Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'objectif de l'appareil ne se déploie pas
Le composant « zoom » de l'appareil ne sort pas du châssis de l'appareil photo.
Pièces mécaniques bloquées
Il arrive souvent que des débris comme du sable ou de petits cailloux se coincent dans les pièces mécaniques, les empêchant de sortir ou de rentrer correctement. Si c'est le cas, vous devez retirer ces débris ou acheter une pièce de rechange.
Problème logiciel
Parfois, le logiciel qui commande le zoom ne fonctionne pas correctement. Pour résoudre ce problème, effectuez une réinitialisation logicielle. Si le problème persiste, il se peut qu'il faille remplacer la carte mère.
L'appareil ne s'allume pas
L'appareil ne s'allume pas lorsqu'il n'est pas directement branché sur une source d'alimentation.
Batterie défectueuse
Si une batterie est déchargée, il vous suffit de brancher l'appareil photo avec sa batterie pour la recharger. Cependant, si la batterie ne parvient pas à se recharger, il se peut que votre câble de charge ou votre port de charge soit défectueux, ou que les plaques de contact soient corrodées. Dans le cas contraire, vous devrez acheter une batterie de rechange, car la chimie interne de la batterie est probablement en cause et il n'est plus possible de la réparer à ce stade.
Câble de charge défectueux
Les câbles d'alimentation se cassent souvent. Cela peut être dû à des animaux qui les mordillent, ou à une manipulation brutale consistant à tordre ou à tirer sur le cordon. Le problème est généralement que les fils métalliques protégés par le caoutchouc ont été sectionnés et que la connexion est rompue, ou que les contacts ont été tordus ou obstrués par des débris. Évitez de réparer le fil vous-même pour ne pas laisser les métaux exposés, ce qui pourrait vous électrocuter. Achetez plutôt un nouveau câble de charge.
Batterie corrodée
Les batteries peuvent se corroder pour plusieurs raisons. Si un liquide entre en contact avec le métal, il peut réagir et provoquer un processus de type rouille qui crée des débris bloquant la connexion. De plus, s'il y a un mauvais contact avec l'appareil photo, la batterie peut produire de petites étincelles qui chauffent les plaques. Cela peut déformer la plaque et nuire à la connexion. Dans les deux cas, il suffit de gratter les débris avec un objet dur et pointu ; un simple couteau à beurre suffit généralement pour obtenir un contact propre.
Capteur photographique défectueux
Les photos prises avec l'appareil sont déformées par rapport à ce qui est attendu. Soit la couleur est trop vive, trop sombre, ou saturée.
Généralités pour tous les cas
Selon la lumière détectée par l'appareil, celui-ci ajuste automatiquement l'image pour l'améliorer en cas de luminosité intense ou médiocre. Cependant, si ce capteur ne fonctionne pas, l'appareil fera les mauvais réglages pour la mauvaise luminosité, et vous pourrez le remarquer. Localisez d'abord le capteur pour vérifier s'il n'est pas couvert ou bloqué par votre doigt pendant que vous prenez une photo. Si ce n'est pas le cas, il pourrait s'agir d'une erreur interne nécessitant un remplacement.
Teintes fortes
Une teinte forte survient lorsque l'image semble très claire et floue, comme si le soleil brillait dans vos yeux pendant que vous regardiez l'image.
Dominantes colorées
Une dominante colorée se reconnaît lorsqu'une seule couleur prend le dessus sur toutes les autres dans l'image. Par exemple, si toute l'image est verte, bleue ou rouge, c'est probablement qu'une correction de dominante colorée importante a été ajoutée à la photo par votre appareil.
L'objectif de l'appareil est bloqué en position ouverte / fermée
« L'objectif optique de l'appareil photo reste bloqué en position ouverte ou fermée. »
Arrêt soudain de l'appareil
L'appareil photo peut s'éteindre soudainement s'il perd sa charge et n'a pas assez de temps pour rétracter l'objectif avant de s'éteindre. Assurez-vous que l'appareil est suffisamment chargé, puis essayez de l'allumer et de l'éteindre pour réinitialiser l'appareil photo, ce qui pourrait débloquer l'objectif.
Engrenages collants (présence potentielle de débris)
L'objectif de l'appareil photo peut contenir de minuscules particules dans les engrenages, ce qui empêche l'objectif de bouger librement. Ne forcez pas le mouvement de l'objectif. Souffler légèrement sur l'objectif ou utiliser une bombe d'air comprimé peut permettre d'éliminer les débris qui gênent son mouvement.
L'écran LCD est fissuré
« L'écran à cristaux liquides (LCD), situé à l'arrière, est l'interface utilisateur principale de l'appareil photo. Il permet d'afficher les photos et les différentes options lorsque vous naviguez dans les fonctionnalités de l'appareil. »
Appareil photo tombé
Souvent, lorsqu'un appareil tombe, même d'une faible hauteur, l'écran LCD peut se fissurer et devenir inutilisable ou illisible.
Remplacer l'écran LCD ou l'appareil photo.
Pour pouvoir utiliser l'appareil photo, vous devriez envisager un changement écran.
Défaillance de la carte mère
« La carte mère est l'unité de traitement principale de l'appareil photo, chargée de tous les processus logiciels. Ces unités peuvent surchauffer ou subir des dommages au niveau du câblage, causés par de l'eau ou des coupures. »
L'appareil photo ne s'allume pas
Si l'appareil photo ne démarre pas ou ne s'allume pas complètement, vous pouvez tenter une réinitialisation logicielle au cas où le logiciel d'exploitation de l'appareil serait corrompu. Si ce n'est pas le cas, vérifiez la carte mère pour voir si le circuit présente des signes de dommages. Recherchez une décoloration sur le plastique pour repérer une éventuelle surchauffe, ou vérifiez les connexions pour voir si elles ont été sectionnées ou court-circuitées par des débris.
Problèmes logiciels constants lors de l'utilisation de l'appareil
Si la carte mère est endommagée, cela peut entraîner des problèmes logiciels constants, car le logiciel dépend fortement de la stabilité de la carte mère. Si un élément de la carte mère est endommagé, le logiciel rencontrera des problèmes récurrents. Il faudra alors installer une carte de rechange.
Scott Grambo
Membre depuis le 04/08/15
288 Réputation
2 tutoriels rédigés
1 commentaire
Battery is not getting charged. Tried with different cords. When connected to charger it is displaying as USB connected
Nagendra R - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 25
Total : 1,666
