Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons ne répondent pas
Si les boutons ne fonctionnent pas et que l'appareil ne se met pas en marche lorsque vous appuyez dessus, le mécanisme est peut-être défectueux.
Pas d'alimentation
Assurez-vous toujours de vérifier que le bol et le couvercle sont correctement verrouillés sur la base. Cela rétablira l'alimentation du robot une fois qu'ils seront bien verrouillés et permettra d'utiliser les boutons, s'ils ne sont pas endommagés.
Interrupteur de sécurité
Localisez l'interrupteur de sécurité et vérifiez s'il s'active lorsque vous mettez le couvercle. S'il n'est pas activé, le robot culinaire Cuisinart ne s'allumera pas. Il se peut qu'un objet bloque sa fermeture complète. Si c'est le cas, retirez l'objet et redémarrez.
Lame bloquée
Si la lame est bloquée, les fonctions des boutons seront inopérantes. Pour résoudre ce problème, vous aurez besoin d'une pince multiprise. Avant toute chose, débranchez votre appareil. Avec la pince, saisissez la partie de la lame qui s'emboîte sur l'axe. Ensuite, serrez fermement la pince sur la partie en plastique située sur l'axe tout en maintenant le robot culinaire vers le bas. Enfin, tirez sur la lame pour débloquer la lame coincée.
Voyant allumé mais aucune alimentation
Le problème peut provenir de la température interne ou du cordon d'alimentation lui-même. C'est peut-être le cas si vous remarquez que la machine fonctionne lentement ou si elle se bloque ou se grippe. Il vous suffit peut-être simplement de nettoyer votre système de ventilation.
Lame cassée
Les lames en métal sont cassées ou ne fonctionnent pas correctement.
Remarque : tout d'abord, assurez-vous que l'appareil est débranché de toute prise électrique afin qu'il ne puisse pas s'allumer. De plus, faites preuve d'une extrême prudence lors de la manipulation des lames, car elles sont tranchantes, surtout si elles sont brisées d'une manière ou d'une autre.
Lames émoussées (impossible de bien couper)
Si les lames ne coupent pas bien, vérifiez que la machine fonctionne à pleine puissance. Si c'est le cas, alors les lames sont émoussées et doivent être affûtées. Affûtez vos lames en portant des gants de sécurité et en frappant les deux côtés des lames avec une pierre à aiguiser de manière répétée jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau tranchantes.
Lames détachées de leur boîtier en plastique
Si toute la lame est desserrée ou se détache, remettez simplement en place ou resserrez les rivets qui maintiennent la lame fixée au boîtier en plastique. Cela peut être fait à l'aide d'une petite pince à riveter.
Lames cassées ou brisées
Bien que plusieurs marques Cuisinart aient fait l'objet d'un rappel parce que certaines lames laissaient des morceaux de métal dans les aliments, ce modèle ne devrait pas rencontrer ce problème. Cependant, si les lames sont cassées en plusieurs morceaux, la meilleure option et la plus sûre est de demander une pièce de rechange à Cuisinart ou de l'acheter sur le site Web de Cuisinart ou chez d'autres détaillants en ligne, comme Amazon. À ce stade, la pièce est irréparable et continuer à utiliser la lame cassée pourrait entraîner des conséquences fatales.
L'appareil s'est arrêté en cours d'utilisation
Le robot s'est arrêté de fonctionner en cours d'utilisation et ne redémarre pas.
Lames potentiellement bloquées
Vérifiez si les aliments empêchent les lames de tourner. Si c'est le cas, retirez les gros morceaux qui causent le problème.
Appareil potentiellement débranché
Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à la prise murale ou qu'il n'est pas endommagé de quelque manière que ce soit.
Dysfonctionnement du moteur
Débranchez l'appareil et ouvrez-le pour vérifier le moteur. Utilisez notre tutoriel de remplacement de moteur pour vérifier si le moteur est en bon état ou s'il doit être remplacé.
L'appareil ne s'allume plus
Le cordon d'alimentation de l'appareil pourrait être endommagé, empêchant le courant d'atteindre l'appareil lui-même.
Broches métalliques manquantes
Assurez-vous que les broches métalliques sur l'appareil sont toutes sécurisées et intactes. ATTENTION : cette étape peut entraîner de graves blessures électriques, voire la mort. Après avoir examiné le cordon minutieusement, assurez-vous que toutes les broches métalliques à l'extrémité du cordon d'alimentation sont intactes et sécurisées. Si vous remarquez des zones endommagées sur le robot culinaire, NE PAS utiliser le robot culinaire. L'utilisation du Cuisinart Mini-Prep DLC-2A avec des pièces endommagées pourrait entraîner des dommages supplémentaires sur le produit ou des blessures pour les personnes utilisant la machine.
Coupure de courant
Examinez le cordon d'alimentation. Recherchez des endroits sur le cordon qui pourraient être effilochés ou instables. Si vous sentez le cordon et qu'il semble y avoir des zones où le cordon semble rompu à l'intérieur ou s'il est mal fixé au robot culinaire, cela peut signifier que le circuit électrique est rompu. Un autre bon moyen d'identifier visuellement une coupure de courant est de vérifier s'il y a des fils exposés ou s'il semble qu'un animal ait mâché le cordon.
Mauvaise source d'alimentation
Il est possible que la source d'alimentation à laquelle vous êtes branché soit défectueuse. Dans ce cas, le problème ne vient peut-être pas du cordon d'alimentation. Pour résoudre cette éventualité, trouvez une autre prise dans la maison pour tester la source d'alimentation.
Cordon d'alimentation manquant
Si le cordon d'alimentation est manquant ou coupé, on peut en conclure que l'alimentation ne fonctionnera pas correctement. Cela nécessiterait un nouveau cordon d'alimentation.
Eduardo Torres
Membre depuis le 09/25/17
138 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
10 commentaires
Can cracked plastic in my 4cup chopper be replaced. Plastic around blade is cracked so, it just keep spinning but not chopping. Can I have the blade portion replaced.? Thanks.
Pat Charles - Réponse Partager
How do I find someon to fix my cord?
Patricia Akers - Réponse Partager
It is for my food processor.
stuck blade. It says to unlock using a channel lock. What is this?? where can I find one?
Elizabeth Moya - Réponse Partager
It is a type of pliers with an adjustable mouth. Any place that sells tools will have them
Thomas Howes - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 26
30 derniers jours : 70
Total : 13,346
