Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le moteur ne démarre pas
Lorsque vous essayez de démarrer le moteur, rien ne se produit.
Module GPS délogé
Sortez avec le drone et vérifiez s'il se connecte à un satellite. Si le drone ne se connecte pas, ouvrez-le et examinez le module GPS. S'il est débranché, rebranchez-le sur la carte mère. Si le module GPS est endommagé, il devra être remplacé.
Boussole non calibrée
Le moteur ne démarrera pas tant qu'un calibrage de la boussole n'a pas été effectué, ce qui doit être fait en extérieur. Pour calibrer, appuyez sur la barre d'état de l'appareil en haut de l'écran de la caméra, puis appuyez sur calibrer et suivez les instructions.
Mode de sécurité activé
Pour désactiver le mode de sécurité, ce qui permettra au drone de voler, appuyez simultanément sur les deux joysticks de la radiocommande vers le bas. C'est ce qu'on appelle également armer le drone.
Batterie non chargée
Si le moteur ne démarre toujours pas, vérifiez l'autonomie de la batterie du drone. Si l'autonomie de la batterie est faible, chargez la batterie.
Avertissement "batterie faible" sur la radiocommande, même après charge
Si votre radiocommande charge normalement, par exemple les voyants indiquent qu'elle prend la charge et augmentent en conséquence, mais que la LED rouge clignote pour indiquer une batterie faible lorsque vous essayez de l'allumer, vous devez vérifier deux choses
La batterie est-elle complètement à plat ?
Pour effectuer ce contrôle, après une charge prolongée (par exemple 30 min ou plus), cliquez sur la radiocommande et maintenez enfoncés les boutons C1, Photo et Marche. Vous devriez voir un voyant vert/bleu et la radiocommande devrait indiquer le niveau de charge. S'il n'y a pas de charge, il s'agit probablement d'un problème de batterie. Cependant, si 2, 3 ou 4 voyants blancs s'allument, le problème est ailleurs.
Problème ailleurs
En supposant que vous ayez suivi l'étape ci-dessus, le problème vient probablement du régulateur de charge et de décharge de la batterie. Il existe une unité de contrôle qui régule la charge de la batterie ainsi que la libération de la charge. Il s'agit d'un chargeur 17,4 V CC, mais la batterie est en 8,3 V, ce qui est intégré à la conception de la radiocommande.
Je ne suis pas sûr à 100 % de la façon de réparer cela, mais je reviendrai plus tard pour mettre à jour une fois résolu.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne se charge pas lorsqu'elle est branchée sur le chargeur.
Batterie utilisée récemment
Si la batterie a été utilisée récemment lors d'un vol, elle peut être trop chaude et incapable de charger. Laissez la batterie reposer quelques minutes pour qu'elle refroidisse.
La batterie ne détecte pas le chargeur
Pour forcer la batterie en mode charge, appuyez une fois sur le bouton de la batterie, puis immédiatement, maintenez-le enfoncé. Chaque LED s'allumera jusqu'à ce qu'elles soient toutes allumées. Une fois allumées, certaines s'éteindront, puis le niveau de charge actuel de la batterie s'affichera. Branchez la batterie au chargeur. Si la batterie est maintenue en mode charge et n'a pas besoin d'être chargée, maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que tous les voyants s'éteignent. Cela permettra d'économiser l'énergie de la batterie.
Chargeur défectueux
Si le chargeur ne parvient pas à charger d'autres batteries, il est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Batterie défectueuse
Si votre chargeur parvient à charger d'autres batteries, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Horizon vidéo incliné
En vol, le flux vidéo en direct n'est pas horizontal.
Les réglages de la nacelle ne sont pas corrects
Dans de nombreux cas, la nacelle est simplement mal réglée dans l'application DJI. Si tel est le cas, vous pouvez accéder aux réglages de la nacelle dans l'application DJI Pilot et ajuster les réglages de roulis.
Le firmware DJI est obsolète
Parfois, la mise à jour du firmware la plus récente de DJI corrige de nombreux bugs passés qui peuvent amener votre nacelle à s'incliner légèrement. Pour être sûr du firmware dont vous avez besoin, consultez le site Web de DJI afin de confirmer la dernière mise à jour du firmware.
L'IMU n'est pas physiquement calibré
L'IMU, ou la carte de contrôle, commande la nacelle, il est donc important qu'il soit calibré correctement. Afin de calibrer l'IMU, le drone doit être placé en toute sécurité sur une surface plane. L'IMU, ainsi que d'autres capteurs, peut être recalibré via l'application DJI Pilot.
Nacelle défectueuse
Si rien de tout cela ne fonctionne, votre nacelle est peut-être défectueuse et doit être remplacée.
Le voyant d'état clignote en rouge, jaune et vert
Une fois allumé, le voyant d'état clignote de manière répétée en rouge, jaune et vert et il est difficile de faire décoller le drone.
Calibrage de l'IMU
Les clignotements rouge, jaune et vert signifient que les données de l'IMU sont anormales. Pour calibrer l'IMU, le drone doit être placé en toute sécurité sur une surface plane. L'IMU, ainsi que d'autres capteurs, peut être recalibré via l'application DJI Pilot.
Erreur d'état de l'ESC (contrôleur de vitesse électronique)
Après avoir armé le quadricoptère, les moteurs ne démarrent pas et « ESC Status Error » s'affiche.
Calibrage de l'IMU
Parfois, l'IMU peut amener l'utilisateur à voir cette erreur, il est donc important de calibrer l'IMU correctement. Pour calibrer l'IMU, le drone doit être placé en toute sécurité sur une surface plane. L'IMU, ainsi que d'autres capteurs, peut être recalibré via l'application DJI Pilot.
ESC défectueux
Les ESC situés sur la carte de contrôle peuvent être défectueux. Si tel est le cas, toute la carte doit être remplacée. Pour remplacer la carte de contrôle, suivez notre Tutoriel de remplacement de la carte mère
Quinn Tirpak
Membre depuis le 10/06/16
325 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
13 commentaires
says motor overload how do i fix that on a djl phantom 3 professional
Rick Gann - Réponse Partager
I have one motor on my Phantom 3 Standard that won't spin with a take off command. I purchased another one and replaced it and it still does not spin. It does it's short dance like the others when I turn on the drone battery and jumps about a quarter of an inch when I engage a take of but that is the extent of it. Any ideas?
oldcontrols - Réponse Partager
I fixed the ESC error by power cycling the battery unit.
Shashank - Réponse Partager
How do you do that.?
Eric Hamilton - Réponse Partager
i have tried things to try and rectify this. my phantom 3 advance thinks its a P3P and i cant see the camera
henry - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 102
Total : 29,109
