Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Le drone ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension
Autonomie de la batterie
Votre drone n'est peut-être plus alimenté. Cela est dû au fait que la batterie est une batterie défectueuse. Pour corriger ce problème, branchez le câble de charge reçu avec votre drone sur le drone lui-même pour le charger. Veuillez laisser le temps à la batterie du drone de se charger.
Batterie défectueuse
Si le drone ne s'allume pas après la charge, la batterie est peut-être endommagée. Si tel est le cas, suivez le tutoriel.
Carte mère défectueuse
Si les deux premières solutions n'ont pas fonctionné, il peut s'agir d'un problème de raccorder interne ou de la carte mère. Vous pouvez consulter notre tutoriel sur la carte mère pour plus de détails.
La tablette ou le téléphone ne se connecte pas au drone
Le drone ne se connecte pas à l'appareil de votre choix
Câble défectueux
Il peut y avoir un problème avec le raccorder dans votre câble de connexion. Si tel est le cas, vous aurez besoin d'un câble de remplacement ; vous pouvez contacter DJI pour obtenir de l'aide ou acheter un nouveau câble via le lien : ++https://store.dji.com/product/mavic-ai...
Problème d'application
Un problème possible pourrait être lié à l'application DJI Fly. Vérifiez s'il existe des mises à jour récentes pour l'application en allant dans l'App Store de votre appareil, en trouvant l'application, puis en vérifiant l'historique des versions pour le comparer à la version la plus récente. S'il n'y a pas de mises à jour, ou si cela ne résout pas le problème, essayez de réinstaller l'application en la supprimant puis en la téléchargeant à nouveau via l'App Store de votre appareil.
Appareil non pris en charge
L'appareil que vous utilisez pour vous connecter au drone peut ne pas être pris en charge. Si tel est le cas, vous devrez utiliser un nouvel appareil. Vous pouvez trouver une liste des appareils compatibles ici : ++https://cultofdrone.com/dji-fly-compat...
La radiocommande ne se connecte pas au drone
Le drone ne reconnaît pas la radiocommande
La radiocommande ne s'allume plus
Votre radiocommande n'a peut-être plus d'autonomie de la batterie. Branchez la radiocommande avec le câble fourni pour la recharger.
Version incorrecte de l'application
Comme ci-dessus, vérifiez s'il existe des mises à jour récentes pour l'application en allant dans l'App Store de votre appareil, en trouvant l'application, puis en vérifiant l'historique des versions pour le comparer à la version la plus récente. S'il n'y a pas de mises à jour, ou si cela ne résout pas le problème, essayez de réinstaller l'application en la supprimant puis en la téléchargeant à nouveau via l'App Store de votre appareil.
S'il n'y a aucun signe physique de dommage ou si ce qui précède n'a pas fonctionné, il peut y avoir un problème interne avec votre radiocommande. Pour résoudre ce problème, démontez la radiocommande et remplacez-la par une neuve.
Bips aléatoires provenant de la radiocommande
La radiocommande émet un bip sonore constant
L'application doit être mise à jour
Il peut y avoir un problème avec l'application DJI Fly. Vérifiez s'il existe des mises à jour récentes pour l'application en allant dans l'App Store de votre appareil, en trouvant l'application, puis en vérifiant l'historique des versions pour le comparer à la version la plus récente. S'il n'y a pas de mises à jour, ou si cela ne résout pas le problème, essayez de réinstaller l'application en la supprimant puis en la téléchargeant via l'App Store de votre appareil.
Sticks non centrés
Le bip peut provenir du fait que les sticks ne sont pas centrés. Pour résoudre ce problème, déplacez les sticks de manière répétée sur votre radiocommande pour voir si le bip cesse.
Carte mère de radiocommande défectueuse
S'il n'y a aucun signe physique de dommage ou si ce qui précède n'a pas fonctionné, il peut y avoir un problème interne avec votre radiocommande. La carte mère doit peut-être être remplacée.
Arthur Schlerman
Membre depuis le 04/01/22
364 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G5
4 membres
47 tutoriels rédigés
11 commentaires
Hey! This is an Excellent guide for troubleshooting a DJI drone! However, I think you should consider adding a troubleshooting spot for the motors/gimbal. I think that would make this amazing guide, even more top tier!
Joseph Clapp - Réponse Partager
I having gimbal errors is it trash after that
juarus - Réponse Partager
My mavic air2 remote control is not turning on and either not getting charged 🥹please help
Vikram - Réponse Partager
You can also try These tips if your DJI drone doesn't turn on check the link and read the full article
Dartimes Tv - Réponse Partager
Dji mavic air 2 status LEDs do not turn on when I switch the drone on, what could be the problem?
Allan Traps - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 51
Total : 5,212
