Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La lampe ne fonctionne pas
L'ampoule de l'appareil ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de projection.
Aucune lumière n'est émise
Si aucune image n'apparaît une fois le projecteur allumé, assurez-vous d'abord que le protège-lentille est retiré. Une fois le protège-lentille retiré, assurez-vous que la source appropriée est bien diffusée par le projecteur. Pour sélectionner la source, appuyez sur le bouton source de la télécommande (représenté par un rectangle avec une flèche pointant vers l'intérieur) ou sur le projecteur (le bouton marqué « S ») pour afficher le menu des sources, puis utilisez les boutons directionnels autour du bouton « OK » pour sélectionner la source souhaitée, telle que « USB » ou « HDMI ». Si aucune de ces solutions ne résout le problème, l'ampoule est peut-être grillée et devra être remplacée. Consultez le tutoriel de remplacement de la lampe.
Lampe brisée
Si le projecteur surchauffe ou si l'appareil tombe, l'ampoule peut se briser. Retirez le cache et nettoyez les débris. Remplacer l'ampoule.
Image peu claire
La lampe est allumée mais la projection n'est pas nette, difficile à lire et/ou présente une orientation indésirable.
Molette de mise au point non ajustée
Tournez la plus grande molette sur le dessus de l'appareil ; elle est destinée à régler la netteté de l'image. La molette de correction trapézoïdale se trouve à côté de la molette de mise au point et affecte l'angle de projection de l'image ; elle peut également nécessiter un ajustement.
Position du projecteur
Le projecteur est probablement placé trop près ou trop loin de l'écran. Ajustez la distance entre le projecteur et l'écran. La distance de fonctionnement idéale se situe entre 1 m et 5 m. Notez que le changement de distance obligera l'utilisateur à refaire la mise au point de l'objectif ; reportez-vous à la section « Molette de mise au point non ajustée » dans « Image floue ».
L'image est inversée
Un réglage affectant l'orientation du projecteur a été modifié. Pour sélectionner l'orientation souhaitée pour le projecteur, utilisez le bouton « M » (bouton de menu) pour afficher les options d'image. Faites défiler vers le bas à l'aide des boutons directionnels entourant le bouton « OK », sélectionnez « Mode de projection » et continuez d'appuyer sur le bouton « OK » jusqu'à ce que l'orientation souhaitée s'affiche.
Taches
Si l'image n'est pas nette en raison de taches ou de points apparaissant sur l'écran de projection, cela peut être dû à une lentille sale. À l'aide d'un chiffon en microfibre, essuyez délicatement la lentille pour enlever les taches. Mettez toujours le protège-lentille sur le projecteur lorsque vous ne l'utilisez pas.
Ne se connecte pas
Le signal n'est pas reçu par l'appareil, impossible de changer l'écran
La télécommande ne fonctionne pas
Assurez-vous que la télécommande contient des piles et qu'elles ne sont pas déchargées. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie et (ré)installez des piles chargées en respectant l'orientation indiquée dans le compartiment.
La connexion sans fil n'est pas établie
Ce projecteur n'est équipé d'aucun type de connectivité sans fil (Bluetooth, Wi-Fi, NFC, etc.). Toutes les connexions vers et depuis le projecteur doivent être effectuées à l'aide des ports d'entrée/sortie de l'appareil.
Entrée faible (sortie audio, entrée AV, USB, chargeur, carte SD, HDMI, VGA)
Si l'écran scintille ou si le son est saccadé, vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés entre le projecteur et la source, comme un ordinateur. Si les connexions sont bien fixées, assurez-vous que les câbles ne sont pas coupés ou effilochés, ce qui indiquerait une connexion défaillante. Si l'un des câbles est endommagé, remplacez simplement le câble et relancez la connexion.
L'écran est figé
Si l'écran semble figé, éteignez l'appareil pendant au moins 30 secondes, puis rallumez-le.
Audio peu clair
Le son est déformé ou il n'y a aucun son
Volume
Si le projecteur n'émet aucun son, assurez-vous d'abord que le volume est monté. Si le volume est élevé, vérifiez les options de source sur le projecteur.
Emplacement des câbles
Assurez-vous qu'aucun câble n'est branché dans la prise jack sur le côté du projecteur et que les connexions entre la source souhaitée et le projecteur sont bien sécurisées.
Appareil surchauffe
L'appareil s'éteint soudainement ou cesse de fonctionner
Obstruction des évents ou du ventilateur
Assurez-vous que le ventilateur et les évents ne sont pas couverts. Nettoyez le ventilateur et les évents avec une bombe d'air comprimé pour chasser la poussière et les autres débris.
Lampe brisée
Vérifiez la lampe pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée, car la surchauffe peut provoquer sa rupture. Si elle est endommagée, consultez le tutoriel de remplacement de la lampe.
Ryan Goldin
Membre depuis le 02/15/18
248 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
21 commentaires
while projection on screen a black dot gradually developed and occupied the screen. Pl let me know the problem
SARIPALLI RAO - Réponse Partager
Was doing my own cleaning of the lenses by opening up the case and after putting everything back together the colors on the screen became inverted. Any insight would be helpful.
Colton Dennis - Réponse Partager
The links to the lamp replacement guide are going to here
Changement clavier PowerBook G3 Wallstreet
Tim Hawkins - Réponse Partager
I connect it to my computer in HDMI and the screen appears but not the programs (Power Point)
How do I solve the problem
I have the DBPower T22 version
Alejandro Semo - Réponse Partager
My remote will not work it worked when I pressed one button than it stopped.
Sky - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 55
Total : 28,894
