Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Tout semble fonctionner correctement, mais l'appareil ne s'allume toujours pas.
Vérifier le câble d'alimentation
Il va sans dire qu'avant toute chose, vous devez vous assurer que l'appareil est branché avant de l'utiliser. Si le problème persiste, inspectez le cordon d'alimentation à la recherche de faiblesses visibles. Cela pourrait vous obliger à ouvrir l'arrière de l'appareil pour vérifier si les connexions du cordon d'alimentation sont intactes. Cliquez ici pour accéder à un tutoriel sur la façon de remplacer le câble d'alimentation.
Je n'entends rien sortir de mon appareil
Il y a une absence totale de son provenant des haut-parleurs.
Commutateur d'entrée de ligne
Assurez-vous que le bouton de volume est monté. Ensuite, écoutez attentivement les haut-parleurs. Si aucun son n'est émis, vérifiez le commutateur d'entrée de ligne. Si aucun appareil n'est actuellement connecté, le commutateur doit être en position « off » (arrêt).
Problèmes de haut-parleur
Il pourrait y avoir des problèmes au niveau des haut-parleurs eux-mêmes, qui pourraient nécessiter un recâblage ou un remplacement complet.
Mauvaise qualité sonore lors de la lecture de disques
Quelque chose semble produire un son horrible.
Disques voilés
Signes qu'un disque est voilé :
  • l'aiguille de la platine saute
  • des voilages mineurs peuvent affecter la qualité sonore
Si vous pensez que votre disque est voilé, le lien suivant contient des instructions sur la façon de corriger le voilage. Tenter de réparer votre disque voilé peut entraîner des dommages supplémentaires, alors soyez prudent.
https://turntablewave.com/how-to-fix-or-...
Disques rayés
Un simple examen visuel du disque vous permettra de savoir s'il est rayé. Il existe des moyens de le réparer, mais sachez que le problème peut empirer après une tentative.
http://www.wikihow.com/Fix-a-Scratch-on-...
Poussière ou débris
Un disque propre est essentiel pour une bonne qualité sonore. Si vous laissez la poussière ou les débris s'accumuler sur une longue période, votre disque ainsi que votre appareil pourraient être endommagés. Le nettoyage peut être effectué de différentes manières ; il est recommandé de faire vos propres recherches pour comprendre ce dont vous avez besoin.
https://vinyliq.com/how-to-clean-vinyl-r...
Aiguille ancienne ou endommagée
Si vous pensez que l'aiguille doit être remplacée, une réparation manuelle est nécessaire.
Consultez le tutoriel de réparation pour savoir comment faire.
Défaillance des amortisseurs de vibration
Les éléments circulaires verts en silicone que vous pouvez voir lorsque vous retirez la platine sont là pour amortir les vibrations qui peuvent se produire lors de la rotation de la platine. Vous devrez peut-être resserrer ou remplacer ces amortisseurs en silicone. Cliquez ici pour accéder à un tutoriel sur la façon d'accéder aux amortisseurs de vibration en silicone.
Le couvercle supérieur ne reste pas ouvert
Le couvercle supérieur ne se verrouille pas, même lorsqu'il est complètement ouvert.
Charnière défectueuse
Le couvercle est supporté par une charnière métallique qui peut ne pas fonctionner correctement. Cliquez ici pour accéder à un tutoriel sur le remplacement de la charnière supérieure.
Je ne peux pas lire de CD
J'insère le CD, mais pour une raison quelconque, je ne peux pas le lire.
Vérifier l'orientation du CD
Assurez-vous que le CD est inséré correctement (étiquette vers le haut).
Vérifier le réglage de la fonction
Vérifiez sur quelle fonction l'appareil est réglé. S'il est réglé sur la position CD, éjectez le disque, vérifiez l'absence de rayures et essuyez-le pour le nettoyer. Remettez le CD en place et réessayez.
Je ne peux pas lire de disques
Le disque ne tourne pas ou ne se lit pas.
Vérifier la protection de l'aiguille
Vérifiez sur quelle fonction l'appareil est réglé. Assurez-vous qu'il est réglé sur la fonction « Phono ». Une fois confirmé, vérifiez que la protection de l'aiguille est retirée.
Vérifier la position du bras
Déplacez le bras vers la droite jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
Fonctionnement de la courroie
La courroie à l'intérieur de l'appareil peut s'être détendue, cassée ou délogée. Vous devrez ouvrir l'appareil pour corriger cela. Cliquez ici pour accéder à un tutoriel sur la façon de remplacer la courroie de la platine.
Moteur suspecté d'être défectueux
Si vous pensez que le moteur de votre appareil est défectueux, une réparation manuelle sera nécessaire. Assurez-vous toutefois que le problème provient bien du moteur ; voici quelques moyens de vérifier :
1.) Tout sur l'appareil est aligné avec le fonctionnement standard de la lecture des disques. (Les commutateurs sont dans la bonne position, l'appareil est réglé sur « Phono », etc.)
2.) La courroie à l'intérieur de l'appareil est fonctionnelle.
3.) L'appareil ralentit lorsqu'il commence à faire tourner le disque.
4.) La platine ne maintient pas une vitesse constante.
5.) Le disque tourne parfois plus vite qu'il ne le devrait. Il y a une différence significative dans le son.
Eric Dybsetter
Membre depuis le 01/26/14
193 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 1-38, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G38
4 membres
60 tutoriels rédigés
56 commentaires
I am getting a crackle sound in the volume control knob Like it is not making a clean connection inside. What do you think?
Rodney A Lynam - Réponse Partager
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean out the grime on the contacts. I was having this problem and saw this solution on Lifehacker. It worked in my case!
Kelly S - Réponse Partager
If you’re still having this problem, try unplugging your record player and then turn the volume knob all around really quickly a bunch of times. It should clean any grime of the contacts. I was having this problem and found this solution on Lifehacker. It worked in my case!
My turntable won't turn, makes noise like it's trying but nothing
Joann - Réponse Partager
The cd opening will not open or eject , the display says no cd installed I can here it cycle but the cd door does not open i.e. Cannot load or play CDs
dave - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 58
Total : 74,321
