Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le routeur ne s'allume plus
Le routeur ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension
Le bouton de marche est sur la position arrêt
Vérifiez si le routeur est allumé. Localisez le bouton noir étiqueté POWER derrière le routeur et appuyez dessus momentanément.
Port de l'adaptateur secteur défectueux
Vérifiez que l'adaptateur secteur est branché sur une prise électrique fonctionnelle. Si c'est le cas et que l'adaptateur est branché sur le port de l'adaptateur secteur du routeur, le cordon de l'adaptateur secteur est peut-être défectueux. Pensez à remplacer le cordon de l'adaptateur secteur en en achetant un nouveau. Si cela ne fonctionne pas, remplacez le port de l'adaptateur secteur sur le routeur en suivant ce tutoriel.
Le bouton de marche est cassé
Si vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton de marche, il est cassé. Remplacez le bouton de marche en suivant ce tutoriel.
Impossible de voir le Wi-Fi sur l'ordinateur/le téléphone
Le Wi-Fi n'apparaît pas sur l'appareil, ou semble impossible à connecter.
Le routeur doit être redémarré
Essayez de débrancher le routeur, d'attendre une minute, puis de le rebrancher sur la prise électrique ou l'adaptateur (selon ce qui est le plus accessible). Si cela ne fonctionne pas, remplacez le bouton de réinitialisation en suivant ce tutoriel.
Un autre appareil interfère
Des signaux contradictoires peuvent être responsables de problèmes de connectivité. Essayez d'éteindre tous les appareils sans fil et redémarrez le routeur en le débranchant de la prise électrique, en attendant une minute, puis en le rebranchant.
Le hotspot Wi-Fi est hors de portée
Si vous êtes connecté à la bande 5 GHz, essayez de vous reconnecter à la bande 2,4 GHz et vérifiez la connectivité. Si vous êtes connecté à la bande 2,4 GHz sur le routeur, essayez de vous rapprocher du routeur ou déplacez le routeur vers votre appareil. Redémarrez ensuite le routeur pour vous reconnecter.
Cordon Ethernet défectueux
Débranchez le cordon Ethernet, puis rebranchez-le. Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du routeur. Si le bouton de réinitialisation est cassé, suivez ce tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si votre appareil ne se connecte toujours pas au routeur, un composant peut être cassé à l'intérieur sur la carte mère. Suivez ce tutoriel pour remplacer la carte mère.
Aucun voyant ne s'allume sur le routeur
Les voyants du routeur ne sont pas visibles bien que le routeur soit sous tension.
Le routeur a peut-être planté
Redémarrez le routeur en le débranchant pendant une minute, puis en le rebranchant et en l'allumant.
Le routeur est allumé et connecté à l'appareil mais ne peut toujours pas se connecter à Internet
Le routeur apparaît sur l'appareil, mais je ne peux toujours pas me connecter à Internet.
Hors de portée
Si la connexion Internet est faible ou déconnectée, essayez de rapprocher votre appareil du routeur pour rétablir la connexion.
Port Ethernet défectueux
Redémarrez la connexion Internet en débranchant le cordon Ethernet du routeur, puis en le rebranchant. Assurez-vous que le cordon Ethernet est complètement branché. Vous pouvez également effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine du routeur en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé pendant au moins 5 secondes. Si le bouton de réinitialisation est cassé, suivez ce tutoriel.
L'appareil surchauffe
Votre D-Link DIR-890L devient excessivement chaud lorsqu'il est allumé.
Dissipateur thermique défectueux
Démontez le dessus du routeur en utilisant ce tutoriel. Assurez-vous que le dissipateur thermique est bien fixé à la carte mère. Si le dissipateur thermique est poussiéreux ou sale, nettoyez-le à l'aide d'air comprimé.
Le dissipateur thermique est cassé
Le dissipateur thermique est cassé et ne refroidit pas le routeur correctement. Remplacez le dissipateur thermique en suivant ce tutoriel.
Michael Hilomen
Membre depuis le 10/06/16
201 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G7
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hello, I have a 890L/R. The power light turns on, and keeps blinking every 1 sec. Tried unplugging and plugging, hard reset, and trying to connect through the ethernet. No wifi connection available, and doesn’t connect through ethernet too. What do you suggest?
swapnik shah - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 61
Total : 11,796
