez de l’air comprimé ou un chiffon en microfibre pour nettoyer les capteurs.
La machine ne coupe pas
Les matériaux ne sont pas coupés complètement ou correctement par le Cricut.
Lame émoussée
La première chose à vérifier lorsque le Cricut Explore Air 2 ne coupe pas correctement est la lame. Si la lame est émoussée, le Cricut ne coupera pas bien. Cricut conseille d’utiliser uniquement des lames de la marque Cricut dans votre appareil. Remplacer la lame est une tâche très simple.
Pour remplacer la lame, déclipsez le boîtier de la lame du chariot. Appuyez sur le bouton situé sur le dessus du boîtier pour faire sortir la lame. Ensuite, retirez la lame avec précaution, car elle peut toujours vous couper. Une nouvelle lame peut être insérée délicatement et le boîtier peut être reclipsé dans le chariot. Assurez-vous que la lame est bien enfoncée dans le boîtier jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus avancer. Assurez-vous également de bien clipser le boîtier en place.
Courroie endommagée ou usée
Si la lame n’est pas en cause, vous avez peut-être un problème de courroie. Avec le temps, la courroie peut s’user et le chariot peut ne plus se déplacer correctement. Si la courroie est usée, elle devra être remplacée.
Moteur endommagé ou usé
Si la lame et la courroie sont en bon état, le moteur est peut-être en cause. Le moteur se trouve à l’intérieur du chariot et utilise la courroie pour effectuer des allers-retours. Si le moteur ne fonctionne pas, certaines parties du moteur ou le moteur entier devront peut-être être remplacés.
La fonction « Imprimer puis découper » ne fonctionne pas
La fonction « Imprimer puis découper » ne s’exécute pas correctement.
Éclairage excessif
Un éclairage supplémentaire excessif peut interférer avec le capteur de la fonction « Imprimer puis découper » du Cricut. Éteignez les plafonniers et les lampes et éloignez le Cricut de la lumière directe du soleil, puis réessayez la fonction « Imprimer puis découper ».
Position incorrecte du matériau
Si les matériaux sont mal alignés avec le tapis de coupe, le Cricut ne peut pas lire facilement les repères de coupe. Assurez-vous que les matériaux sont alignés avec le coin supérieur gauche du tapis de coupe, en suivant le quadrillage du tapis, et qu’ils ne sont ni froissés ni pliés.
Le Cricut ne peut pas lire le tapis de coupe
De nombreux problèmes de tapis de coupe peuvent empêcher le Cricut de lire les repères de coupe. Assurez-vous que le tapis de coupe n’est pas plié, qu’il est exempt de marques et de taches, et qu’il est chargé correctement dans le Cricut, bien calé entre les rouleaux.
Fonction « Imprimer puis découper » non calibrée
La fonction « Imprimer puis découper » doit être correctement étalonnée pour garantir un fonctionnement optimal. Pour étalonner votre Cricut, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Dans Design Space, sélectionnez Paramètres > Machines > Calibrage de la machine et sélectionnez Cricut Explore Air 2.
  • Étape 2 : Sélectionnez « Terminé » et, si vous êtes invité à choisir le type de calibrage, sélectionnez « Imprimer puis découper ».
  • Étape 3 : Choisissez l’imprimante avec laquelle vous souhaitez imprimer la feuille de calibrage, puis sélectionnez « Continuer ».
  • Étape 4 : Alignez la feuille de calibrage avec le coin supérieur gauche du tapis de coupe et sélectionnez « Continuer ».
  • Étape 5 : Assurez-vous que le Cricut est allumé et correctement connecté à votre appareil, puis sélectionnez « Go ».
  • Étape 6 : Laissez le Cricut terminer le calibrage sans déplacer le tapis de coupe et suivez toutes les instructions à l’écran.
  • Étape 7 : Une fois le calibrage terminé, si vous êtes satisfait des découpes, sélectionnez l’option « Oui ». Si vous souhaitez effectuer un autre calibrage, sélectionnez l’option « Non ».
Le Bluetooth ne se connecte pas
Le Cricut ne veut pas se coupler avec d’autres appareils via Bluetooth.
Conditions de couplage incorrectes
Tout d’abord, assurez-vous que votre appareil et le Cricut se trouvent à une distance de 3 à 4,5 mètres l’un de l’autre, qu’ils sont tous deux allumés et que votre appareil est prêt pour une connexion Bluetooth. Si l’appareil apparaît dans la liste, sélectionnez « Coupler ». Si vous êtes invité à entrer un code PIN, entrez 0000.
Dysfonctionnement du pilote Bluetooth de l’ordinateur
Si le Cricut n’apparaît pas dans la liste Bluetooth et que vous utilisez un ordinateur, il y a peut-être un problème avec le pilote Bluetooth. Pour le mettre à jour, accédez au Gestionnaire de périphériques (Windows) ou aux Informations système (macOS) de votre ordinateur, faites un clic droit sur le module Bluetooth intégré ou l’adaptateur Bluetooth, et sélectionnez « Mettre à jour le pilote ».
Si le problème persiste, envisagez d’utiliser le câble USB fourni pour connecter manuellement le Cricut à votre appareil.
Hannah Vanvlack
Membre depuis le 01/23/24
875 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
7 commentaires
I keep getting this message "Cannot Complete connection while machine is in use" I am unable to accept the terms and conditions by checking the box and therefore it won't proceed. My Bluetooth is saying it's connected. The screen says it's connected and then this message pops up. Help
Linda - Réponse Partager
Dear Linda, I love you and I hope you have succeeded in not only endeavor, but in all of your creative and personal goals. Please, remember to tell those you love that you love them. Please accept the terms and conditions of love. <3
B Lin - Réponse Partager
This is for my Cricut Explore Air 2 machine that I just bought. I'm following all of the steps and hitting a brick wall with the Accept Terms. Aghhhhh!
I have a light brown/tan plastic piece that popped off of my cricut explore air 2 during calibration. It is about an inch lone, oval shaped with grooves on the sides and on the flat side there is a sharp metal point that looks like it could be used to mark or crease paper?
Rhonda Wright - Réponse Partager
My cricut machine won't power on the power light is blinking red the pause and cricut buttons are blinking white along with the light under the blade....I've replaced the power cord and there is nothing blocking the roller...Please help as I can't afford a new one right now
LingRa - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 255
Total : 8,468
