Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic Cuisinart DLC-8F
Ce guide de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes rencontrés avec votre Cuisinart DLC-8F.
L'appareil s'éteint tout seul
L'appareil s'éteint de manière inattendue en cours d'utilisation.
Câble d'alimentation endommagé
Le câble d'alimentation est effiloché, déchiré ou déconnecté en interne. Si c'est le cas, vous devrez peut-être remplacer le câble.
Appareil mal branché
La connexion entre la fiche et la prise électrique est lâche. Branchez-le plus fermement ou changez de prise.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne démarre pas après avoir été branché.
Le bouton de sécurité du moteur ne peut pas être enfoncé
Retirez le bol de travail et toutes les pièces. Branchez l'appareil et allumez-le. À l'aide d'un stylo, appuyez sur le bouton gris foncé ou noir situé sur le dessus de la base. S'il tourne, vous devrez vous procurer une pièce de rechange.
Dysfonctionnement du moteur
Si le moteur ne tourne pas et n'émet aucun bruit après avoir appuyé sur le bouton, il s'agit d'un dysfonctionnement du moteur et l'appareil doit être envoyé à Cuisinart pour réparation.
La vitesse de rotation est trop lente
Lorsque vous l'allumez, il essaie de tourner mais ne tourne pas assez vite.
Bol trop rempli
Retirez une partie des aliments du bol pour permettre aux lames de tourner à la vitesse appropriée. Utilisez la fonction pulse plusieurs fois, puis faites fonctionner l'appareil en continu.
Le câble d'alimentation est endommagé, ne peut pas fournir suffisamment de courant au moteur et doit être remplacé. Suivez ce tutoriel de réparation.
Moteur sale
Assurez-vous que tous les charbons moteurs sont propres et exempts de débris. Vous devez également vérifier les connexions soudées menant au moteur.
La fonction pulse ne fonctionne pas
Lorsque vous maintenez enfoncé le bouton de la fonction pulse, le rotor ne tourne pas.
Dysfonctionnement de l'interrupteur
Si le problème vient de l'interrupteur, vérifiez que toutes les connexions soudées sont en place et bien reliées. Si toutes les connexions sont en bon état, le problème vient de l'interrupteur lui-même et il devra être remplacé.
Dysfonctionnement de l'alimentation électrique
Si le bouton de marche ne fonctionne pas, le problème se situe soit au niveau du moteur, soit au niveau de l'alimentation électrique. Vérifiez que le robot est bien branché à la prise murale et que les fiches sont en bon état de fonctionnement. Vérifiez que le cordon n'est pas effiloché ou abîmé, ce qui pourrait provoquer un court-circuit. Vérifiez toutes les connexions soudées entre l'alimentation électrique et le moteur.
Assurez-vous que tous les charbons moteurs sont propres et exempts de débris. Vous devez également vérifier les connexions soudées menant au moteur. Si le moteur ne tourne pas et n'émet aucun bruit après avoir appuyé sur le bouton, il s'agit d'un dysfonctionnement du moteur et l'appareil doit être envoyé à Cuisinart pour réparation.
2 commentaires
We found what we believe is another cause of “not pulsing”. If you have been pressing and releasing the pulse button (to check how finely food has been sliced) it sometimes does not operate when the pulse button is again pressed. After a period (several minutes at least) it works again. The failure may have been caused by overheating.
wilson bowers - Réponse Partager
Accidentally plugged in 220v outlet. Food processor DLC 8F. How to fix?
Ray - Réponse Partager
