Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le projecteur ne s'allume pas
Le projecteur ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension
Batterie défectueuse dans la télécommande
Si le projecteur ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche de la télécommande, la batterie est peut-être défectueuse. Localisez le bouton de marche sur le dessus du projecteur et appuyez dessus. Si le projecteur s'allume, remplacez la pile de la télécommande.
L'interrupteur de l'adaptateur secteur n'est pas en position marche
Si le problème persiste, l'interrupteur de l'adaptateur secteur n'est peut-être pas activé. Localisez l'interrupteur de l'adaptateur secteur à l'arrière du projecteur, sous le cordon d'alimentation, et assurez-vous qu'il est en position marche.
Cordon d'alimentation défectueux
Vérifiez si le câble d'alimentation est en bon état de fonctionnement. Si vous constatez une usure ou des coupures sur le câble d'alimentation, le remplacement par un nouveau câble pourrait résoudre le problème. Vérifiez également tous les autres câbles connectés au projecteur pour détecter toute détérioration similaire. Ensuite, assurez-vous que tous les câbles sont correctement raccordés aux ports correspondants.
Poussière coincée dans le projecteur
Si le problème persiste, vérifiez si le projecteur a accumulé de la poussière. Si c'est le cas, entretenez le projecteur et éliminez autant de poussière que possible. Retirez la poussière des grilles d'aération et des filtres du projecteur.
Carte mère défectueuse
Si aucune de ces étapes ne fonctionne, la carte mère doit peut-être être remplacée.
Aucune image ne s'affiche
Aucune image ne s'affiche, mais le projecteur est allumé
Sélection de la source
Si le projecteur s'allume mais qu'aucune image ne s'affiche, il est peut-être réglé sur la mauvaise source. Utilisez le bouton de sélection de source de la télécommande pour vous assurer que la bonne source est sélectionnée.
Ampoule défectueuse
Si le problème persiste, l'ampoule est peut-être défectueuse. Retirez l'ampoule et vérifiez si un élément est cassé ou s'il y a de la buée à l'intérieur. Remplacez l'ampoule si nécessaire.
Aucun son
Il n'y a pas de son, mais le projecteur est allumé
Contrôle du volume
Si le projecteur s'allume et affiche une image mais qu'il n'y a pas de son, le projecteur ou la source est peut-être en mode silencieux. Assurez-vous que le mode silencieux n'est pas activé et que le volume du projecteur et de l'appareil source est réglé à un niveau approprié.
Dolby Digital est activé
Le RD-810 n'est pas capable de lire les sons au format Dolby Digital. Si vous êtes connecté à une Apple TV, une Amazon Firestick ou un lecteur Blu-ray, assurez-vous que le format Dolby Digital est désactivé sur l'appareil source.
Haut-parleur défectueux
Si le son ne fonctionne toujours pas correctement, le haut-parleur est peut-être défectueux. Remplacez-le si nécessaire.
L'image est floue
L'image est déformée, floue ou décolorée
L'affichage est déformé, flou ou décoloré
Si l'image affichée par le projecteur est déformée, floue ou décolorée, les paramètres de la source ne sont peut-être pas correctement définis. Si vous utilisez un ordinateur portable ou un PC comme source, assurez-vous que la résolution d'affichage de l'ordinateur est réglée sur 800*600 ou 1024*768.
Mise au point incorrecte
Si l'image est toujours floue, la mise au point du projecteur est peut-être mal réglée. Localisez les leviers de mise au point et de trapèze sur le dessus du projecteur et ajustez-les pour obtenir une image nette. Utilisez le levier de trapèze pour les réglages importants et le levier de mise au point pour les réglages plus précis.
Lentille fissurée
Si l'image ne semble toujours pas correcte, la lentille est peut-être fissurée ou présente d'autres problèmes. Vérifiez la lentille pour détecter d'éventuelles fissures ou taches. Remplacez-la si nécessaire.
Son déformé
Le son est déformé
John Russell
Membre depuis le 02/14/18
941 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G3, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G3
3 membres
108 tutoriels rédigés
6 commentaires
How do you turn off the Dolby Digital ?
Lana Kristina - Réponse Partager
salut, j’ai perdu la commande de mon DBPOWER RD810 et je n’arrive plus a la mettre en marche , je fais quoi?
bazzi - Réponse Partager
How to play a dvd
Nancy Davidson - Réponse Partager
Power cord is plugged in the outlet and the projector. Power light doesn’t light up and the projector doesn’t turn on. What do I check next?
Ken - Réponse Partager
Will it work without remote
Jdizzel Daniel - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 32
Total : 7,395
