Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne réagit pas après avoir appuyé sur les boutons Chop ou Grind
L'appareil ne répond plus.
Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché dans une prise de courant fonctionnelle
Si l'appareil est branché et ne réagit toujours pas, un entretien supplémentaire peut être nécessaire.
Le cordon d'alimentation doit être remplacé
Consultez le tutoriel de réparation du Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A pour savoir comment remplacer le cordon d'alimentation.
La lame a cessé de tourner
La lame a cessé de tourner, mais le moteur fonctionne.
Trop d'aliments dans le bol de travail
Si la lame a cessé de tourner mais que vous entendez toujours du bruit venant de l'appareil, il se peut qu'il y ait trop d'aliments dans le bol de travail. Retirez prudemment une partie des aliments du bol de travail et essayez d'utiliser l'appareil normalement.
Le mécanisme intérieur en plastique de la lame est cassé
La lame du Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A peut avoir cassé pendant l'utilisation. Consultez le tutoriel de remplacement du Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A pour obtenir des instructions sur le remplacement de la lame.
La lame est bloquée
Assurez-vous que les aliments sont coupés en morceaux de taille appropriée avant utilisation. Ne tassez pas les aliments dans le hachoir. Il peut facilement être surchargé, ce qui fatigue le moteur. Consultez le Livret d'instructions et de recettes de la série Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A qui propose des consignes de capacité en fonction du type d'aliments traités.
Le hachoir s'est arrêté soudainement en cours d'utilisation
Le hachoir a cessé de broyer/hacher en cours d'utilisation et ne repart pas.
Si la lame a cessé de tourner et que vous n'entendez aucun bruit venant de l'appareil, des aliments peuvent empêcher la lame de tourner. Retirez prudemment une partie des aliments du bol de travail et essayez d'utiliser l'appareil normalement.
L'appareil a peut-être été débranché
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché dans la prise murale.
Les lames sont peut-être coincées
Retirez le couvercle du bol de travail, retirez la lame SmartPower et enlevez les gros morceaux d'aliments qui bloquent la lame.
Le moteur a peut-être surchauffé
Débranchez le hachoir et laissez-le refroidir.
La taille des aliments après hachage ou broyage est irrégulière
Après avoir haché ou broyé, les aliments ne sont pas de taille uniforme.
Assurez-vous que les aliments utilisés dans l'appareil ont été pré-coupés en morceaux de taille uniforme et que le bol de travail n'est pas rempli au-delà de sa capacité. Cela aidera à garantir que les aliments soient hachés de manière plus uniforme. Consultez le Livret d'instructions et de recettes de la série Cuisinart Mini-Prep Plus DLC-2A qui propose des consignes de capacité pour une variété d'aliments.
Dépassement de la capacité maximale du bol de travail
Ne dépassez pas la capacité maximale recommandée du bol de travail. Cela pourrait entraîner une usure excessive de l'appareil et ne constitue pas une utilisation normale prévue.
Le contenu n'a pas été haché ou broyé assez longtemps
Si le contenu n'a pas été traité complètement, continuez à utiliser les options de hachage ou de pulsation (pulse).
Les boutons ne font plus de clic lorsqu'on appuie dessus
Les boutons ont perdu leur retour tactile.
Si les boutons ont perdu leur sensation de "clic" tactile et que le moteur ne se déclenche pas lorsque vous appuyez sur les boutons, le mécanisme intérieur du bouton est peut-être cassé. Le remplacement du mécanisme intérieur peut être tenté uniquement si une pièce de rechange peut être trouvée, probablement sur un autre appareil.
Le mécanisme des boutons a subi des dégâts des eaux
Si les boutons ont été mouillés et que vous suspectez des dégâts des eaux, débranchez l'appareil et suivez le tutoriel de remplacement du cordon d'alimentation pour accéder au mécanisme des boutons, puis laissez l'appareil sécher pendant 24 heures avant de remonter la base et de tenter de l'utiliser à nouveau.
Le mécanisme des boutons n'actionne pas le moteur
Si appuyer sur les boutons n'actionne pas le moteur, il peut y avoir des dommages au niveau du mécanisme des boutons ou du moteur. Des pièces de rechange peuvent être trouvées, probablement sur un autre appareil.
Lauren
Membre depuis le 09/09/14
30 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-7, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G7
4 membres
0 tutoriels rédigés
3 commentaires
I've been using this successfully and suddenly today I can't get the base cylinder to lock in. Something blocks it. Have I forgotten how to re-assemble it? Or can I bring in someplace locally where they can help me?
susanmorris70 - Réponse Partager
Stopped suddenly, can rotate blade manually but it won't run.
helenjerry - Réponse Partager
Unable to remove blade on my Cuisinart Mini-Prep Plus Food Processor.
Only used twice to chop walnuts
Gordon Foster - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 51
Total : 9,682
