Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problème de connexion
Vous avez des difficultés à connecter votre caméra au réseau sans fil.
Adaptateur défectueux
Ce problème survient lorsque la caméra ne parvient pas à capter le signal Wi-Fi. La cause probable de ce problème pourrait être un adaptateur Wi-Fi défectueux à l'intérieur de la caméra.
Signal faible
Un signal faible à l'endroit où l'appareil a été installé peut causer des problèmes de connexion.
La caméra doit être configurée via un compte D-Link pour fonctionner correctement. Ailleurs, plusieurs membres ont rencontré des difficultés en essayant de connecter la caméra via l'application mydlink Home. Télécharger l'application
Assurez-vous que la connexion Wi-Fi est toujours active avec la caméra pour qu'elle se connecte correctement. L'application fonctionne avec la plupart des smartphones équipés d'une connexion internet.
Vous trouverez le nom du réseau Wi-Fi et le mot de passe de la caméra sur la carte d'installation rapide fournie avec la caméra dans la boîte.
  1. Connectez la caméra à votre réseau Wi-Fi
  2. Ajoutez votre caméra à un compte mydlink
  3. Accédez à votre caméra depuis l'application
Dysfonctionnement de la détection de mouvement
La caméra ne parvient pas à détecter les mouvements.
Sensibilité de la caméra
Assurez-vous que la sensibilité est dans une plage appropriée. Si la sensibilité est plus élevée qu'elle ne devrait l'être, cela causera de fausses alertes.
Sous « Setup » (Configuration) dans l'interface de la caméra, vous pouvez gérer la sensibilité. Sur le côté gauche, cliquez sur « Motion Detection » (Détection de mouvement), puis sélectionnez « Enable » (Activer). Sous « Sensitivity » (Sensibilité), saisissez un pourcentage. Plus le chiffre est élevé, plus les mouvements seront détectés facilement.
Caméra trop proche des fenêtres
Installez la caméra loin des fenêtres. Les mouvements d'ombres portées semblent causer de fausses détections. Éloigner la caméra des fenêtres peut donc aider.
Vidéos de faible qualité :
La caméra enregistre des vidéos granuleuses ou floues.
Mémoire insuffisante
Utilisez une mémoire de stockage plus grande pour obtenir davantage de vidéos de haute qualité.
Déconnexion fréquente du Wi-Fi
Assurez-vous que la caméra est toujours connectée au Wi-Fi et que le signal est fort.
Trop proche des fenêtres
Placez la caméra à l'intérieur, loin des reflets des fenêtres ou des vitres.
Voyants lumineux :
Ce voyant est utilisé pour montrer la disponibilité et la force des réseaux sans fil. Certains membres ont signalé que le voyant clignotait, alors que d'autres aimeraient l'éteindre.
Que signifient les différents voyants
Les voyants lumineux indiquent le statut de la caméra : Une lumière orange clignotante signifie que la caméra est prête mais non connectée au Wi-Fi. Une lumière verte fixe signifie que la caméra est connectée au Wi-Fi. La LED témoin rouge clignotera pendant le processus de réinitialisation. Pour remplacer ou retirer le voyant, utilisez ce tutoriel
Vérifier l'état du mot de passe pendant la connexion
Vous devrez peut-être saisir à nouveau le mot de passe pour vous connecter au Wi-Fi.
Pas d'enregistrement sur carte MicroSD :
Vous ne parvenez pas à faire enregistrer la caméra sur des cartes SD, ou vous n'obtenez que des instantanés mais pas de vidéos.
La cause la plus probable de l'incapacité à enregistrer sur une carte microSD est qu'elle n'a pas été configurée via le compte D-Link de la caméra. Cela peut être fait en sélectionnant l'option des paramètres de la caméra et en faisant défiler jusqu'à advanced settings (paramètres avancés) dans votre compte D-Link.
La carte SD n'est pas formatée correctement
Certains membres ont constaté qu'elle n'est pas formatée correctement et qu'elle indique qu'il n'y a plus d'espace sur la carte SD.
Ouvrez un navigateur internet et tapez l'adresse IP de votre caméra dans la barre d'adresse. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la caméra (le nom d'utilisateur par défaut est « admin » sans mot de passe). Cliquez sur l'onglet « Setup » (Configuration), puis sur « SD Management » (Gestion SD) sur le côté gauche. Cliquez sur « Format SD Card » (Formater la carte SD)
Micrologiciel défectueux
Le micrologiciel installé a peut-être été chargé incorrectement ou est obsolète. Ouvrez un navigateur web et saisissez l'adresse IP de votre caméra. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre caméra. Cliquez sur Maintenance > Firmware Upgrade (Mise à jour du micrologiciel). Ensuite, cliquez sur « Browse » (Parcourir), sélectionnez le micrologiciel téléchargé, puis cliquez sur le bouton de téléchargement.
Morgen Jaques
Membre depuis le 09/28/17
557 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017 Membre de l'équipe Idaho State University, Team S4-G2, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G2
3 membres
60 tutoriels rédigés
56 commentaires
How can I set this up on my phone
Pamela Hodges - Réponse Partager
Wi-Fi not connecting to my phone.
The camera is connected with WPS, at the light is green. But when I go into the app and want t add a camera, is says:
Cannot connect to camera, Follow the setup guide to restore the connection.
What to do???
Jannie Sørensen - Réponse Partager
Cameras not recording to cloud during some events… will record before and after
Steve - Réponse Partager
Mine too, it always seems to miss critical events and times when I've needed to use footage as confirmation there has been people coming and going, it has failed to capture it.
Jennaye - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 149
30 derniers jours : 283
Total : 104,858
