Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le netbook ne charge plus
Quand j'essaie de charger l'ordinateur portable, rien ne se passe.
Le câble de charge est mal branché
Le câble n'est peut-être pas branché à fond. Essayez de débrancher le câble de charge, puis nettoyez la poussière ou les débris éventuellement présents sur le câble. Rebranchez-le et écoutez s'il émet un déclic lors de l'insertion. Le câble devrait alors être correctement connecté. Une icône de batterie accompagnée d'un éclair ou d'un câble devrait apparaître près du bas de l'écran si l'appareil charge normalement.
Câble de charge défectueux
Le câble de charge est peut-être défectueux. Si le fait de rebrancher le câble ne change rien, vous devrez peut-être acheter un câble de charge de remplacement.
Batterie corrodée
La batterie est peut-être corrodée. Essayez de retirer la batterie située à l'arrière de l'appareil à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. Nettoyez les débris sur la batterie ou à l'intérieur du compartiment de la batterie. Replacer la batterie devrait permettre à l'ordinateur portable de charger normalement.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être défectueuse. Si le nettoyage de la batterie ou du compartiment de la batterie ne fonctionne pas, vous devrez peut-être acheter une batterie de rechange.
La connexion sans fil ne fonctionne pas
Je n'arrive pas à me connecter au Wifi.
Pas connecté à mon réseau
L'appareil est peut-être connecté au mauvais réseau. Déconnectez-vous du réseau actuel, puis connectez-vous à votre propre réseau. Vous devriez également activer l'option de connexion automatique. Cela permettra à l'appareil de rester toujours connecté à votre réseau et d'éviter de se connecter par erreur à celui de quelqu'un d'autre.
Aucune connexion
L'appareil ne reçoit peut-être pas de signal du routeur. En l'absence de signal provenant du réseau sans fil, essayez d'abord de réinitialiser le routeur en l'éteignant, puis en le rallumant. L'appareil devrait ensuite vous inviter à vous connecter ou à rejoindre le réseau.
La connexion sans fil est trop faible
J'ai le Wifi mais je ne peux pas accéder à Internet.
Proximité du signal
L'appareil est peut-être trop éloigné du routeur pour capter un signal utilisable. Rapprochez l'appareil du routeur pour obtenir un meilleur signal.
Paramètres de connexion
Le Wifi n'est peut-être pas configuré correctement. Allez dans les paramètres de connexion de l'appareil et assurez-vous que le bon réseau est sélectionné et qu'il dispose d'un signal actif.
Aucun affichage
L'écran de mon CrystalView NB4-35788 n'affiche rien, alors que je sais que l'ordinateur est allumé.
Affichage désactivé
L'affichage a peut-être été désactivé par accident. Appuyez sur la touche « Fn » dans le coin inférieur gauche du clavier, puis appuyez sur « F2 ». Si l'affichage était désactivé, cette manipulation le réactivera.
L'appareil ne fonctionne pas correctement
Mes tâches sont très lentes à charger ou à s'exécuter.
L'appareil est lent
Une tâche monopolise peut-être trop le processeur. Maintenez les touches CTRL+ALT+SUPPR enfoncées pour ouvrir le gestionnaire des tâches. Sélectionnez toutes les tâches en cours d'exécution qui ne sont pas utilisées. Choisissez « Fin de tâche ». Cela devrait libérer le processeur et permettre au programme que vous utilisez de fonctionner plus fluidement.
L'appareil est bloqué
Si le gestionnaire des tâches ne s'ouvre pas, l'ordinateur portable est probablement bloqué. Cela peut se produire si le processeur essaie d'effectuer trop d'opérations simultanément. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 10 à 15 secondes pour éteindre l'appareil. Attendez quelques secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour redémarrer l'appareil.
Kelsea Weber
Membre depuis le 11/12/15
21 619 Réputation
32 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membre de l'équipe iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 membres
396 tutoriels rédigés
5 commentaires
Great guide!
Eli Bonner - Réponse Partager
Thanks! Glad I could help :)
Alex Stokes - Réponse Partager
i need to factory reset one
Tommy Dunnagan - Réponse Partager
How do you factory reset one of these ??????????????????????????????????????????????
Chris Hernandez - Réponse Partager
How do I factory reset a 7” crystalview netbook, model NB4-3/5788
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 37
Total : 868
