Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre DJI Phantom 3 Standard est allumé, mais que la télécommande ne parvient pas à établir la connexion, suivez cette page pour trouver des solutions possibles.
Le drone est éteint
Si le drone n'est pas allumé, la télécommande ne pourra pas se connecter. Assurez-vous que la batterie du drone est chargée et que le bouton de marche a été correctement enfoncé. Recherchez les voyants lumineux sur le drone pour confirmer qu'il est bien sous tension.
La batterie de la télécommande est défectueuse
Si la télécommande ne s'allume pas ou si les voyants sont très faibles, la batterie est probablement défectueuse. Branchez la télécommande sur le chargeur et attendez qu'au moins l'un des quatre voyants soit fixe. Un voyant clignotant signifie qu'elle est toujours en charge. Essayez de vous reconnecter une fois que la batterie est chargée à moitié. Si la télécommande ne tient toujours pas la charge après avoir été branchée, il faudra peut-être remplacer sa batterie.
Des applications en arrière-plan bloquent la connexion
Certaines applications en arrière-plan ou processus système sur votre appareil mobile peuvent interférer avec l'application DJI GO. Fermez toutes les applications inutiles avant de lancer DJI GO. Redémarrez votre appareil mobile si le problème persiste.
Interférences de signal
Des réseaux Wi-Fi, des appareils Bluetooth ou des structures métalliques à proximité peuvent interférer avec le signal. Déplacez-vous dans un espace extérieur dégagé, loin des bâtiments et des appareils électroniques. Essayez de vous reconnecter dans un environnement avec peu d'interférences.
Câble USB défectueux
Assurez-vous que le câble de charge fonctionne correctement et qu'il est bien branché. Un câble défectueux ou un mauvais contact peut empêcher l'application de reconnaître la télécommande, ce qui peut ressembler à un problème de connexion du drone.
La télécommande et le drone ne sont pas appairés
Il arrive parfois que les appareils perdent leur appairage. Pour les appairer à nouveau :
  1. Allumez le drone et la télécommande.
  2. Appuyez sur le bouton d'appairage du drone et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
  3. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton d'appairage (généralement situé à l'intérieur du compartiment de la batterie).
  4. Attendez que les voyants lumineux confirment que l'appairage a réussi.
Le firmware est obsolète
Si le drone ou la télécommande utilise un logiciel ancien, ils pourraient ne pas se connecter correctement. Pour vérifier les mises à jour, ouvrez l'application DJI GO sur votre téléphone ou tablette, avec le drone et la télécommande allumés. Si une mise à jour est disponible, un message apparaîtra en haut de l'écran. Appuyez sur le message pour accéder à la section de mise à jour, puis suivez les instructions pour télécharger et installer la mise à jour. Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au Wi-Fi et que le drone et la télécommande ont une batterie chargée à au moins 50 % avant de commencer. Attendez que la barre de progression atteigne 100 % et que l'application confirme que la mise à jour est terminée. Une fois fini, redémarrez le drone et la télécommande, puis essayez de vous reconnecter.
Composants internes endommagés
Si aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne, la cause pourrait être des dommages internes à la télécommande ou au drone. Cela peut inclure une carte mère défectueuse, une antenne endommagée ou des connecteurs cassés. Dans ce cas, une réparation professionnelle peut s'avérer nécessaire.
Pawel Sarwinski
Membre depuis le 10/22/25
364 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 66
Total : 478
