Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La carte SD ou le bouton de synchronisation ne répond pas
Si le lecteur de carte SD est endommagé au-delà de toute réparation et que la carte doit être remplacée
Problème le plus courant
Pour remplacer la carte, vous devez d'abord retirer les 8 vis situées en dessous afin d'enlever le cache inférieur. Déconnectez la nappe qui relie le cache au circuit imprimé principal. Dévissez les cinq vis qui maintiennent le lecteur de carte SD sur le cache. La carte peut alors être retirée.
La caméra ne fonctionne plus
Si la caméra est cassée ou endommagée et que vous devez la remplacer par une neuve
La nappe est déconnectée
Si votre caméra ne fonctionne plus, la première chose à vérifier est si la nappe de la caméra est toujours connectée au drone. Retirez les deux vis du cache situé sur la partie inférieure du drone, à côté de la caméra. En dessous, se trouve une nappe qui relie la caméra au circuit imprimé du drone. Si la nappe n'est pas connectée, branchez-la ici.
La caméra est cassée
Si vous avez du mal à remplacer la caméra du drone, une fois que vous avez acquis la caméra de rechange appropriée (le Hasselblad L1D-20C), commencez par retirer les 2 vis situées directement sous l'emplacement de l'objectif, ainsi que les deux parallèles à celles que vous venez de retirer, situées directement au-dessus de l'emplacement de la caméra. Retirez ensuite la pièce maintenue par deux petites broches dont vous avez retiré les vis au-dessus de la caméra ; une fois terminé, vous tomberez sur deux vis supplémentaires qu'il faudra retirer. Une fois celles-ci retirées, vous remarquerez une nappe légèrement à gauche des deux vis que vous venez de desserrer. Après avoir soulevé la nappe, vous pourrez facilement retirer la caméra et la nacelle en une seule pièce directement depuis la base du drone.
Prenez ensuite le nouvel ensemble caméra et nacelle et insérez-le dans l'emplacement vide que vous venez de libérer. Procédez ensuite en effectuant les étapes précédentes à l'envers. Une fois le nouvel ensemble inséré, rebranchez la nappe, revissez les deux vis situées légèrement à droite, remettez le couvercle avec ses deux broches, et revissez les quatre vis restantes à leurs emplacements respectifs.
Les composants électroniques du drone sont endommagés par l'eau
Si le circuit imprimé principal du DJI Mavic Pro doit être remplacé pour une raison quelconque.
Le circuit imprimé principal doit être remplacé
Tout d'abord, retournez le drone, le ventre vers le haut. Avec un tournevis, procédez au dévissage des 8 vis. Gardez à l'esprit que les 2 vis du milieu sont un peu plus grandes que les 6 autres, gardez-les donc séparées. La plaque peut ensuite être retirée pour accéder au circuit imprimé. À l'aide d'un levier ou de votre ongle, détachez les 3 nappes situées en haut du circuit imprimé, près de la tête du Mavic. Le circuit imprimé est maintenu par 3 vis, 1 en haut et 2 en bas ; retirez ces vis. Ensuite, déclipsez les 4 antennes situées en bas du Mavic. Écartez l'antenne et retirez le circuit imprimé du Mavic. Avec les capteurs orientés vers le haut et en alignant les nappes et les antennes, mettez en place le nouveau circuit imprimé. Procédez au branchement des 3 nappes en haut qui devraient s'encliqueter, ainsi que des 4 antennes en bas. Revissez ensuite délicatement le circuit imprimé, puis la plaque extérieure.
La batterie ne tient plus la charge
La batterie doit être remplacée en raison de dommages ou d'une utilisation excessive
Remplacer la batterie
Appuyez sur les deux boutons situés sur le côté de la batterie et maintenez-les enfoncés. Tout en maintenant les boutons, tirez la batterie hors du drone pour la détacher.
Remplacer les hélices
Pour retirer une hélice du drone, vous devez pousser l'hélice vers le bas, dans le moteur, et tourner pour libérer l'hélice. Pour installer la nouvelle hélice, trouvez celle qui convient, poussez-la vers le bas et tournez pour la verrouiller.
Thomas Forcier
Membre depuis le 10/31/19
129 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S2G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
How to verify if the stabilizer is funtioning or it is blocked?
José A Dominguez A - Réponse Partager
Need to fix the stabilizer! It is blocked
I have a mavic2 with 50 flights. When I turned it on today the lite on the batt came on with all 4 lites but only for a second.
Any help would be appreciated. Thanks Bob
Bob Dollard - Réponse Partager
My dji mavic 2 pro says both imu needs recalibration and the calibration where its saying it too close to a magnet but its not. I go through all the motions for calibration and nothing works I can’t fly this thing. Also out of no where it starts saying the landing censors are not calibrated and after rotating the dji in a square shape to calibrate it that didn’t work work. It’s a paper weight at this point
Mtfleck - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 73
Total : 4,133
