Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Avertissement Max Force/ESC
Le DJI Mavic Mini affiche un avertissement max force/ESC sur l'écran, et la batterie se décharge soudainement.
Vol par vent fort
Faire voler le drone face à des rafales de vent dépassant 8 m/s peut sursolliciter le drone et provoquer cet avertissement.
Moteurs endommagés
Vérifiez si les bobinages des moteurs sont brûlés ou endommagés. Les bobinages sont les fils de cuivre à l'intérieur du boîtier du moteur. Si le moteur est endommagé, remplacez-le en suivant ce tutoriel : Changement moteur DJI Mavic Mini
Instabilité en vol du DJI Mavic Mini
Le Mavic Mini indique « Signal GPS faible », « Stationnaire instable » ou « Voler avec précaution ».
Calibrage GPS
Éloignez le drone de tout objet métallique ou chargé électriquement. Assurez-vous que le drone se trouve à 1,5 m au-dessus du sol. Remplacez le module GPS ici si aucune des suggestions ci-dessus ne résout les problèmes.
Calibrage IMU
Posez le drone sur une surface plane avec les bras repliés. Allumez le drone. Appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit de l'application. Sélectionnez « Sécurité ». Faites défiler vers le bas et sélectionnez l'option pour calibrer l'IMU. Suivez simplement les instructions à l'écran pour terminer le calibrage de l'IMU. Une fois terminé, le drone redémarrera.
Hélices endommagées
Le DJI Mavic Mini peut présenter des instabilités en vol, comme des oscillations, si les hélices sont endommagées. Vérifiez l'état des hélices (fêlures ou fissures). Remplacez les hélices en suivant ce tutoriel : Changement hélices DJI Mavic Mini.
Le DJI Mavic Mini ne maintient pas sa position en vol
Le DJI Mavic Mini dérive en vol sans intervention de votre part.
Signal faible
Augmentez l'altitude du drone jusqu'à ce qu'il ait dépassé tout obstacle susceptible d'interférer avec la puissance du signal. Assurez-vous de faire face au drone. Utilisez l'indicateur au centre en bas de l'écran pour vérifier la position du drone. Ajustez les antennes de la radiocommande de sorte qu'elles soient parallèles l'une à l'autre et perpendiculaires au drone.
Vibrations de la nacelle
La nacelle connectée à la caméra du drone peut être desserrée, empêchant le drone de maintenir sa position. Si vous remarquez une vis de nacelle desserrée, resserrez-la pour fixer la nacelle et éviter les vibrations.
Bug du firmware
Si le problème persiste après avoir essayé les étapes ci-dessus, il s'agit peut-être d'un problème de firmware. Assurez-vous d'avoir installé le dernier firmware en vérifiant le programme DJI Assistant sur votre ordinateur. Une fois la mise à jour effectuée, redémarrez votre DJI Mavic Mini et recalibrez l'IMU.
Qualité d'image médiocre/Erreurs
La caméra du DJI Mavic Mini est bloquée dans une position ou est instable en vol.
Nacelle endommagée ou défectueuse
Si la nacelle a été cassée lors d'un crash, remplacez-la avec ce tutoriel.
Erreur de surcharge de la nacelle
Si la nacelle signale une « Surcharge moteur nacelle », il est possible que des obstacles sur le site de décollage, comme de l'herbe ou des rochers, empêchent le calibrage de la nacelle. Déplacez le drone vers un site de décollage plus dégagé et plat. N'oubliez pas de retirer le cache de la nacelle, car cela pourrait entraîner un avertissement similaire sur la radiocommande.
Le voyant lumineux clignote en jaune/rouge sur le DJI Mavic Mini
Les voyants lumineux du DJI Mavic Mini clignotent en jaune/rouge.
Calibrage IMU défectueux
Le drone DJI Mavic Mini fait clignoter uniquement un voyant rouge en cas de calibrage IMU défectueux. Utilisez l'application « DJI GO » pour effectuer le calibrage. Le calibrage se trouve dans Paramètres généraux > Paramètres avancés > Capteur > Calibrage IMU. Suivez les instructions à l'écran pour calibrer l'IMU.
Calibrage de la boussole défectueux
La boussole pourrait ne pas être calibrée correctement si le drone alterne entre des clignotements jaunes et rouges. Utilisez l'application « DJI GO » pour effectuer le calibrage. Le calibrage se trouve dans État de l'appareil > Calibrer. Suivez les instructions à l'écran pour calibrer la boussole.
Chase Smith
Membre depuis le 02/22/22
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-2, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G2
5 membres
60 tutoriels rédigés
7 commentaires
Switching to manual transmission causes unpairing and then never re pairs with the controller
Tom B - Réponse Partager
Is there a fix for this yet?
Austin Harford - Réponse Partager
Trying to get my tablet to work. So far everything has been adjusted and updated. When I pull the joysticks button in it starts up but won't lift off.
It will Rev up a bit but not enough however when I push the sticks up and out it lifts off . It kinda wonders around uncontrollable slowly.
I have checked all the control settings it's on mode 2 . Tried changing but they all look the same.
Help
Rod Alcorn - Réponse Partager
Não conecta com o joinstick, o que fazer?
Ulisses Dias - Réponse Partager
After a crash take off collision the camera quality seems poor.
Everything else functions normally
Thlhunt1 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 159
Total : 9,622
