Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le blender ne s'allume pas
Le blender ne réagit pas lorsqu'il est branché sur une prise
Bouton de sécurité défectueux
Sur le blender, un bouton de sécurité est situé à l'arrière du port de connexion destiné aux accessoires du bol. Assurez-vous que ce bouton est suffisamment propre pour bouger librement.
Câble d'alimentation défectueux
L'appareil est branché et le cadran de puissance est tourné et activé, mais les lames ne tournent pas. Le câble d'alimentation est peut-être défectueux. Remplacez le câble d'alimentation.
De la fumée s'échappe du moteur
Pendant le mixage, l'appareil dégage une odeur de brûlé ou de la fumée est visible
Moteur défectueux
Votre moteur s'est usé avec le temps ou a été trop sollicité. L'étape suivante consiste à retirer la base du blender pour accéder au moteur situé à l'intérieur. Si le moteur est correctement connecté, vous devrez le remplacer par un nouveau. Suivez ce tutoriel.
Moteur visiblement affaibli
Pendant le mixage, vous remarquez que le blender ne fonctionne pas ou ne mixe pas selon ses performances habituelles
Bloc lames bloqué
Votre bloc lames est encrassé et ne tourne plus librement. Vérifiez autour et sous vos lames pour vous assurer qu'elles sont propres. Si ce n'est pas le cas, retirez les débris à l'aide d'une brosse ou d'un outil de nettoyage similaire.
OU
Votre lame est pliée ou déformée au point de nécessiter un remplacement. La lame devra être retirée et remplacée par une neuve.
Problème mécanique empêchant les lames de tourner
Les lames sont peut-être trop lâches pour tourner dans le bol lorsque le moteur est en marche et doivent peut-être être resserrées. Vérifiez si les lames bougent lorsque vous exercez une légère pression sur elles. Si c'est le cas, resserrez-les correctement.
OU
Le coupleur reliant le bloc lames au moteur ne s'enclenche pas correctement, ce qui fait tourner le moteur sans entraîner les lames. Si le coupleur ne se connecte pas bien, vous devrez peut-être remplacer certaines pièces. Vérifiez d'abord la connexion entre les deux coupleurs et assurez-vous qu'ils ne sont pas usés. S'ils sont usés et que la connexion n'est plus solide, achetez de nouveaux coupleurs.
Moteur défectueux
L'appareil ne mixe pas alors qu'il est allumé
Alors que le blender est manifestement allumé, les lames ne tournent pas et l'appareil ne mixe pas
Moteur défectueux
18 commentaires
My Cusinart which I’ve had for quite a number of years has worked well …with one problem … after using the TOP sticks to the color and won’t dislodge for hours.  Now, it’s been stuck on for two days.  I’d like to save it if I can cause it’s a pain to research news ones and figure out what will work for me.
b_briemer - Réponse Partager
That should say “collar” instead of color.
I have a cuisine art blender I used once only 2nd time when I turned it on smoke poured from it I never used it again ,as it put it away I never thought about sending it back what can I do
cathrandell - Réponse Partager
i HAVE A BRAND NEW CUSINART NEVER USED . iT SAT FOR 7+ YEARS . nOW IT WON’T TURN ON iS THERE A WAY TO FIX IT
Jacqui Minenna - Réponse Partager
I also have a brand New cuisinart which I have never used.The motor does not turn on it is beyond warranty. Can I send it to cuisinart for repair
Wilma selenfriend - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 71
Total : 18,948
